Друзья, добрый вечер!
Посмотрел похожие темы, но ответов на свою ситуацию не нашел.
Автомобиль- ГАЗ 3110 с дв. ЗМЗ 4062. Сначала перестала заводиться- крутит, но не подхватывает и глохнет сразу. Заводить пробовал раз 5. Свечи почти сухие. При этом инжектор качает (как обычно жужит). Скинул трубку "вход" ФТО- там давление, на выходе- почти сухо. Поменял ФТО, проверил ФГО- продувается без проблем. Всё собрал, попробовал завести- почти то же самое, только прежде чем заглохнуть подольше пытается подхватить чем раньше, но все равно, глохнет, даже если топтать педаль. Попробовал завести еще несколько раз (думал что нужно чтобы наполнился бензом новый ФТО). После этих нескольких раз она вообще сдохла... То есть, инжектор жужит, а двигатель не крутится вообще- тишина в крайнем положении замка зажигания.
Возможно что забитый ФТО спровацировал поломку бензонасоса?
Может быть бензонасос неисправен если инжектор перед пуском прокачивает нормально (судя по звуку)?
Почему она перестала крутить? -по ужасному совпадению накрылся и стартер!? Или может есть какая то закономерность в этом?
Пожалуйста, поделитесь у кого какие соображения есть!
Всем заранее благодарен!
