Проблема датчик кислорода
Tolya
15 Авг 2011
43
может ли из за некорректного датчика кислорода повыситься расход топлива в разы?:(
на 20 литрах с трудом наезжаю 100км
диагностика ничего не показала (точнее спрятали спинами монитор и сказали все ок!)
anri
6 Янв 2013
33
Я писал что был на 5 диагностиках, включая офицалов все понимают что так не должно работать сразу при прогреве по замкнутому контуру и не кто не знает почему так, и есть ещё бортовик мультик VC731, в нем есть такая функция состояние контрольной системы и там показывает (замкнутый контур или нет) новых 3 датчика кислорода купил в разных магазинах, давайте подумаем вместе может какие нибудь ещё датчики могут влиять на (замкнутый контур или нет) мозги ставили другие с рабочей нормальной машины и все равно такая же петрушка
Добавлено через 16 минут 17 секунд
сегодня замерил тестером 4 провода на разьёме дк не могу выложить рисунок поэтому постараюсь описать на словах, если смотреть на фишку по ходу движения проводов к датчику дк........ без дк--- верхний левый 0,91в, верхний правый 0в,нижний левый 2,48в нижний правый 1,68в....... без дк на запущеном двигателе-----верхний левый 9,69в, верхний правый 0в, нижний левый 2,48в нижний правый 1,68в...... с дк на запущеном двигателе------- верхний левый с 9,6в до 3 вольт за пять минут прогрева верхний правый 0в, нижний левый 2,48в, нижний правый от 2,3 до 3,6 скачет напряжение, если есть у кого возможность замерьте у себя и сравните с моими записями ну и конечно отпишитесь очень жду
15,242
8,672
Замерено относительно чего? Два провода подключены к бортовой сети, один на корпусе, второй +12 вольт подаются на накал. Еще два провода выдают напряжение 0-1 Вольт, и оно будет только между ними.
anri
6 Янв 2013
33
Замерено относительно чего? (как понять),
Два провода подключены к бортовой сети,(какие провода)
второй +12 вольт подаются на накал (какой канал)
Еще два провода выдают напряжение 0-1 Вольт(какие провода)
не пойму о чём вы написали, будьте любезны разьесните поподробней
15,242
8,672
Один щуп тестера ставите на провод, а второй куда?
Два провода на нагреватель, это провода 1 и 2, на одном минус на втором плюс 12 Вольт.
Имелся ввиду именно нагреватель.
На проводах нагревателя должно быть относительно корпуса (массы) 0 Вольт и 12 Вольт.
Провода 3 и 4, замер делается именно между этими проводами, напряжение будет пульсировать, поэтому смотрят осциллографом.
anri
6 Янв 2013
33
один конец щупа на массу а второй к контактам
два провода 1(контакт) провод белый верхний левый 9в и уменьшается вольтаж при прогреве а верхний правый 2 (контакт) провод белый 0в
между 3и4 провадами(контактами) замер не делал а по отдельности их замерял 3 (контакт) провод чёрный нижний левый 2,48в а 4(контакт) провод серый нижний правый 1,68 меня тогда интересует вопрос почему на 3 проводе(контакте) нижний левый который масса (не нагреватель) висит 2,48в а 4 провод(контакт) нижний правый вход сигнала дк 1,68в
zax
19 Ноя 2010
191
45
я извеняюсь, но очень трудно понять нижний левый и т.д. ведь всегда можно развернуть как угодно. от чего ведем отсчет?
у вас схема есть?
anri
6 Янв 2013
33
я уже выше пронумировал провода как на фишке только при этом уточняю какой провод, смотреть на фишку как провода идут к дк не разъединяя фишку защёлка с верху, получается мерил с фишки которая относится к проводке моторного отсека
zax
19 Ноя 2010
191
45
ну вот разница этих потенциалов и будет сигналом для ЭБУ. 0.8 вольт
anri
6 Янв 2013
33
давайте подумаем вместе может какие нибудь ещё датчики могут влиять на (замкнутый контур или нет) ведь проблема что двигатель даже при прогреве сразу при запуске двигателя начинает работать по замкнутому контуру с новыми датчиками
7,908
3,802
суть проблемы такова волга крайслер моторола 2007г, пробег 160000, умер датчик кислорода (симптомы машина стала тупой, повысился расход топлива, ошибок нет), диагност сказал менять дк, ставлю новый дк появляються пропуски зажигания, машина также тупая и большой расход, и так поменял три датчика
И столько постов буквально "переливают из пустого в порожнее"!:wall:Изначально не там ищете.ДК не тот элемент без котрого система с ЭБУ Моторола работает плохо.И уж тем более пропуски воспламенения из-за ДК не появятся.Оставьте уже свои ДК в покое и ищите проблему в другом месте.
15,242
8,672
5 вольт где то потерялись, если считать что напряжение на заведенном 14 вольт. Уменьшаться из-за прогрева не может, там тупо на плюс подключается, уменьшаться может только из-за нагрева соединения в проводке, так что ищите плохой контакт.
А надо именно между ними, так как минус системы управления не является минусом бортовой сети.
Добавлено через 2 минуты 12 секунд
метки грм тоже норма
Можно узнать как проверяли?
15,242
8,672
Датчик температуры сразу видно по БК, его показания обычно выводят на основной дисплей. Да и рассказывая про замкнутые и разомкнутые контуры, думаю, что температуру тоже смотрит по нему.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
anri. Сделай для начала вот это http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1674084&postcount=44. Если у тебя другая распиновка и цвет проводов (хотя я в этом сомневаюсь), то определись для начала что там за провода. А лучше сделай фото и выложи его.
anri
6 Янв 2013
33
плюс нагревателя выходит с мозгов вот мозги и уменьшают по мере прогрева,
метки грм проверял разбирал переднюю часть двигателя,
датчик температуры тоже менял,в первую очередь на него и подумал
вся беда в том что ставлю старый датчик прошел 80тыс км нормально прогревается в разомкнутом контуре но уже устал датчик то работает то не работает может всё таки цифры и буквы на шестигранике под ключ имеют какое то значение странно ведь и католожный номер один и производитель один NGK а разница в длине проводов есть и оплётка на проводах у одного полностью скрывает провода а у второго на половину
Добавлено через 1 минуту 19 секунд
кстати
Добавлено через 4 минуты 14 секунд
кстати я и забыл у поминуть делал один диагност искуственый подсос воздуха скидывал шланг на впускном колекторе а показания как показывали от 0,2до0,8 так и показывали по дк вот он мне и залечил что мол мозги привыкли со старым датчиком дк работать а сновыми не хотят завтра еще сам проверю скину шланг
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
не получается у меня фотки выкладывать уже пробовал
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
С телефона на комп а потом в комментарии который ты пишешь чуть ниже есть "Вложить файлы" и "Управление вложениями"
15,242
8,672
На Крайслере не получится так, у него нет ДМРВ, работает по датчику давления, дополнительный воздух только обороты поднимет.
Это откуда такая информация? Если бы мозги и управляли, то делали бы это по минусу.
