Какую поршневую взять?
pavelvet
20 Мар 2008
1,206
446
Какую поршневую взять? ПОН, ПОН без колец, ЗМЗ может ещё какие есть, посоветуйте плз?
Кто какие ставил отпишитесь, пробег меньше 5 тыс не интересует.
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
Тут на форуме проскакивала инфа что ПОН не айс. Советовали брать ЗМЗ в фирменной упаковке. Главное на фуфло не нарваться. Можно еще на ковку глянуть если бюджет позволяет.
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
ЗМЗ в чемодане, брал в ноябре 2006, пробег на сегодня 48500 км, расход масла (пробовал Эссо п/с, шелл мин, синтойл мин) 0,8 л на тысячу км стабильно и при обкатке и сейчас.
Morvion
8 Сен 2008
75
224
140
pavelvet
Поставил ПОН (в сборе! даже перчатки лежали:) и карта проверки подлинности) до сих пор не нарадуюсь, масла не расходует, компрессия 12! во всех цилиндрах!
Двигатель 24Д.
VrumVrum
4 Янв 2008
470
218
ПОН пробег точно не знаю но в районе чирки уже прокатал, масло пока не жрет едет нормально, проблем с двигателем кроме протяжки головки и регулировки клапанов не имел...
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
611
264
Осмелюсь предложить хонинговать старые гильзы под ремонтные поршня. Дёшево и сердито. А то интересно, подойдут ли все эти ПОНы в посадочное место в блоке. Между прочим там, по моему, четыре размерные группы.
maximus319.86
2 Апр 2009
40
А в каких пределах стоимость и что входит в комплект.
Я просто новичок в машинных делах. Нуждаюсь в инфо. собрался перебирать движок 402й, что сменить посоветуйте
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
maximus319.86, мне ПОН обошелся в 3700р. с копейками... в комплекте поршни с установленными кольцами, гильзы, пальцы, стопоры для пальцев, перчатки= ) и карточка проверки подлинности (подтвердилось кстати)... + если в комплекте нету, то нужно купить медные прокладки под гильзы...
что сменить? пробег какой у движка? ты как разбирать начнешь так и спрашивай ))...там ведь от износа... менять не менять, но смотреть надо всё.. раз уж капиталить...
я когда начал ремонтировать свой, сразу зарекся: никаких "ЕЩЁ ПОХОДИТ" !! подозрительное - меняй. иначе где тонко ...
себе колено точил(соответственно вкладыши коренные и шатунные менять на ремонтный размер) + маховик торцевал + венец на маховике менял... + баллансируестя потом это всё в сборе вместе со шкивом.
втулки в шатунах под новые пальцы перепрессовывал, сальниковая набивка мерседесовская лучше чем наша веревка... + флажки само собой поменять...
сцепление лепестковое ( у меня luk стоит), распредвал посмотри на предмет люфта (может так случиться что придется втулить...брр...) , на осевой люфт его проверь, шестерня распредвала на предмет изношенности зубов, осевой люфт кстати от неё же лезет...
коленвал тоже не помешало бы глянуть на осевой люфт (шайбы там трутся)...
гбц ваще отдельная история... когда рассухаришь маслосъемные колпачки однозначно менять, посмотри на люфт клапанов, вдруг направляющие накрылись, а если накрылись то меняй и клапана заодно притрешь потом ... желательно в условиях рем.базы) 70% что гбц придется фрезернуть ну хоть немного) , масляный насос тоже должен быть без осевого люфта...
что там ещё... ось коромысел, штанги толкатели на предмет износа посмотреть...
трамблер, бензонасос =)
так сходу сказать что менять трудно...
Morvion
8 Сен 2008
75
224
140
Re: Выбор поршневой группы
Ставил ПОН (Кострома), пробег 15000км. всё отлично!
P.S. Компрессия уже после первых 5тыс. стала 12 во всех цилиндрах!
P.P.S. Двигатель ЗМЗ 24Д.
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Хорошо подобранная ЗМЗ группа всегда утрет нос ПОНтовской комбайновой поршневой. Моторов сделано немало, но Комтрома никогда не умела и не сможет, хотя перчатки в ящики укладывают нормально.
aspirits
24 Окт 2009
149
23
такс, смотрю мнения разделились! На костромской стоит типа тефлоновое покрытие, какую роль оно играет и нужно ли вообще?
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
А, это чтобы картошка не прилипала к сковороде? Но тогда поршни и кольца должны быть деревянные чтоб цилиндры не поцарапали:)
