волга эксклюзив
- Регистрация
- 7 Июн 2013
- Сообщения
- 1,176
- Реакции
- 344
- Баллы
- 345
Чтобы эффект "потеющих прокладок" появлялся позже. - раз.Зачем их оттуда "вытягивать".?
Достаточно просто убрать избыточное давление..
Ясно..Чтобы эффект "потеющих прокладок" появлялся позже. - раз.
Чтобы картерные газы сжигались, уменьшая вредные выбросы - два.
Если на этом шланге стоит клапан открывающийся при повышении оборотов,как на зил,эта система будет работать..А,если его нет ,обеспечена не стабильная работа на холостых...смотря ,правда,какое сечение штуцера или шланга...где-то видел сапун вставили прямо во впускной так же как стоит шланг на вакуум усилитель.
-Это окисление масла, деталей, разбавление газов, чтоб по-горючей были ( ирония).свежий воздух
То-есть к неизбежному выхлопу прибавим еще навоза из картера-вред уменьшается? В итоге получается, что если выпускать газы на улицу-плохо, но не сравнимо плохо, если еще их сжигать.Чтобы картерные газы сжигались, уменьшая вредные выбросы
ну да, что слить масло на землю, что сжечь в печке - одинаковоесли выпускать газы на улицу-плохо, но не сравнимо плохо, если еще их сжигать.
безвредно.что слить масло на землю, что сжечь в печке - одинаково
У 21 и 402 разные системы ВК.
Кто привет? Я привет?Привет!
