Причина плохого переключения скоростей
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Газ 31105
406 мотор
5и ступенчатая КПП
Господа, вот все поменяли - а скорости врубаются с трудом, говорят так оно и должно быть...ну не должно оно так быть! Вчера ездил на фольксе, и там рычаг КПП просто как джойстик у компа, ВООБЩЕ НЕТ усилий при переключении, НУ ВООБЩЕ НЕТУ!!! Я в шоке ((( это не в 2 раза легче, не в 3, а в 33 раза легче, тоесть коробку вообще не чувствуешь. Ладно, хрен с ними, фашистами)))
Вот что я думаю - а что именно там в коробке дает такое усилие при включении и выключении скоростей при езде? Может там что то закусывает? или там где то нет смазки? Может есть мысли какие, я сам её сниму и буду ковыряться, эти сервис-ламеры походу знают столько же сколько и я в этой коробке...
Ух ты а у матизов такая же проблема )))
--http://www.chevrolet-club.spb.ru/forum/index.php?topic=3457
P.S. Ниче что я тут ссылку закорячил? Можно?
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
Re: Причина прохого переключения скоростей
увы это практически у всех так. у кого то больше, у кого то меньше (речь о 5-ти ступках). на последних коробках стали ставить на 1 и 2-ой скоростях двойные синхронизаторы, у тебя судя по году должна быть такая, но как говориться не факт.
Тут надо смотреть все факторы. А то информации маловато, какие скорости плохо включаются, как (повышение передачи или понижение).
Если все, на всех режимах безразлично повышение передачи или понижение, то скорее всего сцепа. Если первая вторая при понижении, то это коробка.
У меня самого первая вторая, особенно вторая. Более менее справился с этой бедой переходом на синтетику и очень тщательным промывом коробки от предыдущего масла. До промывки валы крутились с трудом! а после промывки еще и по инерции продолжали крутиться.
В любом случае добиться от наших коробок легкости переключения хотя бы как на жигулях, по моему не реально, про иномарки и вообще молчу.
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
А мен вот просто интересно, ЧТО и по ЧЕМУ не скользит правильно, думается мне гдето там просчет конструкторский, тупо что то внатяг едет почемуто...
Kamaz987
17 Фев 2009
59
15
А может сцепление??? У меня недавно было такое... Цилиндры сцепления поменял - пошла как по маслу!!!
Офицер
10 Ноя 2008
777
1,070
240
У меня в один прекрасный момент стало очень тяжело переключать передачи! Решил очень просто! Я слил масло и залил не синтетику не полусинтетику а хорошее минеральное масло фирмы ACEdelco (вроде так)! Уже почти год все хорошо (тьфу-тьфу-тьфу)! У отца после переборки коробки до смены масла тоже скорости переключались тяжело! Может у тебя просто какое-то Г... залито!?
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Вполне может быть, я про это и говорю, то, что во время включения, я прям чувствую что там с трудом по чему то ползет, как сухой металл по - сухому металлу!!!
СЕРЬIЙ
31 Мар 2009
1,776
4,515
465
не сцепление, я менял оба цилиндра - нифига не легче стало втыкать :whistle2:
Vladimir78
8 Май 2009
Всем привет, у меня таже фигня на 31105, 1-я и 2-я, масло минеральное Shell spirax AX 80W-90, а передачи всерано переключаются с усилием, уже думаю сцепление поменять может поможет, хотя слабо верется, что посоветуете?
Amodeo
18 Июн 2009
104
12
Не буду плодить темы, спрошу тут.
Заменил все подшипники в коробке, вой пропал, НО:
1) Абсолютно невозможно включить 3ю, рычаг просто туда НЕ ЛЕЗЕТ. Никак. Но, если включить 4ю, а затем 3ю то всё Ок, никаких сопротивлений/затруднений.
Ну ведь включается же после четвертой?!! Почему?!! (4я оч легко идет, как и до переборки)
2) Стала "рычать" 2я при включении после 1й ВСЕГДА, а после 3й её вообще невозможно включить!
До смены подшипников всё включалось идеально, кроме подшипников ничего не менял.
Что я сделал не так? Где копать? Приму любые версии)
P.S. Вчера взял кольцо синхронизатора на 2ю и 3 сухарика, хотел поменять, да ливень зарядил(. Так что буду сегодня, и если со 2й более менее понятно, то что может быть с 3й?!!
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
Amodeo, фиксаторы все на место поставил? Я имею ввиду поперечные? А вилки с ползунами правильно стоЯт?
СЕРЬIЙ
31 Мар 2009
1,776
4,515
465
я тут недавно, вспомнив слов чьи то "Волга-машина для размеренной спокойной езды", попробовал нежно включить передачу и о чудо! через 2 секунды после того, как двигаешь рычаг до упора, с помощью небольшого усилия передача втыкается :rolleyes:
а вот если тыкать сразу сильно, то над приложить горааааздо больше усилий.
Amodeo
18 Июн 2009
104
12
2 Zeus156, это которые "ползуны"? Да, поставил.
Только не каждый на свое место, а "как получилось" т.к. при разборке вторичного вала они выпали.
А вот на счет вилок...я не уверен. Т.е. они у меня сначала лежали на бумажках по номерам, а потом пришел дядька(помочь собрать) и перепутал их, а так как у меня литола не оказалось то и собирать мне не стал. Единственная примета - при съеме вилки 1-2 шток немного задрался вилкой, и когда одевал на место - ставил ту которая хуже лезла, но я абсолютно не уверен, что так правильно. НО концы вилок 1-2 и 3-4 разной длинны!. Одна из них на 2-3 мм больше. Я не знаю как проверить правильность установки
2 СЕРЫЙ, так резкое включение это как раз выход из ситуации, а неторопясь(как обычно) не получается вообще.
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
Два случая всего, из своего опыта, связанные с трудностью включения передач на 5-ти ступенчатой коробке.
-Выработка маховика- кромки выработки "вели" диск- обработал шлифмашинкой и поставил новый диск (всего третий за 300т.км).
-Масло, либо шибко жидкое (синтетика), либо густое. Ну это по климату смотреть надо. Масло то в коробке не только смазывает, но и создает трение для работы синхронизаторов.
KOHb
8 Сен 2007
261
113
Только вот как-то странно, на 4-х ступке передачи включаются двумя пальцами... Непонятно...
Amodeo
18 Июн 2009
104
12
Так почему скорость может не лезть вообще? У кого было? Кто поборол?
А то у нас тут слякоть дикая..так не хочется в эту кашу лезть...:( Пока верчу сцепление.
moreman
15 Апр 2009
204
14
120
3110 ,406,2003 г.в(поменен диск сцепления и подшипник,)
Ребята а у меня такая проблема: если включить 1ю и разогнаться то 2ю не воткнуть,нужно что бы машина еле ехала тогда без проблем,а 3я врубается с таким,ну незнаю,звук такой приглушонный _БАЦ_ ;) чтоли! И например с 3й на 2ю нужно чтобы машина еле катилась тогда втыкается нормально,ну а первую вообще не воткнуть если машина катится.С 3й на 4 и на 5ю и обратно без проблем.Пробывал таким образом:воткнул 1ю начал трогаться чуть машина поехала,даже сцепление не отжал полностью сразу 2ю передачу,чуть разагнался сразу 3ю и тогда ,как говорится без шума и пыли,все классно почти без звуков. Какое там масло не знаю,что посоветуете? В сервесе наверное сдерут,мама не горюй.
Amodeo
18 Июн 2009
104
12
2 moreman, если "_БАЦ_", то это сцепление точно.
Вот и у меня тоже...решил проверить сцепление перед тем как снимать коробку. Поставил машину на чурки, выжал сцепление, включил первую, поддал газу и вот.. правое колесо подергиваясь пошло вперед.
Вот чего ему(сцеплению) надо? В июне только заменил ремкомплект в главном целиндре. А тут после установки коробки еле затолкал р.ц. на место. Решил проверить, включил 1ю, машина не поехала, стояла на месте и дергалась. Ослабил штуцер на р.ц., спустил немного тормозухи. покачал педалькой все заработало. Вечером решил нормально прокачать, открутил штуцер, нажал педаль и....она провалилась, т.е. педаль-то вернулась, а вот поршень в г.ц. обратно не пошел. Разобрал г.ц. сменил ремкомплект, старая пружина оказалась раза в 2 короче, чем когда я её ставил.
Сменил всё еще раз. Заработало. А вчера при попытке прокачать педаль снова провалилась. Открутил педаль и начал качать самим штоком. Всё чего удалось добиться - это твердость педали на 1/3 хода(у самого пола). Т.е. поршень в г.ц. просто не возвращается больше! С сухими мажетами функционирует нормально.
Может т.жидкость левая?
в р.ц. та же фигня. Поршень ходит туго.
