Проблема в том, что не так просто просверлить отверстие нужного диаметра в полевых условиях под родную кнопку.делал у себя недостающие кнопки и спокойно ставил родные
Нужно большое сверло. Мало того, что оно дорогое, оно ещё и в обычную дрель не лезет.
такие вещи в полевых условиях и не делаются)).. покупаешь сверло с конусом и любой токарь за пять минут сделает тебе цилиндрический хвостовик)).. а уж то что в Нижнем токарей нету никогда не поверю)).. у меня все сверла старше 12 с обточенными хвостовиками.. стоило это час времени и сто рублей токарю))Проблема в том, что не так просто просверлить отверстие нужного диаметра в полевых условиях под родную кнопку.
Нужно большое сверло. Мало того, что оно дорогое, оно ещё и в обычную дрель не лезет. Нужно специальное - с расточенным хвостовиком. У нас найти такое проблема - оказывается, такие есть только самодельные. Причём найти тоже непросто. Один раз я искал сверло на 16 несколько недель.
Half Man, я не понял, к чему это. Это и так понятно. Иначе и разговора не было бы.
тожж вариант))..как запасной.. еще есть в продаже конусные ступенчатые сверла.. стоят рублей 600 российские и тыщи 2 с половиной например бошевские.. очень удобная штука..Если нет большого сверла, то можно , разметив отверстие, просверлить с отступом от края много маленьких, хоть по 4 мм., затем, удалив серединку, опилить края напильничком. И оч. красиво получается !
вопрос другого плана - а на хрена срочно на морозе сигналку ставить??Вот - это опять точное позиционирование сверла, выламывание, опиливание.
Это можно всё организовать при наличии времени и места.
Но бывает нужно сделать срочно (например, для сигналки) и на морозе, а релюшка в бардачке валяется. Просто обычную универсальную кнопку воткнуть на место гораздо проще и быстрее - о чём и речь. Я не говорю, что именно так и надо делать, я привожу пример, для чего можно использовать схему с реле.
А мы и не ищем лёгких путей .Вот - это опять точное позиционирование сверла, выламывание, опиливание.
Это называется автосадомазохизм.вопрос другого плана - а на хрена срочно на морозе сигналку ставить??
