Gregoryll
- Регистрация
- 6 Мар 2010
- Сообщения
- 15
- Реакции
- 2
- Баллы
- 65
Братцы, нужна помощь!
Опишу проблему подробнее.
У меня 29 Волга, все было в порядке до последнего случая. Утром увез жену на работу, все окей, поехал за ней вечером и обратил внимание на дергание стрелки заряда аккумулятора. До нее доехал нормально, но после того, как стал заводиться вновь, стартер уже не потянул, ребята завели с толкача и до дому я доехал. Понятно - нет зарядки на аккумулятор.
Стал искать проблему. Все вроде в порядке, горелым не воняло, провода все на месте, кроме одного. Справа рядом с регулятором напряжения стоит реле контроля зарядки аккумулятора. От него отвалился проводок и как я позже заметил прогорела еще один.
Реле, как я потом узнал, вообще от жигулей и для чего оно там стоит, я не в курсе, но знающие люди мне сказали, что эту опцию бывший хозяин машины подключил сам и ее там и быть-то не должно. Но провода есть, и я подключил все обратно, на новые регулятор и реле. При включении массы орет сигналка, клаксон - где-то что-то замыкает или наоборот разомкнуто...
Короче, я не знаю, что за беда. Может у кого была подобная ситуация, на форуме я не нашел подобных тем, полдня просидел...
Добавлено через 1 час 0 минут 0 секунд
Забыл написать какое реле. РС-702
Нужно оно вообще и как делать все обратно
