Опять про шестерни
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Слов нету - одни знакомые буквы:
Никогда больше Вы меня не уговорите поставить вот это ФУФЛО, купленное в авторизованном АИСе в неплохой упаковке:
Все было достаточно неплохо, когда собирали двигатель и поставили все новое, так вот, если вы когда-нибудь слушали очень хреновый дизель, так вот это именно тот случай. Пришлось на машине менять вот это чудо от ЗМЗ на старые шестерни… :( - в общем, если кто заинтересован в тренировке по замене шестеренок … - рекомендую ЗМЗ двойной ресурс. :blink:
Куда идем??? и что будет дальше???:(
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
shtabs, а как тогда определить при покупке шестерен их качество??? на вид вроде нормальные такие себе шестеренки. а на деле оказалось фуфло... как то в магазе попадались на глаза шестерни из текстолита. мож они лучче будут??
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Дык вот текстолитки всю жизнь ставил и буду их искать, хотя "левых" тоже хватает - они оранжевого цвета против темнокоричневых старого образца.
Качество новых белых в магазине определить по зазору невозможно - все определяется только при установке на мотор - вот здесь люфты и появляются, но дело в том, что сам пластик дает большой звон и шум.
Себе держал советские прикатанные в паре по шуму, поставил совсем недавно - мотора просто не слышно.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,939
414
А ты сомневался? :) Дружно работаем над максимально просто воспроизводимой конструкцией разрезной шестерни. Дальше уже штатники все придумали.
shtabs
22 Фев 2007
925
833
А здесь можно поподробней? И почему не цепь, к примеру?
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,939
414
Разрезная не умеет проворачиваться на ступице и фазы по ней можно выставить в ноль, а не на случайную величину в пределах +\- 6 градусов, как там у бодунного слесаря оно напрессуется.
Цепь умеет тянуться, вдобавок переход будет куда сложнее - к валам придется приращивать непонятно чьи звезды.
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
хм... а это кстати весьма интересная мысля... только если ставить цепь-то только однорядную... тише будет работать... плюс надо натяжитель замутить...
Добавлено через 3 минуты 34 секунды
Цепь умеет тянуться
ну это не смертельно. хотя должен признаться - весьма неприятно...
а мы не ищем легких путей:smoke:
знакомый токарь+гамотный фрезеровщик+некоторое количество огненной водицы=звёздочки готовые к употреблению...
осталось тока эскизики набросать...:)
Garrrik
7 Июл 2009
147
91
сосед мой на своей 29й позавчера поменял шестерню распредввала. Именно такую и поставил. Ну очень недоволен. Шумит просто жутко
Dead_5
10 Янв 2009
776
622
Тоже думаю о замене шестерен, цокает уже (решение вынесено целым консилиумом). Модератор послал:), ах простите, отправил в эту тему, но здесь пока ничего ценного для себя не определил.
Какие шестерни ставить - искать текстолитовую или достаточно "пластмассовой" белой ?
Лучше менять парой ?
Если кто менял, пришлите свой отзыв или фотку упаковки, или напишите чьё изделие, что бы не попасть на фуфло.
На что смотреть при покупке (какие-нибудь характерные признаки качества/подделки) ?
Всем заранее спасибо за консультацию. :gaz_love:
SSA
28 Мар 2008
623
241
Зачем мучаться. Когда перебирал движок на 29, прогулялся по ФГУПовским гаражам.Потрещал с механиками, и они мне подогнали за жидкую валюту текстолитовую шестерню Сделанную в СССР со знаком качества. А до этого тоже брал в магазине белую так у неё вообще стальная сердцевина относительно пластика люфтила
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
товарищи. а как определить без разборки состояние шестерен? в смысле на слух. какой звук должен быть? у меня сейчас грохочет как заправский дизель. клапана регулировал 4 раза. на днях еще раз залезу посмотреть чего там с зазором. колпачки на штангах живые... вот и закралось подозрение на шестерни...
корешок
25 Дек 2009
234
457
В выходные поставил белую шестерню (силуминовую) змз. Металическую оставил старую так как у нас в деревне один магазин и там ее нет. Первый пуск шум, шелест, скрежет,паника. Успокоился, прогрел до рабочей температуры, тишина. До замены работал движок как дизель. Доволен как слон. Покатался два дня вроде нармолек. Силуминовая шестерня с заменой металической в комплекте я думаю хорошо, просто запчасти у нас кривые.
Garrrik
7 Июл 2009
147
91
Алюминиевые шестерни делать начали:rofl:
Силуми́н — сплав алюминия с кремнием.
Добавлено через 5 минут 13 секунд
А вот она:)
Иван266
13 Окт 2010
127
124
Ребят, я не так давно капиталил свой 2401(24Д), и тоже менял текстолитовую шестерню, на пластиковую(белого цвета), шума вроде бы нет излишнего от нее, одна проблемма похоже плавает распредвал повдоль, хотя фланец распредвала и распорную втулку поставил новую. так вот САМ ВОПРОС::: из-за не качественной шестерни может вал плавать? я так понимаю втулка как раз шестерней поджимается...
cania
7 Авг 2009
444
218
ну во превых, как ты понял что он у тебя плавает, не снимая лабовины, во вторых, если шестерня не изношена (место где она касаеться флянца распредвала), а толщина втулки соответствует толщине этого же флянца (и установлена правильно), то вал гулять не будет, а если шестерня изношена, то смотри легкость вращения маслянного насоса , распредвала, коромысел на валу и ровность штанг...
Dead_5
10 Янв 2009
776
622
Ездил вчера смотрел шестерни. Приехал в магазин - там 2 разновидности пост#1 и какая-то коричневая. Приложил их друг к другу, совместил проточку под шпонки и, вуаля, имеющиеся метки на шестернях не совпали. Сходил за "образцом" (советская текстолитовая шестерня), приложил, и вуаля, опять на всех трех метки в разных местах.
