Электричество в гараже
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Купил тут "Главную книгу электрика", потому что в бытовой электрике я полный лох.
Щас изучу ее внимательно и есть мысль попрактиковаться.
В качестве практики хочу заменить щиток в гараже.
Там сейчас просто автомат и несколько розеток (щётчик в кооперативе общий).
Есть желание полностью новый щиток поставить.
Что туда можно интересного воткнуть кроме автоматов и нескольких розеток? ;)
Как я понимаю, бывают готовые "пластины" для монтажа на стену?
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
"пластины" -- din-рейка
у меня там еще вольтметр/амперметр электронный, и до рубильника лампочка неонка для индикации наличия напряжения на входе...
еще освещение в гараже 12-вольтовое -- три комповых блока питания в этом же щитке (каждый блок на 2 лампы)... освещение сделано 12 вольт потому, что входное напряжение от 160 до 260 вольт -- обычные лампы мрут как мухи, а комповый блок все равно 12 вольт выдает...
bear
4,240
3,275
705
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
узо на розетки обязательно...
дополню про свой гараж: на входе двухполюсный автомат, за ним три автомата на свет, узо, за узо два автомата на розетки (правая и левая стороны гаража)
bear
4,240
3,275
705
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
Вот такой шкафчик:
с зарядным устройством с плавной регулировкой от 0 до 10 А,
А также выходное напряжение 12/36/220 В,
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
А стабилизатор не поможет в такой ситуации?
А я думал, что автомат - это и есть вариант УЗО :haha:
Пригождается пониженное напряжение?
Понятно, что по нормам безопасности в ямах 36В должно быть, а реально используется это?
bear
4,240
3,275
705
КонстантинК
6 Янв 2010
668
659
Все хорошо в теории, а на практике надо смотреть по ситуации. У меня в гараже на входе 180 вольт в будни, 150 в выходные. По итогу свет 12 и 48 вольт диоды через стабилизатор, сварка только с генератора, инструмент аккумуляторный, зарядка через стаб.
ГУРУ
12,131
5,472
Хомутов, кроме подписей под розетками, желательно сами розетки разной формы.
Ещё лучше - разнести друг от друга.
ЗЫ
Не знаю, как сейчас, не занимался этим. Были розетки/вилки с плоскими контактами. Для постоянки. Их нельзя было воткнуть по-другому. Контакты как на реле, перпендикулярно друг другу.
В тему. Под потолком проволоку. К ней прикрепить петлями гибкий провод. Так, чтобы можно было передвигать. И розетку. Тогда не будет мешаться удлиннитель под ногами. Типа как на тельфере.
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
ЗЫ
Так это щиток вешается на стену. А так по гаражу можно протянуть провода с какими хочешь розетками и куда тебе удобно.
P\S это не у меня. У меня пока еще и гаража нет, только в планах постройки. В первую очередь идет подстройка и ремонт свежекупленного старенького деревянного домика.
Леха3102
18 Сен 2010
211
Разумно!! :good:
По моей просьбе, электрик мне сделал так (см. фото):
В щиток входит общий провод с улицы. В щитке слева направо: два автомата (спаренные) на вход, счётчик, автомат на розетки левой стороны (2 шт.), автомат на розетки середины и правой стороны (3 шт.), автомат на свет (4 лампы). Слева два трансформатора на 36 В. Они обеспечивают освещение на среднем уровне и в погребе, а также одну розетку для переноски в смотровой яме. Снизу одинарный выключатель для включения освещения среднего уровня, двойной выключатель обеспечивает освещение первого уровня всеми четырьмя светильниками или двумя (по одному слева и справа).
    45.9 KB · Просмотры: 45
koleso
11 Фев 2012
784
Вот такой шкафчик:
Никто в теме не рассмотрел вопрос о применении таймера - очень полезная штучка, устанавливаешь время включения-выключения любого устройства по программе на неделю. Зарядку АКБ хоть. Сейчас у меня по понедельникам средам пятницам вечером и в воскресенье утром на 2 часа включается обогреватель. Приходишь - приятно. Т.к. контакты маломощные, установил дополнительное (разгрузочное) реле. Получилось так:
    422.9 KB · Просмотры: 31
    697.2 KB · Просмотры: 25
    699.3 KB · Просмотры: 29
    619.5 KB · Просмотры: 26
koleso
11 Фев 2012
784
Последние три картинки - сам таймер ТЭ15 на DIN-рейку. :smoke:
    699.3 KB · Просмотры: 10
ГУРУ
12,131
5,472
Полезное устройство. Несколько дороговато, правда.
kashak
13 Фев 2012
182
У меня так: общий автомат на вход, два отдельных автомата на свет, отдельный автомат на розетки, два отдельных на яму (свет/розетки), три отдельных автомата на три мощные розетки. Счетчик свой. В случае КЗ, в любом из контуров, можно спокойно продолжать работу. За свет плачу "по факту".
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
было у меня 4 прожектора по 150 ватт и два по 500... итого 1600 ватт... стаб надо брать киловатта на 2
лампы галогеновые, за теплый сезон поменял полведра ламп...
сейчас в прожекторах стоят автомобильные ксеноновые лампы... самые дешевые... за два сезона поменял одну лампу и один блок розжига...
и комповые бп можно сказать халявные...
т.е. имеем более низкое напояжение (безопаснее, сырость все таки присутсвует) и более белый свет...
узо срабатывает не только от превышения тока, но и от разности токов в проводах... идея в том, что какой ток по одному проводу пришел, такой по второму и ушел... если будет утечка (поврежденый провод либо руками схватился либо еще что), то токи будут разные и узо разорвет цепь...
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
duke_nukem, то есть первым в цепи ставить общее УЗО, а уже после него - автоматы?
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
ну узо одно, а розетки двумя группами... ну можно на каждую группу розеток отдельное узо... или на каждую розетку... расточительно только это
