Большая проблема Помогите понять в чём проблема.
AndreyZakal
Осваивается
21 Авг 2020
17
Нет хх, белые свечи, стреляет в коллектор и в глушитель, вылетают ошибки 13 и 53,датчик коленвала в норме, двигатель трясётся, чек горит постоянно, при отключении дмрв и рхх нет изменений, дросель чистый, подсоса нет. Газ 3110 змз 406 инжектор
urij
25 Апр 2011
попробуйте запустить бесплатную диагностику двигателя и посмотреть графики работы датчиков положения коленвала и распредвала, а затем увеличить подачу воздуха в дроссельной заслонке.
Актив Форума
12,123
5,468
AndreyZakal
Осваивается
21 Авг 2020
17
Метки стоят как надо. При самодиагностике выдаёт ошибку датчика коленвала после его замены ошибка не пропала
Добавлено через 1 минуту 6 секунд
Пробег 500000
Двигатель начал так работать после кап ремонта
Добавлено через 1 минуту 38 секунд
думаю что что то с углом зажигания не то
Актив Форума
12,123
5,468
На 406 нет такого понятия.
Если есть искра - датчик работает.
Метки на месте по метке на демпфере коленвала или по меткам на блоке? Бывает, демпфер проворачивается. Надо проверить установку по выбитому зубу.
AndreyZakal
Осваивается
21 Авг 2020
17
ВМТ ставил по 20 зубу напротив датчика коленвала, при этом метка на шкиве тоже совпадала с меткой на блоке.
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
Проверил дмрв и оказалось что там оторвало нить. Могут ли пропасть холостые из за этого?
Добавлено через 1 минуту 47 секунд
И если через компьютер регулировать шаги РХХ то ничего не меняется что при 0 нет хх что при 255. Когда машина заглушена то показывает 255. Когда заведёшь 100.
Добавлено через 3 минуты 11 секунд
Почему тогда ошибку 53 выдаёт?
Добавлено через 1 минуту 49 секунд
Ещё при диагностике через компьютер выдаёт что неисправен датчик распредвала. При самодиагностике такой ошибки не было.
Добавлено через 3 минуты 58 секунд
И теперь свечи стали чёрные. Из за чего непонятно.
Актив Форума
12,123
5,468
И не только. По степени охлаждения этой нити определяется количество воздуха, поступающего в двигатель. Комп рассчитывает длительность открытия форсунок, фактически состав смеси.
Добавлено через 35 секунд
Забить.
Всегда выдаёт при отсутствии сигнала с этого датчика. К примеру, неудачный запуск, заглох от перегрузки, ...
Добавлено через 1 минуту 12 секунд
Неисправность ДМРВ.
ИМХО, заменить аналогичным. Обрыв нити не лечится.
Добавлено через 42 секунды
Нормально. После прогрева уменьшится.
Это хорошо.
AndreyZakal
Осваивается
21 Авг 2020
17
Шаги не меняются после прогрева тоже.
Добавлено через 2 минуты 12 секунд
При поломке дмрв должен быть аварийный режим. При нём должны быть повышенные холостые обороты, а их нет. И почему стреляет во впускной коллектор? Метки уже проверяли не раз.
Добавлено через 2 часа 33 минуты 8 секунд
Может ли быть фаза не та, если до замены комплекта грм на евро 3 стоял комплект евро 2?
7,907
3,801
Это кто так сказал?Ничего они не должны...:bayan:
Смесь бедная,вероятно...И свечи сгорели(в смысле копотью покрылись)
Конечно может,если руки у лица меняющего комплект не из того места...
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
на 406 проворот демпфера не влияет на дпкв. Жестко соединена/отлита со ступицей шкива, можно вообще без демпфера ездить
Актив Форума
12,123
5,468
Если менялось комплектом - нет.
Есть ещё мысль.
Прокладки менялись? Менялись.
Прокладка под впускной коллектор Евро0 отличается от прокладки Евро2.
Может в этом причина?
    10.7 KB · Просмотры: 14
    31.9 KB · Просмотры: 13
7,907
3,801
Как это? Когда смесь бедная свечи белые становятся.
Вы слишком прямолинейно мыслите.В реальном двигателе всё несколько сложнее.У вас с ДМРВ проблема очевидно.Со смесью может быт всё что угодно...
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
Прокладки Е0 и Е2 одинаковые. Прокладка Е3 другая - отсутствуют каналы для подачи воздуха от рхх (зеленая на фото)
AndreyZakal
Осваивается
21 Авг 2020
17
Не могу выставить зажигание. По меткам стоит вмт и на распредвалах по транспортиру тоже. Но всёравно стреляет.
Может мне вмт ставить не по 20 зубу а по отвёртке.
И если так то ставить метки на распредвалах когда поршень только поднялся или когда уже почти опускается?
Добавлено через 45 секунд
Подсоса через гофру нет
Добавлено через 1 час 28 минут 23 секунды
Как именно происходят выстрелы во впуск?
Актив Форума
12,123
5,468
AndreyZakal
Осваивается
21 Авг 2020
17
Компрессия в норме.
Добавлено через 1 час 17 минут 48 секунд
Поменял датчик детонации и перестало стрелять во впуск. Купил дмрв и появились холостые.
Добавлено через 34 секунды
Всем спасибо за помощь.
