Воет мост(или не мост) с 0 до 40 км/ч
Revenkov
2 Ноя 2008
32
Товарищи подскажите, что может выть на скорости до 40 км при разгоне.
На нейтральной передачи или без нажатия газа, не гудит.
После 40 км/ч проходит.
Масло менял и в коробке и в мосту, на лукойл полусинтетику 5 т.км. назад.
Когда проедешь более 20 км, т.е. прогреешь, то вой становится гораздо тише.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
наверное все-таки не воет а гудит. На такой скорости вой еще очень плохо слышно.
Начни с подшипников полуоси и задней крестовины.
Если не оно, то подшипники моста (скорее всего левый бугельный)
bumerang8282
30 Окт 2013
52
если бы подшипники, то врядли на нейтрали бы переставало гудеть. Глянь уровень масла в коробке, выше передача- меньше гул должен быть. А если все-таки в мосту, то главная пара если только
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
внатяг левый подшипник нагружается сильнее.
Не ну понятно, если на роликах уже раковины, он будет гудеть всегда, но при небольшом износе вполне может проявляться как у ТС.
Здесь ключевое слово -
bumerang8282
30 Окт 2013
52
пробовал на 2-й и 3-ей передаче границу 40 км/ч пересекать? разницы никакой по пропаданию гула?
