car5car
- Регистрация
- 21 Апр 2014
- Сообщения
- 112
- Реакции
- 8
- Баллы
- 80
Уже пару лет я проверяю инжекторы. (Я еще сделал устройство для их чистки, но это в другой теме.)
Вначале надо стетоскопом убедиться, что все инжекторы стучат одинаково.
Если стучат одинаково, а подозрение на плохой инжектор есть, то надо отсоединить трубку с инжекторами и под каждый подставить емкость.
Для включения инжекторов надо:
1. вынуть реле помпы и закоротить дырки для включения помпы. Надо знать какие.
2.подсоединить провод к компьютерному проводу инжекторов и дотрагиваться им до минуса батареи для открытия инжекторов.
Каждый инжектор имеет 2 провода:
один имеет плюс при включенном зажигании
второй заземляется компьютером для открытия инжектора.
На фото я проверял Додж Дюранго и мне пришлось кроме закорачивания гнезда для реле помпы закоротить еше одно реле.
Все надо смотреть по электро схеме.
Аккуратно вынуть емкости и сравнить обьем бензина.
Желательно иметь рядом огнетушитель.
После окончания проверки обмотайте проткнутые обнаженные провода инжекторов изолентой.
