Шприцевание-объясните ламеру.
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
Здравствуйте.
Насколько я помню, после чтения руководства по ГАЗ 31029, рекомендуют шприцевать шкворни и крестовины трансмиссионным маслом. Но загвоздка в том, что я не могу найти нормальный шприц для жидкой смазки. Получается, что выливается больше чем попадает к месту назначения. По сему - вопрос к тем, кто знает что такое жизнь :)
Как вы выходите из положения? Изготавливаете шприцы собственной конструкции, шприцуете литолом?
Знакомый из автосервиса посоветовал смазку консистентную Wins или Liqui Molly - дескать она лучше нашего литола (который затвердевает) и в то же время не будет так выливаться как трансмиссионка. В общем, я в недоумении. Жалко терять ГСМ и жалко испортить узлы литолом.
Добавлено через 33 минуты 15 секунд
По поводу литола - вопрос отпал. Прочитал схожие посты.
А вот по поводу шприца - вопрос остался.
Слыхивал где-то, что шланг какой-то для выжимного на УАЗ - подходит как раз одним концом под резьбу пресс-масленки, а вторым - под резьбу на шприце. Надо будет проверить догадку эту и тогда останется только решить пробемы с подтеканием со стороны поршня в шприце.
asp
29 Сен 2008
1,663
Re: шприцевание-объясните ламеру.
:rofl:
Отличный пример переизбытка смазки:rofl::rofl:
Мою подвеску когда ремонтировали, там два подшипника, точнее их останки, покруче вышеуказанных были. У обоих по трети стенки не было - сточились :rofl:
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Мы на своей брали трубки от капельницы и заплавав с одной стороны на маслёнки одевали.
Продаются специальные колпачки резиновые. Стоят копейки.
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
24,193
может ли нигрол так застывать на морозе, что в пресс-масленки не проходить?
Может. Для морозов рекомендуют его разжижать моторным маслом.
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Ребята, а скажите, может ли нигрол так застывать на морозе, что в пресс-масленки не проходить?
Смотря какой мороз. До -25 шприцевался без особых проблем, идет тяжело, но идет. Холоднее пока не было.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Подскажите плиз диаметр резьбы под тавотницы шкворня и втулки (на втулке вроде больше, или это снаружи так кажется).
SHURIK
23 Фев 2009
Re: Ответ: шприцевание-объясните ламеру.
Если течёт только из шприца, значит давно не шприцевалось. Помогает (не всегда) откручивание маслёнки и выковыривание грязи из неё и из каналов , промывка WD с последующим шприцеванием маслом.
Я делаю так - у меня шприц со шланчиком, отварачиваю маслёнку заварачиваю туда шланг и шприцую и всё ok.
Ев_гений
Директор филиала Белгород
25 Фев 2009
1,024
770
мазать надо густым нигролом но только не литолом или солидолом . можно еще азмол №158 он не коксуется как литол .я себе именно им и шприцую и все отлично.
asp
29 Сен 2008
1,663
Сегодня машина шприцевалась. Шприц у меня похож на велосипедный насос - никаких ручек нет, поставил на масленку и др..чишь.
Ну так вот, покупал я осенью, после переборки подвески, смазку производителя "mobil" - именуемую тута "синькой". Многие эту синьку хвалили, ну и я не пожалел 280 рублей. Шприцевал я машину не помню уже в каком месяце, но осенью. Тыщ 5 проехал. Езжу, думаю - много уже, а не скрипит ничего.
Заложил ложкой полный шприц синьки, почистил щеткой правые масленки (колпачков резиновых нет), шприцую. Лезет! Причем, лезет на вид такая же, как и я загоняю, только чуть-чуть погрязнее. Удивился, порадовался.
На левой стороне при зачистке щетка потянула за собой что-то вязкое. Оказалось, это синька, налипшая после предыдущего шприцевания вокруг масленок и проездившая там всю зиму и половину осени. Охренеть! Ей ничего не сделалось! Левая сторона прошприцевалась также без каких-либо проблем. Ничего не коксуется, консистенция и цвет сохранились за ~5 тысяч пробега!
Ну и на кой хрен тот мужик менял подвеску на шаровую за тридцатку? ровно 15 минут на улице, даже руки не запачкал (только одежду - грязно и сыро :) ) и до лета спокойно езди!
Вопщем, всем рекомендую синьку, а ТАД - в помойку.
dj_sap
2,045
1,544
445
Слово "проездившая" здесь неуместно (без обид), ибо пробег в 5 тысяч за почти полгода!!!
За 5 тысяч у меня и ТАД не меняет ни консистенцию ни цвет ни запах!
asp
29 Сен 2008
1,663
В смысле?:shok: Я не вкурил, а на что мне обижаться-то?
За 5 тысяч от ТАДа в подвеске останутся одни воспоминания, а не консистенция с запахом. Кроме, конечно, случаев, если ваша машина ездит на стенде :rofl: Думаю, в камасутре не просто так написали шприцевать после поездок по лужам.
Впрочем, если давать ответы с целью просто поспорить, то она на разовой смазке ТАДом может ездить лет 20 и при этом еще и бензин вырабатывать. Но это уж без меня.
dj_sap
2,045
1,544
445
Ссылочку в студию пожалуйста!!! У меня в камасутре написано шприцевать каждые 5 тысяч, если мне память не изменяет, и ни одного слова лужа я в камасутре не видел!
Либо у Вас ТАД неправильный, либо я даже не знаю, что ещё не так. У меня и после 10.000 км ТАД под маслёнками есть и при продавливании свежего из-под уплотнений лезет сначала старый, там оставшийся!
ГАЗмяс
3 Фев 2009
37
А я шприцую какойто мазутой от лакамативов, на вид как масло чёрная но тягучая такая, вобщем держиться как надо хорошая вещ :)
asp
29 Сен 2008
1,663
Ну вот в "зарулевской" книжке каждые 4 тыс. км написано. Просто только вот она в электронном виде есть сейчас. У меня другая была, отдал я ее, мож и заберу когда-нибудь, так там пробег около 1 тыс. был и желательно шприцевать после езды не по лужам, а какая-то формулировка была, связанная с водой, не помню уже.
dj_sap
2,045
1,544
445
Ну 4 тыс. и в родной камасутре есть - это соотвественно для эксплуатации в сельской местности по грунтовым дорогам плохого качества, а по городу и трассе - 5 тыс.
Вот-вот, "не помню", а как кричал на меня! :)
"По лужам" - это стандартная рекомендация мастеров на станциях. Мне тоже говорили после переборки передней подвески, что шприцеваться надо раз в месяц, а в дожди - раз в 2 недели. Это у каждого мастера по-своему и это их ИМХО, а камасутра есть камасутра.
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Где-то видел фотографии одного умельца, там к точкам смазки подведены трубки, а масленки выведены на две панельки (слева и справа) под капот, т.е., со шприцем лазишь не под колесами, а сверху. Никто не помнит, где это было?
Я так разумею, нужно вместо масленок вкрутить переходники, на них плотные резиновые шланги типа тормозных, чтобы давление при пробивке выдерживали, и вывести это дело на пластины под капотом, куда вкручиваются уже, собственно масленки под обычный шприц. Принцип прост, надо только подобрать стандартные детали, из которых все это можно соорудить. С такой системой будет не западло хоть каждый день шприцевать.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Тоже присматриваю комлектующие. Нифига у нас не могу найти чтобы сделать по-нормальному все на резьбовых соединениях. Подумываю просто взять резиновые шланги и закрепить хомутом на масленке без обратного клапана.
наверх я думаю поискать какой-нибудь штуцер с подходящей резьбой под гибкий шланг шприца. удобнее же, чем дуть в масленки :) а после можно любые заглушки ставить, хоть резиновые.
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Да вот я тоже так подумал - в масленках шарик выломать, отверстие рассверлить чуток, и на это дело - шлангочку с хомутом, форма носика масленки как раз удобная.
наверх я думаю поискать какой-нибудь штуцер с подходящей резьбой под гибкий шланг шприца. удобнее же, чем дуть в масленки а после можно любые заглушки ставить, хоть резиновые.
Это что у шприца за гибкий шланг? Продвинутое что-то?
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
я пока пользуюсь простым конусным, но на форуме частенько упоминают гибкий - вворачиватся при шприцевании вместо масленки. так что думаю не такая уж редкость. Просто под машиной мне проще конусом, лень отворачивать :)
