Добрый день всем. Имеется волга 31029 94 года. Мотор 402.10. Купил этот тахометр. Там есть выход (1,+,-). Стоит бесконтактное зажигание, и катушка Б-116. Как правильно его нужно подключать. Поиск ничего не дал. Подключал (1) к катушке плюс и минус к акуму, не работает, но если (1) подключить к проводу который идет на трамблер,то при запуске он показывает 2000 оборотов, а когда газуешь 2500 и все. Выше и ниже не опускается. Может я что то не так делаю?
