Пришло время менять саленблоки.
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Проблема в том, что я никогда этого не делал.
Насколько я знаю саленблоки (резинка) запрессовывается в рычаг, а потом в нее запрессовывается втулка. И как я понял с запресовкой втулки и резинки много проблем.
В интернете нашел саленблоки уже готовые, которые просто запресовываеш в рычаг и все готово.
Кто нибуть ставил такие, интересует мнения и отзывы.
Да забыл Подверстка шкворневая.
    101.1 KB · Просмотры: 467
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Ответ: Пришло время менять саленблоки.
Zyzik, пойми меня правильно, но доверять свою ласточку автосервису не буду, это очень дорого и
не надежно.
Kaban
21 Окт 2007
485
253
Удачи!
Запасись хорошими ключами на 22, газовой горелкой.
Не забудь кашки поесть чтоб силы были. По поводу сайлентов сказать немогу, никогда не видел таких за свою короткую жизнь.
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
И еще вопрос, кто нибудь пользовался таким запресовщиком.
Взято с сайта _http://gazclub.ru/faq/?mess_id=919
    34.2 KB · Просмотры: 509
Kaban
21 Окт 2007
485
253
Я пользовал. Отличная весчь, не одну подвеку перебрал. Не смотря на просто конструкции читай инструкцию, есть тонкости.
Evergreen
3 Май 2008
733
355
Де купить?
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
611
264
Я то же. Приспособа супер и никаких сервисов!
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Да я сам типа такого сделал. Винты да шайбы с гайками надо по размеру подобрать. Желательно конус тоже какой придумать - как правило резинка в рычаг от руки вставляется, а вот металлическая втулка в нее - это уже сложнее ))) Ну и основная тонкость - перед установкой вымочить втулки резиновые в бензине в течении 30-40 секунд и сразу же ставить.
Andrey_982
29 Мар 2008
157
246
Я недавно купил приспособление как в посте Scaslivcik в Южном порту. Причем выпускают их для каждой машины свои. 300 рублей все удовольствие. В упаковке и с инструкцией по запрессовке сайлент-блоков.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
сегодня поехал сделать перед зимой сход-развал.. заехал на подъемник.. слюсарь полез на подвеску посмотреть..слышу - свистит и на рычаги тыкает.. гляжу.. ***.. сайленты на нижних на ладан дышут.. понятно что ничего делать не стал.. отседова вопрос - где в ебурге и близлежащих городах можно купить эту приспособу воронежскую для установки сайлент-блоков в рычаги??
Anastasia
3 Авг 2008
773
2,067
290
Электрод, у кого-то из нашего клуба, по-моему, есть она, можно просто взять напрокат. заходи на наш е-бургский сайт, у мужиков спроси.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
как ни странно но купил сей девайс дома)).. в Ревде)).. за 320 рубликов.. ну теперь работа попрет)).. кто откручивал болты -дайте совет.. говорят эта работа - полный кокос.. может сразу горелку приготовить?? чего греть?? оси куда ввернуты болты?? в мануале на приспособу сказано что можно сменить резинки не снимая рычага.. это действительно так?? можно бумаге верить??
balsan
13 Мар 2007
405
227
Да , до красна. Горелка может и не понадобится. Но ключ нужен в любом случае метра полтора длинной
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
пожалуй лучше будет применить ударную отвертку.. там наконечник позволяет стандартные головки насаживать.. и еще вопрос - в мануале сказано что применяется анаэробный герметик для фиксации болта.. это действительно так?? и при отсутствии динамометрического ключа как обеспечить момент 250 ньютонов.. типа до усери крутить??
