Проблема Двигатель УМЗ-421600
khattabych
15 Ноя 2010
чёрный выхлоп, бензин лопает больше 20-ки, диагностика ошибок не выдаёт.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
912
В общем такой вопрос.
Газель бизнес, УМЗ 4216, МИКАС 10.3 ЕВРО 2.
Хозяин жалуется на высокий расход топлива. Также на ХХ двигатель колбасит, периодически горит чек.
Провел диагностику (уже я).
- Куча накопленных ошибок связанных с зажиганием.
- Расход на ХХ 2.0-2.2 литра.
- Двигатель детонирует (датчик детонации работает исправно), соответственно из-за этого по показаниям ДД ЭБУ корректирует УОЗ, который начинает скакать (не сильно)
- Постоянных ошибок нет, скачков показаний также
- Свечи белые (все)
- Провода по тестеру (хорошему) в норме
- Подсоса нигде нет (просил курящих подуть вокруг движка, дым никуда не лезет)
Думаю, что виновата катушка, но машина - скорая, соответственно и финансирование минимально, а заставлять хозяина брать запчасти бездумно, желания нет. Замены с другой также нет.
Каковы Ваши мысли по поводу расхода и неровной работы двигателя?
Пробег 37 800 (по ЭБУ 38 500). По данным ЭБУ ДВС работал с детонацией достаточно много. По этим же показаниям (ЭБУ) ДВС не перегревался ни разу, работал в нормальных режимах (обороты не занижали и не завышали).
7,908
3,802
Такие авто все тока ЕВРО-3,ЕВРО-2 нету на них.
А здесь одно подразумевает другое.Не могут такие моторы мало расходовать.
Ниачём.Какие конкретно ошибки?
Что есть детонирует в вашем понимании?
Расход высокий и должен быть.Клапана регулировать.Давление топлива мерить.И эта,там "крутилки" есть по топливоподаче,типа как на Микасе 7.1.Покрутить можно если что...
Реакции: ZLOI
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
912
vlr, Простите, конкретно двигателя не запомнил, могу потом точно назвать. ЭБУ назвал точно.
Заранее прошу прощения за возможные опечатки и отсутствие цитирования.
Так каков нормальный расход на ХХ этого двигателя? 2 литра это нормально? Просто на мой неопытный взгляд многовато. Тот же ЗМЗ 406 кушает 1.3 литра.
Ошибки пропуска воспламенения, причем хаотично и по каждому горшку в разноброс. По записи в ЭБУ мотор много работает с пропусками воспламенения, там есть что-то вроде журнала ведущего записи о том как работает мотор.
Также имеется изобилие ошибок о КЗ в цепи зажигания.
Свечи не меняли, но они внешне в отличном состоянии, правда белые, провода целые и по тестеру с ними все в ажуре.
Детонирует - неровно работает, колбасит, скачут сильно обороты, да и звук работы характерный.
Подскажите, где именно есть крутилки по топливоподаче? В эбу могу корректировать СО, РХХ, обороты, провести корректировку ДПДЗ.
Но я бездумно нехочу ничего крутить, это неправильно. Потому хочу разобраться в моторе, потом уже лезть и крутить что нужно.
7,908
3,802
Ну,2 перебор,конечно.Но он у вас и не работает нормально.на ХХ 1.7-1.8 нормально.
Да уж...:smoke:
Не знаю как на вашем сканере.На моих - "топливоподача на ХХ" и "топливоподача основная".У вас,видимо где-то рядом вот с этим
Но первым делом на этих моторах в вашем случае
Реакции: ZLOI
7,908
3,802
тогда подскажите пожалуйста ПО, которым Вы имеете возможность регулировать параметры топливоподачи.
ПО у меня МТ-10,сканер МТ-10СОМ.ДСТ-12 тоже это умеет делать.
Реакции: ZLOI
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
912
Денис777
27 Май 2015
у меня вопрос по этому двигателю он у меня почему то греется уже выкинул термостат поставил диффузор рабочая температура 95-100 градусов капот задираю а в городе приходиться печку включать((( как мне эту проблему устранить?????
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
Установить исправный термостат. То что вы убрали термостат не говорит о том, что теперь будет 100% охлаждение. Таким образом вы его только ухудшили.
7,908
3,802
Было бы удивительно,если бы не грелся.:bayan:Проблема есть борются все по-разному.На Газель-клуб сходите - там всё расписано.самый эффективный способ - установка полноценного электровентилятора,взамен электромуфты.
игорь в б
9 Дек 2011
6,403
1,433
690
Денис777, термостат надо на место поставить. как лампа перегрева загорится то надо ехать помедленнее.и капот открыть можно на лето поставить радиатор побольше и доп эл. вентилятор. с подключением к доп датчику температуры.
ZANZAN
7 Окт 2015
79
Ну как это? Говорит об изношенности колец, о герметичности клапанов. По ДВС, которые до этого приходилось ремонтировать, компрессию знаю по симптомам. Но с 4216 не сталкивался. 402й не в счет, тк тот был на 76 бензе, и степень сжатия была 6,8 что-ли... отсюда компрессия у него в хорошем состоянии была 8-9... А кто мерял на 4216? Какая для нового и обкатанного должна быть полностью исправного? какая на пробеге 70-100ткм, какая на пробеге 140-180ткм? Или никто не мерял? Я почему спрашиваю- то-ли лезть колца смотреть, и притирать клапана, заодно шлифануть ГБЦ под газ, то- ли ещё годик покататься, времени больно- то нет, надо до июля ещё шумку сделать, антикор, линолеум, смягчить подвески и тд....
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
компрессия это косвенный показатель.
если кольца изношены и через них масло попадает в камеру сгорания то проще это вычислить по нагару на свечке, т.к. компрессия там будет высокая из-за масла.
негерметичный клапан так же быстрее прогорит и мотор начнет троить, если впускной то будет "чавкать" в коллектор впускной тут уже смысла мерить компрессию нет она будет низкая или вообще 0.
если мотор работает нормально, не дымит, масло не жрет и прочих дефектов не показывает то смысл лезть смотреть кольца и клапана? только если от скуки разобрать посмотреть...
