ГБО на Крайслер
Лоскутов Алексей
20 Мар 2008
567
320
Что то ни как не могу найти точного ответа - Можно ли перевести Крысу на газ ?
Может кто знает или делал, поделитесь опытом. А то овёс нынче дорог........:)
сева
10 Дек 2009
134
46
про BRС слышал только хорошие отзывы.
но перед установкой гбо надо разузнать у установщиков кокое у них ПО есть и у их конкурентов потом дешевле обслуживать можно.
правда за 50тыс пробега ниразу не проверял гбо через комп, только поменял фильтр 250р.
crystal
22 Сен 2009
213
90
Скажите пожалуйста у меня стоит ГБО-4 OMVL DREAM XXI редуктор двухступенчатый модель ОMVL DREAM XXI-N код 901704 ВЗУ Tomasetto Achille класс А, ЭБУ газовый OMVL DREAM ,рампа газовых форсунок OMVL DREAM XXI-D код 904036, двигатель 406 инжектар, проблема вот в чем при переходе с бензина на газ идет провал на хх,и хх плавает, темпер двигателя 55+-5 град как двигатель прогреится до 80+-5 град то хх устанавливается и не плавает но на ходу есть провал в приделах 1500-2000 оборотов.Менял свечи,вв,фильтра все,дпдз,результата ноль,на бензине все нормально подскажите куда глянуть,заранее спасибо.
15,242
8,672
Не правильный пересчет импульса бензиновых форсунок в импульс газовых мозгами газа, ехать к установщикам - пусть настраивают. После прогрева включается лямдарегулирование и делает поправки.
crystal
22 Сен 2009
213
90
вот это не понял у меня нет лямда и ехать на диагностику долековато а у нас в городе только бензиновому ЭБУ делают и то ошибки скажут и все
15,242
8,672
Ну извини, не знал что все так запущенно :), редкость инжекторное авто без лямбды. В любом случае настройка с помощью газоанализатора.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
та прям вообще такая редкость... вот просто нету практически в природе 406 без лямды:rofl: а то что выпускали волги с 1998 по 2006 год... ну они короче не считается:rofl:
15,242
8,672
Хотите сказать что лямбды пошли с 2006-го года? У меня 10-ка была с 406-м и с лямбдой, и в основном такие и встречал, без нее видел только и без обьемных бамперов :).
Жигули еще карбюраторные на экспорт были с лямбдой и импульсным клапаном качаства смеси.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
а я видел 105ки 2005 года с 406 Е-0....
Серийно, дай бог памяти, Е-2 пошли именно с 2006 года.
ну это не от хорошей жизни придумано было....
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
crystal, я про такое ГБО как у вас вообще впервые слышу
оно у нас не продаётся... почитайте тут _http://www.carhelp.info/forums/showthread.php/36529-OMVL-voprosy-i-otvety
15,242
8,672
У 4-го поколения смысл один - взятие сигнала с бензиновых форсунок и пересчет в сигнал для газовых, если на бензине едет без проблем, то править надо программу газового.
Как Вам установщики ее настраивали? Газоанализатор у них есть?
crystal
22 Сен 2009
213
90
Да газоанализатор у них есть но его они не использовали на бензине впрыск форсунок 4.2-4.5 мс а,на газу когда работает то 4.8-5.1 мс показания с БК и УОЗ у меня стоит 1.0 град может угол поправить но вот только в какую сторону я не знаю. Настраивали все просто завел двигатель прогрел он подключил ноут запустил программу поставил на автонастройку и через короткий промежуток времени сказал что все настроил
15,242
8,672
судя по времени впрыска при работе на газу смесь беднится....
А как мозг без лямбды определяет что смесь беднится? И что то не понятно как автонастройка смогла подобрать правильные параметры, если только по максимальным оборотам.
Добавлено через 27 минут 48 секунд
По правильному настройщики сначала должны были проверить по газоанолизатору правильность настройки на бензине, при необходимости подстроить регулировочным винтом на ДМРВ, а уж потом настраивать газ и желательно с помощью того же газоанализатора.
crystal
22 Сен 2009
213
90
обороты настройщики подымали до 3000 и держали на одном мести пока шла авто настройка
на ДМРВ у меня нет регулировочного винта
15,242
8,672
Непонял, что за ДМРВ стоит на котором нет винта регулировки СО? Посмотрите повнимательней.
Добавлено через 15 минут 10 секунд
Винта нет только на пленочных ДМРВ, но у Вас, я так думаю, должен стоять нитевой.
crystal
22 Сен 2009
213
90
15,242
8,672
Такой датчик, вроде, должен стоять уже с лямбдой, по ней и поправки сами мозги делают.
ПУОЗ на опережение двигается в "-", поставь "-3", посмотри, раскажешь :)
crystal
22 Сен 2009
213
90
лямбы нет ставил зажигание в -3 дергается и хх плавает поставил в -5 дерганье почти пропало хх плавает поставил в -8 дерганье пропало хх после прогрева двигателя до рабочей темп 80-86 град стабильно но иногда на светофорах глохнит
