Как заменить антенну ГАЗ-3102 (рестайлинг)
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
В общем 3102, рестайлинг. Заменил штатную музыку блау на пионер. Штатная антенна не подходит по подключению. Решил поменять с нужным выходом. А как ее снять то? По рестайлинг салону только по 31105 книга. Заранее спасибо!
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
hcbm, у 105 обычная антенна и находиться на заднем крыле. У 3102 в переднем крыле и штырьевая. Моим мозгам не понятно как они могут быть похожи:) Объясните, пожалуйста.:)
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
Или провода тоже надо аккуратно вытащить, не отрезая?
да, именно все надо сохранить.
берешь и разбираешь, складывая детали в том порядке в каком снимал
ну это понятно. Просто в каждом деле есть свои секреты.
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
рестайлинг меня сбило.
Где то видел на форуме уже такие темы.
Там вроде доступ ко всему есть ,не снимая крыло. Типа так заглядываешь, и все видно. Но это если подкрылки не стоят. С подкрылками, то их снимать надо.
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
Burik, я нашел тему только по антенне 31105. Про 3102 поиск ничего не дал(
kosten
2 Авг 2010
803
336
Снимаешь переднее правое колесо (по ходу машины), заглядываешь под крыло и видишь подкрылок что ли (защиту). Откручиваешь этот подкрылок и антенна у тебя как на ладони. Антенна прикручена к площадке, а площадка прикручена к кузову двумя болтами. Откручиваешь эти два болта и антенна у тебя в руках. Только перед этим надо освободить под панелью коаксиальный кабель (антенный), а то он не даст антенну вытащить. Крыло снимать не надо. Я снимал антенну, не снимая крыла. Питание антенны идет через разъем (сейчас уже точно не помню).
24,193
Со штекером, который передает сигнал с антенны в магнитолу проблем не должно быть - они все унифицированные.
Проблема может быть только с "питанием" антенны. Эту функцию магнитолы используют для питания усилителя активной антенны или механизма автоматического выдвигания антенны.
Штатная антенна не может взаимодействовать с этим выводом магнитолы, но можно собрать некую управляющую схему или установить более современную антенну.
На форуме обсуждался и тот и другой варианты, но вот где и когда - не подскажу, не помню.
Кстати, для доступа к антенне надо не только снять локер (подкрылок), но и специальный щиток, который эту самую антенну предохраняет от грязи.
kosten
2 Авг 2010
803
336
Я и имел ввиду этот специальный щиток.
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
kosten, спасибо! Попробую по твоей методике!
арсен 3102, нет такого в продаже :( Есть обратный штекер тому, который мне нужен.
может так оно и есть, но не в моем случае =( У штатного Blaupunkt вообще интересный разъем на сигнал - впервые такой увидел. И антенна ему соответствующая.
jack10485, значит мне не повезло :(
24,193
Интересно... А можно фото и более точное указание модели магнитолы.
Что ж они там наворотили???
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
полковник2, можно :) Завтра сделаю и покажу :)
24,193
Разговаривал с несколькими людьми. Как один утверждают, что на штатной магнитоле стоит обычный ВЧ разъем антенны.
Что же там у вас такое.....
арсен 3102
10 Янв 2010
133
Можно купить какую нибудь дешевую антену с нужным штекером и поставить этот штекер на родную антену,и дешевле и гемороя меньше.
Только вот интересно,если таких штекеров в продаже нет,есть ли антены в продаже с таким штекером?
24,193
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
полковник2, да служебном авто 2007 г.в. так и есть - специально сравнивал! А на моей не повезло...
арсен 3102, в моем городе такого, к сожалению, нет
полковник2, просто НГ:) Подарками затаривался, совсем не было времени сделать фото:) Завтра иду любимой машине делать подарки и в автомойку заодно заглянуть - там и сфотографирую. Извиняюсь за задержку:)
С Наступающим всех, кстати!:drinks:
