Проблема Помогите опознать КПП на волгу и приянть решение
volgodav3102
16 Май 2012
63
Друзья, подвернулась КПП, пишут что на волгу, на 31105, но у меня 3102 кузов, как быть и стоит ли пилить под нее кузов, родна кпп на ремонт просится, на 5 тыщ попндос, эту предлгают тоже за 5 тыщ, но там переделки есть это понятно, стоит ли овчинка выделки и что я получу в итоге?
У кого был опыт или есть инфа поделитесь пожалуйста.
Спасибо.
    96.6 KB · Просмотры: 101
    74.5 KB · Просмотры: 91
    67.2 KB · Просмотры: 90
    96.5 KB · Просмотры: 91
15,242
8,672
3102 2006 года рестайл
2006-й это не рестайл, это с салоном 3110. Рестайлинг пошел с мая 2007-го года и не как не привязан к двигателю Крайслер. Крайслер ставили с 2006-го года по 2007-й на салон 3110.
31105 выпускалась с 2004-го года.
С салоном 3110 обычная КПП. В таком же исполнении корпуса и на Газелях.
В салон рейстайлинг КПП с удлиненной кулисой.
Так что осталось узнать под какой салон данное предложение.
volgodav3102
16 Май 2012
63
@volgodav3102, Вопрос! а что мешает родную Волговскую поставить? у Индиго за 6 т продается от 3110. или уже купили но большой вопрос как вкорячить?
Еще не купил, все знают что родная кпп портит все настроение от управления, ее давно надо было заменить на нормальную на заводе, вот может это и есть та самая нормальная
Добавлено через 2 минуты 31 секунду
Под удлиненную ручку кпп, если бы не надо пилить кузов я бы взял на эксперимент, а так велик шанс что и кузов испорчу и она не подойдет
Добавлено через 2 часа 0 минут 28 секунд
Там допуск на несоосность от 8 до 15 соток.
колокол неполучится поставить криво, там напрвялющие есть. и очень плотно на них насаживается.
15,242
8,672
Зачем такой эксперимент? КПП то обычная, только кулиса удлиненная. Кулиса вроде меняется, посадочное место под обычную, Газелевскую и удлиненную одно.
volgodav3102
16 Май 2012
63
Может быть не обычная, а с нормальными передаточными числами, и включением передач, на нашей на первой только тронулся уже вторая, и шумная она, подшипники не победить, любые шумят, и синхроны где то я читал что нормлаьные не производят. портятся часто.
15,242
8,672
Если верите в это, то возьмите коробку под салон рестайлинг (длинная кулиса), поменяйте на ней кулису, поставив от своей и ставьте на машину.
Но КПП под Волгу имеют одинаковое передаточное число. На 3110 были КПП с одинарными синхронизаторами и шариковыми подшипниками промежуточного вала. Вроде с 2005-го года появились КПП с двойными синхронизаторами и коническими подшипниками промвала.
От Крайслера КПП не пойдет, отличается первичным валом, передаточные числа там вроде Газелевские.
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
Смена картера сцепления:
Картеры сцепления
обрабатываются на заводе
совместно с блоками, поэтому они
не взаимозаменяемы и отъединять
их от блоков не рекомендуется, за
исключенном случаев замены
новыми или ремонта.
При этом надо иметь в виду, что
картеры сцепления, отправляемые
в запасные части, обрабатываются
на заводе окончательно, и поэтому
все операции по замене их-
должны сводиться лишь к
проверке концентричности
отверстия, служащего для
центрирования коробки передач с
осью коленчатого вала, а также
проверке перпендикулярности
заднего торца картера
относительно оси коленчатого
вала. Метод проверки показан на
рис. 67 и 68. При проверке стойка
индикатора закрепляется на
фланце коленчатого вала; маховик
и сцепление при этой-проверке
рекомендуется снимать. Биение
отверстия не должно превышать
0,25 мм, а торца—0,08 мм.
Если при установке нового или
отремонтированного картера
результаты проверки окажутся
неудовлетворительными, то
необходимо проделать следующее:
http://www.redmotor.ru/dvigatelgaz51/41.html
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
Картеры сцепления обрабатываются на заводе
совместно с блоками...
все подобные страшилки процитированы из книг про лохматые моторы лохматых годов. какие могут быть сотки, если коробку на колокол можно поставить играя на болтах плюс-минус километр
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
294
ГУРУ
12,131
5,472
Не совсем про КПП, но близко.
Есть две опоры КПП
Обе с резиновой подушкой.
Но.
У одной пластины сверху и снизу плоские, а у другой - буквой Г. Между резиной и пластинами сбоку зазор пару мм.
Какую лучше поставить?
Второй вопрос такой.
Какую лучше оставить резину?
Мягче или твёрже?
Так, с конструкцией разобрался, когда разобрал. :haha:
Оказалось, что на одной не был установлен верхний ограничитель. :(
