Отличия двигателей.
Hitman47
10 Янв 2013
20
44
Здравствуйте. Я в ГАЗ новичек и у меня возник один вопрос. Недавно попался двигатель V8 завода ГАЗ. По утверждению продавцов, это двигатель с Чайки. Продали они мне его без навесного оборудования. Так вот КАК ОТЛИЧИТЬ ДВИГАТЕЛЬ С ЧАЙКИ ОТ ДВИГАТЕЛЯ ГАЗ-53???
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,013
390
Не спец по чайкам, предположу,выпускные коллектора по моему другие, под карб. четыре дыры, а не две, нет сцепления, остальное гуру добавят. А 53 ты видел мотор, сравнивать есть с чем?
Hitman47
10 Янв 2013
20
44
Дело в том что тот который я приобрел, он стоял на спортивной моторной лодке и подвергся серьезной доработке какого то спортсмена. Все шпильки, гайки, клапанные крышки, тарелки клапанов, поддон картера, впускной и выхлопной коллектор сделаны из титана. Это насколько я его успел изучить. Просто времени пока не хватает на большее.
Добавлено через 1 минуту 10 секунд
А так двигатель ГАЗ-53 видел. Сравнивал размеры головок. Вроде одинаковые.
Добавлено через 12 минут 25 секунд
Меня этот вопрос интересует по причине того, смогу ли я найти прогладки гбц или какие то другие запчасти.:)
Леонид105
10 Май 2009
108
108
124
прокладки разные.
В 53 поршня 92, в Г13 100.
Вообще они абсолютно разные, блок, ГБЦ, ося коромысел и т.д.
Общая концепция построения моторов одинаковая, но все детали не взаимозаменяемые.
Г13 были двух выпусков. На первые вклыдыши не реально найти, а на вторых выпусках по моему 53.
Мы в том году продали Г13 второго выпуска,
DMAD
18 Апр 2009
287
369
Если стоять лицом к лобовине мотора, то на левом полублоке, сразу под головкой, должен быть прилив с номером двигателя. Во-первых, надо посмотреть, что выбито на этом приливе. Во-вторых - на самом блоке ниже этого прилива есть отлитый каталожный номер отливки блока. Если номер начинается на 13 - это чайковский блок, если на 53 - то газоновский.
Фото в студию!
Запчасти найти можно, но нужно искать, это весьма специфически вещи. От обычного мотора подходят почти все расходные детали - клапаны, вкладыши, втулки и т.п., кроме прокладок головок, передней и задней прокладок впускного коллектора, и прокладки помпы.
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
Hitman47
10 Янв 2013
20
44
Ребят, Спасибо за консультацию.)) Завтра постараюсь выложить фото двигателя и коллекторов( если разберусь как его выставлять). Все клиенты ходят смотрят и спрашивают с какой машины двигатель.:):):) А мне лишь остается отвечать что это ГАЗ.
Добавлено через 2 минуты 34 секунды
Насчет отливов на блоке. Посмотрю. Но блок вокруг вроде обработан фрезами(для облегчения). Поэтому номеров может не быть. Единственное на торцах головок видны номера. Но какие не могу вспомнить.
Добавлено через 1 минуту 46 секунд
а зачем разбирать? просто увидеть что там внутрях?
Разбирать именно для этого. Складывается ощущение что он сделан по приципу сухого картера и коленвал без балансиров.
Добавлено через 1 минуту 3 секунды
Но все увидим при разборке. Буду стараться выкладывать фото если будет что либо интересное.
Колобок
28 Июн 2007
516
276
ёмкость для масла есть кроме поддона? Почему так думаете? Интересно очень.
Делал один человек 53й мотор без противовесов, вибрации ужасные были.
Hitman47
10 Янв 2013
20
44
Ёмкости нет. Двигатель давался без ничего. На нем только подобие маховика, то есть аллюминиевый диск с венцом. Думаю потому что есть выводные трубки с картера. Это мое предположение. :) Завтра если будет время вскрою крышку картера.
Добавлено через 22 часа 37 минут 9 секунд
Ну ребята сделал я фото. Вскрыл крышку картера и был удивлен. Сеичас буду разбираться как их сюда выложить.:)
Hitman47
10 Янв 2013
20
44
Всего 21 фото
    120.6 KB · Просмотры: 142
    115.7 KB · Просмотры: 144
    116.7 KB · Просмотры: 141
    113.7 KB · Просмотры: 143
    81.9 KB · Просмотры: 140
Hitman47
10 Янв 2013
20
44
вот
    119.1 KB · Просмотры: 117
    55.7 KB · Просмотры: 112
    88.1 KB · Просмотры: 110
    102.3 KB · Просмотры: 111
    107 KB · Просмотры: 119
Hitman47
10 Янв 2013
20
44
Ну и еще)))
    115 KB · Просмотры: 106
    86.8 KB · Просмотры: 99
    109.6 KB · Просмотры: 99
    90.6 KB · Просмотры: 101
    96.2 KB · Просмотры: 113
    118.5 KB · Просмотры: 101
    112.3 KB · Просмотры: 119
    90.5 KB · Просмотры: 110
    51.5 KB · Просмотры: 110
    82.5 KB · Просмотры: 105
    70.3 KB · Просмотры: 105
Hitman47
10 Янв 2013
20
44
Коленвал без противовесов, диаметр поршня как смог померял получилось 102. Поддон сделан по приципу сухого картера))))
И самое интересное двигатель я не мыл. Какой есть такой и остался. Только масло было слито.:)
Добавлено через 4 минуты 27 секунд
Ах да!! Стоят немецкие свечи с калильным число 300!!!!!:shok::shok::shok: Сейчас выставлю фото
Колобок
28 Июн 2007
516
276
Синтетика наверно, на край полусинь. Поршни похоже сами укорачивали, ща DMAD придёт, может что расскажет. 300 это маркировка. Гайки кстати странные на шатунах, надеюсь не магазинные))
DMAD
18 Апр 2009
287
369
13-й мотор второй серии. Всё должно подходить от ЗМЗ-41, что с БРДМ.
Я сейчас кончу.
Некоторое из того, что я запланировал - тут уже сделано.
Система похоже не с сухим картером, а с интегрированным в поддон маслорадиатором - масло в поддоне, а через змеевик циркулирует охлаждающая жидкость. Изменена полностью система охлаждения, видимо в расчёте на внешний насос или питания от водомёта. Система смазки с охлаждаемым поддоном, насос односекционный, фильтра нет.
Масло там могло быть и обычное М8В, оно при регулярной замене не хуже синтетики.
