31105 простояла два года
ivons
8 Дек 2007
872
419
224
Здраствуйте,
Машина 31105 2004 года, пробег 9000 (9тыс), последние два года стоит в гараже. Зимой стояла на колодках.
Подскажите пожалуйста, что нужно менять, куда заглянуть?
1. Масло,
какое там сейчас масло неизвестно, какое залить посоветуете (с, п\с) и какой вязкости
2. ?
3. ?
Gremlin Grenzverletzer
2 Апр 2006
7,997
18,903
1,085
ivons, надо по-хорошему поменять все жидкости, посмотреть все резиновые детали. Ты работы будешь делать сам или на СТО?
Масло в мотор лучше лить полусинтетику 10w40. ИМХО.
ivons
8 Дек 2007
872
419
224
делать буду сам
по возможности, т.к. вкладываюсь полностью в покупку
Добавлено через 1 час 43 минуты 17 секунд
кстати что там с резиновыми деталями? посморю на них, могут треснуть?
2 Апр 2006
7,997
18,903
1,085
ivons, я бы, честно говоря, на диагностику движка и подвески сгонял бы машину на СТО. За диагностику много не возьмут, зато проверят.
Резинки на неиспользуемой машине имеют свойство рассыхаться и трескаться.
Dimbaz
27 Ноя 2007
59
23
115
ivons, опыт общения с 406 дв. есть? Если нет, то берем покупаем мануальчег (120 рупий на рынке), и по списку смотрим резинки и шланги в системе охлаждения, питания, тормозной системе, проверяем амо-ры, колодки тормозные, на всякий посмотри на клемы блока управления двига. Обязательно сгоняй на диагностику. Поменять все фильтры. Посмотреть ВВ провода, свечи. Это программа минимум.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
О, как напугали! Да ничего страшного с ней за два года не случилось. Масло в моторе, конечно можно поменять, а с остальным разберёшься по мере возникновения проблем. Да если ещё опыта ремонта нет, то можно наделать только хуже. Вот на диагностику сгонять можно.
7,909
3,803
ivons
8 Дек 2007
872
419
224
да посмотреть посмотрел, быстренько, времени не было
Большие патрубки целые, ВВ провода эластичные. Двигатель сухой, местами покрыт ржой, а еще в районе стартера белый налет, окисел. В салон побежал тосол из печки отопителя, точнее из соединения я думаю (панель снимать?) Больше подтеков не нашел.
Фото пока нет, поэтому решил повременить с отчетом.
По двигателю нареканий никаких, даже на старом масле.
А вот передачи включаются плохо, может быть такое из-за нехватки масла в коробке? или просто застоялась?
И вообще куча различных вопросов по машине, кузову, подвеске, буду потихоньку читать форум и создавать темы.
xxil
3,710
5,187
725
По фото, тем более за несколько тысяч километров, сложно поставить диагноз, но я бы настоятельно рекомендовал проверить гидропривод сцепления.
7,909
3,803
24,193
Сцепление это.
Ведомый диск не хочет по шлицам первичного вала отодвигаться от маховика, скорее всего. Должно само пройти.
xxil
3,710
5,187
725
кстати с гурами никогда не сталкивался, там масло надо менять после 2летней стоянки? и как мне кажется 5 лет его никто не менял.
Согласно руководству масло меняется через 60 тыс. км пробега, но не реже раза в два года.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
После такого простоя рекомендуется сменить все жидкости, проверить все шланги и резинки на предмет усыхания и трещин, проверить тормозные цилиндры на предмет клинов, смазать все что можно...
24,193
Два года не тот срок, чтоб все резинки пересохли и все жидкости прокисли. Не надо паники.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Я видел машины, стоявшие по пол-года - году, у которых тормоза заклинены, или масло из моста/коробки вытекло, резина потрескалась...
