Падает температура на ходу
Бамбуча555
26 Янв 2012
23
Добрый день всему сообществу.Если тема проскакивала прошу пере направить,так как посмотрел но не нашел.Проблема в следующем,на ходу температура падает до 60-70 градусов,на холостых прогревается до 80-90.Кольцо уплотнитель стоит,поменял уже кучу термостатов,сперва вроде держит потом,начинает мудить. Как поставил радиатор медный так все и началось.
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
все проблемы только от термостата: перепускает. Возможно, надо смотреть место его установки. Если под капотом не -40, то отключенный термостатом радиатор не будет остужать мотор.
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
у меня на 3110 с 406м двигателем и на жигулях тоже наблюдается такая тема. Термостаты рабочие (варил), верхние патрубки радиаторов холодные, видимо просто на скорости набегающий поток воздуха охлаждает сам двигатель настолько, что его температура падает ниже рабочей. Заметно уже в минус 10. Борюсь с этим путем укрывания радиатора картонкой.
Реакции: vlr
Бамбуча555
26 Янв 2012
23
Да у нас в Перми сегодня -30 закрыл картонкой бесполезно.Причем когда поменяешь есть газики в расширительном,пока они есть температура держится потом они выходят в бачке тишина,и температура падает.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
не понял, что поменяешь? какие газики?
а что ты закрывал? только решётку? очень много воздуха захватывается снизу, нижним воздухозаборником, который в бампере.
ещё играет роль как близко от радиатора ты ставишь картонку. если на решётку то толка мало будет. надо ближе к радиатору ставить. навесишь вообще на радиатор- вскипишь.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Однозначно термостат. Ставь на 87 градусов.
Бамбуча555
26 Янв 2012
23
Да он у меня на 87 и стоит,по поводу газиков,когда меняешь термостат,видимо пока из системы пробка не выйдет вот газики и создаются,сейчас до кучи свеча сдохла,пока менял,решил сравнить длину юбки,так вот выяснилось что,бриск финвал денсо,самая короткая у бриска,раз уж тема есть подскажите я понимаю что бриск гаумно,то с нашим калийным числом кто что ставит.И вообще не покидает чувство что скоро прокладка на подходе,и с температурой такой головняк творится.
Добавлено через 2 часа 6 минут 33 секунды
Ага про свечи покурил темку.
7,908
3,802
Бамбуча555, вы прикалываетесь что-ли?При такой температуре даже иномарки,с их выверенными до десятых долей градуса термостатами ,не прогреются!При такой погоде основная проблема - как завестись.А остальное уже вторично.Утепляйте моторный отсек.
Где как.У нас,например,совсем нет.По соотношению цена-качество эти свечи явный лидер.Для 406-го,естественно.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
mityok
29 Ноя 2010
проблемма только в термостате
была такая же поблемма поменял термостат и пофиг какая температура за бортом
если он работает то рабочую температуру обязательнно должен поддерживать
от тепмпературы за бортом может зависеть только время прогрева
да после замены забыл про все картонки на радиаторе и утепление движка
Поехали
20 Мар 2008
1,827
1,871
365
Это вы в -38 похоже не ездили)) без картонки в -38 один фиг холодно. Сами прикиньте, двигатель остужается набегающим воздухом. Да еще и радиатор печки остужает двигатель быстрее чем он греется. Подумайте только, чтобы из сопла печки шел воздух температурой +20 надо нагреть входящий воздух на ...секундочку... 60 градусов! :) Пока машина стоит на месте, температура двигателя практически не растет... А когда поедешь, да еще и 80-100 кмч - в салоне наступает апокалипсис - без картонки-то))
Реакции: vlr
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
912
Дело однозначно в термостате. Пропускает.
У меня термостат на 70. Пришлось выехать срочно на авто в -10 без утепления.
Температура ниже 71 не падала.
Попробуйте утеплить моторный отсек и глянуть внимательнее место установки термостата.
P.S. Радиатор охлаждения штатный, радиатор отопителя медный.
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
105
224
нифига это не термостат....был бы термос виноват-при минус 38 движок вообще бы не грелся на ходу,был бы вечно холодный....
по опыту двух рабочих инотазиков-на ходу выдувает из моторного отсека тепло,и двгатель остужается естественным способом,так что утепляйте моторный отсек,например закрыв все отверстия на морде авто,и можно еще снизу соорудить типа брызговика че-нибудь....
у меня пыжо рабочее вообще не греется,как разогнался до 60 и выше-температура падает на 80 и все,при том что термос на 95.....
enginer
19 Июн 2011
135
17
Полностью согласен с утеплением движка. По городу еще не успевает выстужаться, а уже в -25 на трассе температура падает до 50-60, становится реально холодно. Одел намордник, нижние жабры закрыл плотным поролоном, сразу стало теплее. В морозы радиатора печки хватает для поддержания теплового режима движка. Раз даже ездил до места ремонта вообще без радиатора - соединил вход и выход на движке с помощью подходящего куска трубы- и доехал, даже не перегрелся.
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
картонки,одеяла,подогреватели-это все колхоз!!!
нужен хороший,рабочий термостат!
что могу сказать... грей дальше улицу:popcorm:
по теме могу сказать что действительно в -30* без картонки ни один термостат не удержит свою температуру...так как через соты радиатора проходит ледянющий воздух который обдувает двигатель снаружи и двигатель начинает остывать.если есть БК то за этим всем можна понаблюдать.
Поехали
20 Мар 2008
1,827
1,871
365
Раз некогда читать другие темы, вкратце скажу. Термос проверяется элементарно. На холодную после заводки смотрится, как греется верхний патрубок. Если с прогревом авто температура растет - значит пропускает. Если холодный(практически - малая струйка все же проходит) то все норм, если после нужной температуры он сразу стал горячим.
Да, иногда пропускает резинка на термостате - решается путем посадки на герметик.
сергей10535
20 Окт 2012
17
