Бензонасос не включается
Андрей
2 Май 2008
2,641
3,658
540
Суть: прихожу утром к машине, включаю зажигание - звука бензонасоса нет, попробовал завестись, невыходит, т.е. бензонасос не включается, в чем может быть проблема?
Предохранители все проверил, вчера все было нормально, очень даже хорошо все работало, аналогичных проблем раньше небыло. Если это может иметь значение, то вчера заправился на какойто непонятной заправке с сомнительного качества непонятным бензином.
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
Ну вот опять мафынка на меня обиделась После трех дневного простоя (были проблемы с колесами) и наконец собравшись духом собираюсь ехать на шиномонтаж. Притаскиваю покрышки к машине (хранения машины около подъезда), загружаю их в багажник, ключ на старт :shok: и тишина. как вы догадались бензонасос не работает, машинка не заводится. Полез искать: предохранители - целые, реле - рабочее, под машину бензонасос как бензонасос, вот только проводок один окислился и отвалился.
Boris046
21 Май 2012
Доброго времени суток! столкнулся сегодня утром с такой же проблемой, утром ключ на старт.... и тишина, чек не горит, насос не слышно, благо дома вай фай, ноут к машине и по этой теме все что посоветовали попробовал, в результате ни чего не помогло, пришлось брать на аркан машину и тащить в сервис, при беглом осмотре выяснилось что мозги мокрые, поставили новые мозги все заработало, вскрытие мозгов показало что пол платы окисленно, и воствновлению не подлежит, цена мозгов 5,5 рублей, так как оказался в сервисе за одно поменял радиатор печки так как он приказал долго жить, подозреваю что с радиатора печки тосол и капал и попадал на мозги, все собрали и перенесли микас под полку там всегда сухо, теперь надеюсь будет все прекрасно, в результате с компом, печкой, диагностикой все встало почти в 10 рублей, а насос в полном порядке
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
В чехол который одевают на гайку зажимающую клемму на бензонасосе набей густой невымываемой смазки и провод не окислится.
TopMike
24 Авг 2012
43
91
Ура! Всем спасибо, кто ещё здесь. Машину мне отдал шеф. Она простояла всё лето и заводится ну ни как не хотела... Благодаря этой ленте, снял реле, зачистил зелёные контакты и завёл с "пол оборота". Как искал реле, отдельная история. Там где описаны в теме их нет( Нащёл на креплении гидроусилителя! (Движка Крайслер). Ещё раз всем спасибо!
ололо
12 Сен 2010
12
бывает не включается б\н, при этом замыканием контактов в штеккере реле - врубается всегда, значит причина не в нем...Реле тоже менял, толку никакого. че за?
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Или проводка от реле до насоса, а может если погружной то или штеккер или внутри бака на модуле контакты или провод. На газельках частенько с баков вытаскиваем для устранения неисправностей.
ололо
12 Сен 2010
12
чавой то 161, подвесной...Там же от реле на насос по схеме один провод идет, перемыканием контактов в штеккере подаем на него плюс, он включается, значит причина не в проводе, правильно?
jackorel
21 Янв 2013
привет Всем!!!!! такая ситуация!!! при последнем движение авто загорелся чек,потом потух!!! поставил на ночь машину не придал особого значения!!!! утром встал,не заводится!!! всё загорается,аккум живой,стартер крутит,бензонасос качает(слышно),но нет в конце работы бензонасоса щелчка который был до этого(до того как она заводилась)!!! релешки поставил новые(и поменял по очереди,вдруг бракованные достались),результат тот же!!! что может быть,подскажите пожалуйста?? заранее благодарен!!!! Газ 3102
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
То есть я так понял бензонасос постоянно качает бензин? если да то возможно
Мои предположения, болячки накопительные.
Бензонасос не выключается - пробило ключ в ЭБУ из за чего не происходит отключения бензонасоса.
Автомобиль не заводится - Из за не герметичности форсунок (пропускают) заливает свечи
Получается что, из за не правильного управления работы бензонасосом мозгами авто, а также пропусканием форсунок не учтенного бензина происходит перелив и в последствии залитые свечи.
Р/С Проверь мозги и колодку на наличие воды.
Реакции: vlr
АнуарГаз406
2 Фев 2013
бензонасос
Помогите плиззз!!! стрелка бензина показывает бензонасос гудит с нял шланг с бинзобака проварачиваю ключ бензин не качает че это может быть??? не ужели бензонасос сдох?
АнуарГаз406
2 Фев 2013
Re: бензонасос
да не думаю вчера ездил приехал заглушил и так думаю даи заведу так завелась с трудом на сжатую в пол пидаль машина горячая была. А сейчас только счто сверху залил 95 думал может безина мало либо бодяжный нет реакций бензин не качает?
Добавлено через 1 минуту 6 секунд
может релюшка гнать? и где она находиться?
7,907
3,801
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
Re: бензонасос
Проверь фильтр заборник в баке, может забит напрочь, в том числе и льдом.
мож водичка в баке замёрзла?
Глянь здесь:
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=27395&page=3
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
машина не завелась.
у меня днём отказал бензонасос, поворот ключа -тишина,нет ни шума насоса нет и щелчка реле. :(
и к томуже очень спешил по делам. подвела машина. вчера нормально работала. ничего не предвещало.
Нижегородский
1 Мар 2013
97
29
75
ребят...такая проблема: поворачиваешь ключ и включаешь зажигание.....а питание на мозги не идёт, следовательно машина не заводится Бывает покрутишь стартером несколько раз ( продолжительно) и бац! появится питание и сразу с полоборота заводится. Пока работает никаких сбоев не проявляется.....как только заглушишь всё снова повторяется. Релюшки управления мозгами и бензонасосом менял....контакты чистил....но НИЧЕГО! Машина волга 3110 змз 4062.... микас 7.1....ПОМОГИТЕ!!
Андрей78
23 Июн 2012
16
Всем привет!Была такая проблема,включаешь зажигание ЭБН не жужжит(обычно его очень хорошо слышно)реле ЭБН рабочее(проверил),ЭБН тоже рабочий подключал напрямую от аккумулятора.Почитал изложенное выше и попробовал первым делом постучать по ЭБН(электробензонасос).И все заработало.Вот так проблема решилась у меня!Спасибо всем за помощь!
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
:yes2: круто че сказать...
действительно так только проверяется а далее нужно уже думать где взять деньги на новый ЭБН и где его уже можно под-искать магазин!
эхъ жаль что только это все на время,еще несколько раз так постучать,а потом за новым идти все равно
