Хитрости при замене прокладки ГБЦ. Есть?
mbmx
10 Сен 2012
Доброе время суток, господа!
Ехал на работу и... даешь газу - падают обороты, начинает урчать и колбасить. Остановился - заглох. Попробовал завестись, на холостых работает, чуть подгазуешь - глохнет. Залез под капо - расширительный бачек ОЖ пуст, со стороны катализатора белый дым.
Понимаю что это пробило прокладку ГБЦ. Правильно я думаю?
Прокладку Mopar купил вот. Готовлюсь к замене. В связи с этим хочу спросить - какие там хитрости есть при этой процедуре? Чего готовить еще, кроме этой прокладки?
Думаю сразу и ремень ГРМ поменять, помпу и ролики, коль уж полезу. С этим моментом разобрался, а вот по разбору ГБЦ нет уверенности что всё пойдет сразу как по мануалу, т.к. с этим двиглом незнаком.
В общем буду благодарен за любые советы и замечания по этой мегашаманской манипуляции. Делать всё буду сам.
Кстати, а с чего её вообще могло пробить? Так для справки - машина до покупки её мной стояла года 3 на улице, не заводили. Когда купил завелась без проблем. Поменял сразу масло (на Mopar синтетику, как производитель рекомендует) и ОЖ (на антифриз Felix). Может где чего забыл после покупки сделать? Двигатель этот для меня совсем незнаком.
Машин - ГАЗ 31105, 2006 г.в., Крайслер, 113 тык пробега.
Заранее спасибо за все ответы!
Добавлено через 2 минуты 45 секунд
Вот еще вопрос придумал: надо ли после замены прокладки делать какие-то регулировки?
Спасибо!
Добавлено через 2 минуты 4 секунды
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=66808 - зтот мануал читал, но, как я понял, там про наши УМЗ/ЗМЗ двигуны (у меня на УАЗике 414-й, с ним всё просто), а тут всё ж таки иностранщина :)
sergey12gumo
29 Май 2013
25
45
Metotrexat
25 Сен 2009
1,807
527
Может обжим плохой?
Головка кривая, скорее всего
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
При замене хитростей никаких. Болты смазать моторным маслом, но без фанатизма, просто смазать резьбу, никаких капель, иначе можно блок порвать. Тянуть дино ключем. Хитрость только одна на самом деле - нужен съемник с тонкими лапками для снятие шкива коленвала.
sergey12gumo
29 Май 2013
25
45
головку в том то и дело отфрезеровал! машина поработала и опять затроила, все прокладки новые, пропала компрессия во 2 и 3 цилиндрах, что может быть? (свечи и провода новые), уже себе голову закипитил!
Добавлено через 39 секунд
Может обжим плохой?
что это "обжим"?
Metotrexat
25 Сен 2009
1,807
527
Клапаны вне подозрения? Хотя в двух горшках сразу.
Добавлено через 43 секунды
sergey12gumo, там приличным моментом протянуть надо, потом еще четверть оборота без динамоключа.
sergey12gumo
29 Май 2013
25
45
почему то болты крепления ГБЦ загнуло( сколько их?
KulaK
28 Июн 2013
Всем доброго времени суток!
Закипел!
Вся охлаждайка в двигателе!
Прошу помощи в ремонте! на сервисе сказали, что на этих движках не шлифуются головки и прокладку не найдёшь, на форуме прочитал, нашёл ссылки, но поиск по каталогу ничего не дал, подскажите где можно заказать прокладку ГБЦ, где можно скачать мануал по ремонту и конечно же по самой теме может кто что нового напишет про хитрости...
Metotrexat
25 Сен 2009
1,807
527
KulaK, прокладку можно заказать в экзисте. Это вовсе не диффецит.
Что это значит? Тосол в масле?
И почему Вы решили, что прокладку нужно менять?
мануал можно найти на ютубе, там есть фильм по ремонту нашего двигателя, потом кто то из форумчан выкладывал мануалы и этот фильм здесь. Напишите мне в личку, скину мануалы.
KulaK
28 Июн 2013
По стечению обстоятельств была залита вода, которая выкипела и двигатель заглох... стартер маслает хорошо, значит клина нет, а при повторном залитии воды она вся в движок ушла... и в масле и из выхлопной ручьём... в любом случае снимать башку, если повело на шлифовку, ну и само-собой прокладку надо бы заменить...
Видео на ютубе нашёл, ну а мануал всё ровно бы не помешал... самое сложное там наверное это выставить метки?
Metotrexat
25 Сен 2009
1,807
527
KulaK, нет, там тоже все просто, разберетесь.
напишите мне в личку, скажите почту, сброшу мануал, если тут не получается найти =)
Волга725
14 Окт 2010
519
92
Я тоже грешу на прокладку. Не могу избавиться от воздушной пробки и только открывается термостат начинает выдавливать тосол с расширителя. Включается карлсон и не выключается, хотя на приборке Т уже ниже 90*. У меня на патрубках идущих к радиатору труба с пробкой (вроде как "Газелячья"), когда откручиваю пробку при работающем двигатели-там пусто (хотя до прогрева полная труба тосола) и вроде как газы сифонят. Отопитель начинает дуть "холодным". Тосол стал грязно-?, хотя его менял по весне. Вот и думаю про прокладку:(. Кто что может сказать? Пробки менял. Это началось после последней замены тосола, возможно перегрел-когда пытался прокачать.
Волга725
14 Окт 2010
519
92
100 процентов. Хотя, если стоит газ, может быть редуктор.
Всёравно не хочется думать об этом, сегодня поставил другую пробку (4!:(), прокачал, пока вроде устаканилось. Надо проверить на дороге.
