Замена шкива на помпе
Виктор310221
6 Июн 2013
186
16
Подскажите пожалуйста где то тут на форуме попадался такой вариант,улучшить циркуляцию ож,а так же сопутствующие этому улучшения заменой шкива от газели с 402 двигателем,я так понял у него диаметр меньше чем на волге? Следовательно больше обороты помпы и генератора?
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,939
414
Не бред. У обкаточного масла должны быть не слишком хорошие смазывающие свойства и большое количество противозадирных присадок. Современная синтетика не отвечает ни одному из требований.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
Не представляю, как это можно сочетать в одном флаконе.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,939
414
zhikler
Ну, в идеале сочетается оно в специальном обкаточном масле. Чуть хуже - в минералке старого (до API SM) класса.
Весьма подробно и убедительно.
Отборная отсебятина. Даже коментировать не возьмусь, т.к. чуть ли не по каждому пункту придется.
443
21 Мар 2009
3,937
1,904
565
Виктор310221
6 Июн 2013
186
16
Точно, раньше ставишь?
Раньше, появляется детонация (пальцы звенят).
Позже, провал.
Да правильно,у меня на раннем стоит чёт попутал.
Добавлено через 5 минут 32 секунды
Да это вообще... У меня моргает, замерил давление мех. манометром - как на приборке 2.5атм на ХХ.
У меня в жару вооще ~1 ,а может и меньше
dj_sap
2,045
1,544
445
Опа... по книге лампа должна загораться при давлении меньше 0,4 атм. вроде. Так что я бы на Вашем месте поменял бы датчик аварийной лампы давления масла. У меня было дело умирал и тоже лампа при большем давлении загораться начала.
443
21 Мар 2009
3,937
1,904
565
Не по теме, но их менял - толку 0.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
с чего ты взял выкинуть?
На сколько я понял, то датчиков аварийки, ты менял несколько штук. Так?
И на всех, на ХХ лампа моргала?
Датчик аварийки срабатывает
т.е.все эл. датчики неисправны?
И еще
На прогретом двигле, такое давление, бывает крайне редко.
По-этому и сделал вывод: может мех. манометр не в порядке. Это прибор, и ни что не может помешать ему поломаться.
443
21 Мар 2009
3,937
1,904
565
zhikler, что ты понимаешь под прогретым двигателем? В тот день я проехал порядка 50км по пробкам, когда мерил вентилятор несколько раз срабатывал на 92гр. К тому же если раньше лампа моргала то и стрелка давления была в красной зоне, то здесь стрелка показывает давление, а лампа иногда моргает. Зимой не моргает.
Показания поправил, нашел сообщение из соответствующей темы. http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1729641&postcount=67
Виктор310221
6 Июн 2013
186
16
Немного отойду от темы, ну вот ещё вопрос зачем столько подкладок
под карбёром,так было от прежнего хозяина,так пока и оставил до выяснения обстоятельств.
    121.4 KB · Просмотры: 49
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
Текстолитовая прокладка, для карбов серии К 151, не нужна и даже лишняя там.
С буквой "Д" это для 406-го двигла. На 402. как бы не совсем подходит.
Если есть еще какие вопросы по карбу, то задавать в соответсвующем, профильном разделе.
Виктор310221
6 Июн 2013
186
16
Ну мне карбюраторщик чё то говорил по поводу,что карб от газели.
443
21 Мар 2009
3,937
1,904
565
Забыл написать, я когда шкив меньший поставил и штатную крыльчатку вентилятора (6 лопастей) то шум стал как у АН-2 на взлете.:) Купил 8ми лопастную, отпилил 4 лопасти и стало нормально, как до переделки со штатной 6ти лопастной крыльчаткой.
Еще интересно что за крыльчатка стоит на фото двигателя?
    151.8 KB · Просмотры: 52
