Возможный альтернативный алгоритм работы двигателя.
АлРеш
3 Сен 2016
Получится/возможно ли сделать следующее?:
Допустим, что дроссельная заслонка максимально открытая (всегда). Я хочу
получить от двигателя 600 оборотов/мин (отпустил электронную педаль газа, но заслонка открытая). Компьютер думает так: если обороты двигателя меньше 600, то он подаёт топливо в ближайший подходящий для этого цилиндр. А если обороты больше 600, то не подаёт топливо в двигатель совсем. Далее, педаль "газа" нажата на половину, комп думает так, если обороты меньше 2000, то подаёт топливо в ближайший подходящий по циклу цилиндр, а если больше 2000, то соответственно не подаёт вообще.
Т.е. хотелось бы добиться, что-бы цилиндры работали только при максимально возможном наполнении, подразумевая, что таким способом удастся экономить топливо и повысить экологичность мотора на низких и средних оборотах.
Так же мне думается, что в пробках такой мотор будет греться меньше, предполагая воздушное охлаждение цилиндров изнутри.
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! Уговорил, цистерну возить не будешь, поскольку двигатель не заведешь при соотношении 14,7 Б к 1В.:)
Привет! Вероятно Вы ошиблись, указав 14,7Б!!! к 1В!!! Нормальное соотношение 1Б к 14,7В. При таком соотношении прогретый дв-ль прекрасно запускается и работает (сие хорошо видно при подключении компа на диагностике). Откуда Вы берёте информацию??? Все данные, которые я привожу, есть в обычной профессиональной литературе. Удачи.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
отсюда берём
При впрыске топлива, как правило, топливо подаётся таким образом, чтобы получить "идеальное" соотношение 1:14,7-14,8 (1кг воздуха к бензину в кг).
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! Прошу извинить! В дальнейшем ведь писал правильно! Удачи.
4 Мар 2012
2,598
783
414
