Стуки непонятного происхождения
Romanik
10 Авг 2012
159
Друзья, выручайте. Уже не один месяц пытаюсь найти, что стучит. Суть такая - при проезде неровностей на скорости, раздается громкий глухой стук с правой стороны автомобиля, отдающий, как мне кажется, в днище. Наблюдается при резком сжатии подвески(например, проезд рельс, кочек/ямок на трассе), при этом лежачих проезжаю без постороннего шума. Стоя на месте повторить условия стука не удается. Иногда стук может проявиться и при наезде левой стороны на препятствие, но тоже справа. Оговорюсь сразу - пролез уже всю подвеску на предмет неисправности (сайленты целы, шаровые целы и не стучат, стабы целы), и днище на предмет следов от ударов. Ничего нет. Что еще может давать такой эффект?
Romanik
10 Авг 2012
159
Глушитель по днищу, или гусек. Пошатай рукой, вдруг он.
Первым делом, не он
Крепления крыла с низу возле колеса глянь. :stop:
Подкрылки в смысле? Сидят жестко. Как и крылья
Суть еще в том, что стук не единичный, а как бы "отрабатывает" неровности. Амортизаторы могут так "не держать" резкое сжатие?
Отправлено с моего Nexus 5 через Tapatalk
Romanik
10 Авг 2012
159
Nazka85
8 Апр 2015
186
79
У меня тоже стук справа при проезде неровностей и повороте влево, бьет справа в районе пассажира. Но я нашел у себя причину, бьет траверса коробки с смещением. И звук как по днищу.
    30.4 KB · Просмотры: 29
Romanik
10 Авг 2012
159
У меня подушка стоит вместо пружин. Да и уточнил я, что следов нет от ударов) вообще говоря, кажется, что звук удара о днище исходит где-то сзади/посередине. Может, отдает так просто... Потому как нечему там бить. Подвесной нормальный, выхлопная не достаёт
1973 Игорь
2 Май 2015
35
@Romanik, Отпишись потом, как причину найдешь. Интересно стало, что это. Сегодня специально у себя смотрел, ничего не слышно, но на ходу бывает стук именно сзади справа. Поначалу, как приобрел был скрежет небольшой именно на кочках, долго не мог понять причину, оказалось тросик ручника справа задевал за кардан. Но там звук характерный.
Romanik
10 Авг 2012
159
Воооот. То же самое. В любом случае я завтра поменяю маятник(подкусывает немного) и посмотрю втулки амортизаторов. Может порвалась где-то. И если найду, то отпишусь, конечно
Вообще говоря, есть пара предположений - возможно Гусак бьется о ограничитель, за который крепится резиновая подушка, либо о бампер
Romanik
10 Авг 2012
159
Что я могу сказать - пролез еще раз всю подвеску, маятник, выхлоп, покачал машину во всех возможных плоскостях, криминала не найдено. Единственное, что заставляет сомневаться - последняя банка выхлопной. Выхлопная труба расположена недалеко от бампера и при определённом усилии бьется о бампер. Но вопрос в том, создается ли это усилие при проезде неровностей...
Romanik
10 Авг 2012
159
@Romanik, Вполне может, я же тебе сразу написал про глушитель. У меня не это, прямоток стоит с одним глушаком без банок.
Черт его знает. В инете пошерстил, у многих это наблюдается в той или иной степени. И никто не может найти причину. Пишут, что это болезнь волжанки
Romanik
10 Авг 2012
159
Роман78
4 Янв 2017
121
79
Ну что нашёл проблему?
Два дня назад появилось шорканье и отдача при тормажении то в зад,то вибрация. Разабрал сегодня и увидел кусок колодки отвалился и гулял по барабану.
