Проблема Не идёт бензин!
Qomo
2 Сен 2010
133
Вообщем проблема такая, машина (ГАЗ 3110,402 дв) стояла 2 месяца не заводилась,решив поставить её в гараж на зиму, я пошёл её оживлять, но не смог, ибо не идёт бензин от бензонасоса. Я его снял разобрал и поменял ремкомплект, не помогло. В ручную подкачать бензин тоже не удаётся.
Заправил (канистрой) 10л АИ92.
Помогите пожалуйста, руки опускаются.
METROLOG
22 Сен 2011
422
164
zeka85a
19 Янв 2007
429
87
раз ты заправил, у тебя значит в баке небыло бенза... значит магло там все заржаветь из-за конденсата.
можно и просто дунуть - а потом желудок и легкие болеть будут и простите блювать будеш, если здоровья нежалко.......
METROLOG
22 Сен 2011
422
164
не вдыхать, а дунуть!!!:D что тут страшного может быть для здоровья?
Добавлено через 3 минуты 32 секунды
компрессором конечно лучше и эффективней а если его нету?
METROLOG
22 Сен 2011
422
164
Qomo, а до насоса есть бензин?
в баке есть а вот доходит ли он это вопрос.:)
кстати может стоит проверить сам бензонасос (например покачать бензин из бутылки предварительно засунув шланг в бутылку который подводится ко входу в бензанасос)
dimma
12 Июл 2010
554
402
Просто ручкой бензонасоса качать - рука отвалится,да и бестолку,пока бензонасос сухой.Хоть чуть в бензонасос бензина налей через шланг входной.
Потом из бутылки через тот же шланг накачай бензонасосом бенз в карб,шланг на место,заводишь,пока в карбе бенз не кончится - должен закачать уже.
Dead_5
10 Янв 2009
776
622
Нормальный (исправный) насос с сухой магистралью от бака бензин из бака до карбюратора закачивает за 15-20 качков рукой за лапку насоса...
Если нет, ищем проблему....
Qomo
2 Сен 2010
133
Спасибо что откликнулось столько человек)
На самом деле в баке кажись и не было бензина, по крайней мере когда ключ поворачиваешь стрелка ("топливная") стоит на месте.
Попробую продуть, насос должен быть исправен.
Я и вообще не понимаю, я ведь ничего не трогал, не ломал, как так получилось что не работает... печаль(
А ещё вопрос может ли в бензопроводе, который идет от бака до насоса, появиться дырка?
zeka85a
19 Янв 2007
429
87
посматри с низу.... там вообще медная трубка идет, но если есть сочлинения шлангом резиновым, могло рассохнуться и полопаться... и от туда капать...
METROLOG
22 Сен 2011
422
164
У нас все может быть глянь под машину и увидишь.
как нету? должно хватить чтоб завести!
ага было такое только на обратке бензин неожиданно закончился:(
Qomo
2 Сен 2010
133
Хорошо посмотрю, но ведь там идет трубку железная ведь так?
И ещё вопросик, я когда снялл бензонасос то увидел такую типа лапку, она идет в двигатель, ещё когда вручную подкачиваешь она там шевелится, можно узнать чисто ради интереса, зачем она?)
METROLOG
22 Сен 2011
422
164
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Не хочешь дуть тогда попробуй пососать:). Отсоедини шланг от карба и высоси воздух из топливной магистрали от бака до б\насоса. Если не сосётся - ищи тромб в магистрали. Если бензин появился во рту:haha: не присоединяя шланг к карбу качни пару раз лапкой, увидишь качает насос или нет.
Но если надо просто заехать в гараж - налей в пластиковую бутылку бензин, в дырку в пробке вставь шланг и воткни его в карб. Бутыль подвесь на дворники или закрепи скотчем на крыше. Самотеком бенз в карб пойдет и до гаража доедешь:drinks:
zeka85a
19 Янв 2007
429
87
