Проблема Замена патрубка помпы осуществима?
Jeem21
23 Июл 2008
25
32
74
Коллеги, прошу помощи. Стал менять патрубок помпы входной, который 53010517АС. сломал я его, когда шланг сдергивал.
А снять не могу.
книжки перерыл, в форумах поискал, решения не нашел. Проблема собственно говоря в том, что он не снимается.
Вот картинка из книжки.
красными кружками пометил места крепления средней крышки ГРМ (вверху) и крепление, не знаю как оно называется но металлический треугольник (условно) к которому крепится подушка опоры к двигателю.
На всех картинках (даже про снятие двигателя) я вижу что либо одного либо второго нет. Где я ошибаюсь? Или замену можно осуществить только со снятие движка? Ну не должно быть так. Помогите!!!
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
И у меня не болтается. На моторе сбоку на стяжках, а на моторном щите на хомутах. И нигде не болтаются- все четко. Но если бы я собирал с нуля все это дело, можно было взять трубки и согнуть как надо. Выводы в сторону печки сделать с правой стороны мотора. Ну в общем как на картинках и схеме выше. Ну и концы развальцевать:)
Или вообще на разборке купить и по месту подогнать:)
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
:haha: Ты сам то веришь в то, что говоришь? Как они могут быть жестко связаны и с радиатором и с мотором?
И что ты так боишься протечек? Шланги Gates или силиконовые шланги и нормальные хомуты избавят тебя от протечек
8,642
1,758
775
С радиатором жёстко, с мотором через шланги:)
И наши не текут пару зим, потом тупо меняешь и нет проблем.:)
strattec
19 Май 2011
214
17
119
А зачем там трубка, получается два лишних соединения.
Ну на волгах сэкономили и трубки им не ставили :) шутка
У газели просто эти шланги ставить некуда ! там в плотную щит кабины стоит... с трубками из металла более надежно..
хотел такую с разборки поставить, но все далеко находится, и правая часть, коротковата будет
    86.8 KB · Просмотры: 79
MetalliC
4,473
1,866
655
У меня не болтается, все на стяжках.
Это так в стоке было?
(Просто не заморачивался как в стоке там:) Вроде к моторному щиту крепятся а дальше - нет)?
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
A Gates рублей 400 за метр примерно. Но он того стоит.
По поводу крепежа шлангов- на моторном щите с завода было два железных хомута и крепятся на шпильки на моторном щите. Под коллектором не помню, но тоже как то крепились. Я конечно там уже сам по месту все закрепил надежно и аккуратно, ибо перебирал уже.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Ниче не сдерут. Рублей 300 Энергия возьмет за доставку. Зато ты сможешь заменить все шланги и на ож и на гидраче если захочешь. Вообще везде. И останутся только патрубки.
А 300 р доставки, как сумма, вообще теряется на фоне пользы от замены всего дерьма на Gates
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
yegorka
21 Янв 2015
538
45
140
Отдал сегодня в сервис на замену патрубков. Угадайте что произошло? Зла не хватает. Старый достали, говорят новый поставим, а мне интересно, как они новый то ставить собираются без снятия плиты? Ппц короче, сижу офигеваю.
