Пропал ближний свет!
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
Не работает переключатель ближнего света! HELP!
Всем доброго времени суток! Помогите пожалуйста решить вот такую проблему! Только что сел в авто, ну и как обычно включаю фары, сначала габаритки, потом ближний. И бац, при переключении на ближний свет, все тухнет (приборная панель, габариты... короче все наружное освещение), переключаю обратно на габариты, все нормально, они работают, включаю опять ближний, и снова нет признаков жизни!
Помогите пожалуйста решить данную проблему!:(
Ivan77
18 Фев 2012
552
24,193
Не могу ничего сказать об этих фарах, не эксплуатировал. Был опыт с фарами 31029, 3110 - пластмассовые разъемы не держат ток и от лампочкиного тепла размягчаются. :(
31105 лишены этого недостатка. По крайней мере, замечены не были. :smoke:
Ivan77
18 Фев 2012
552
Это практически такие же фары, если не считать разницы в форме и отсутствия геморроя при замене стекла. Старые заръемы на лампы были действительно оплавлены, но это еще до меня. Я их заменил на новые, с хорошими клеммами и дополнительно поджал.
Aleksandr31029
14 Ноя 2011
664
732
Ivan77, (Старые заръемы на лампы) грамотей проясни гнам тайну что такое (заръемы )
24,193
Провода от этих разъемов куда идут? Идут на другой разъем на корпусе фары. Вот ко второму разъему как раз и подключается проводка автомобиля. Я вел рассказ про этот второй разъем.
В свое время переделывал эти разъемы и "усиливал" проводку внутри фары. Не для более мощных ламп, а для снижения потерь.
Ivan77
18 Фев 2012
552
Со вторым разъемом на самом корпусе вообще никогда никаких проблем не было. Оплавлены были колодки, которые на лампу одеваются (т.н. Н4). Может на 02 пластмасса другая идет? Хотя, опять-таки, фары МАЗовские. Думаю, что скорее всего проблема в разогреве самих контактов из-за плохого соединения.
LYAMBURG
11 Авг 2013
Вопрос еще в одном - не включается дальний свет, вернее - подрулевой переключатель вверх дергаешь - загорается, отпускаешь- гаснет, нет фиксации включения, что за хрень.. подрулевой менял - толку нет. Может у кого было такое, буду благодарен за совет. =)[/QUOTE
Я разобрал реле(находится над тросиком,которым открываете капот в салоне(неудобно-ппц кверху пузом валяться)),там переключающий механизм смазал литолом(да любой смазкой-пощелкал немного-все-проблем больше не возникает...
Добавлено через 10 минут 55 секунд
Долго буду мучить-но учиться надо))Сначала навернулось реле напряжения-на оборотах геннадий напрямую бухнул ампераж в оборудование-сгорел ближний свет фар(задние габариты выжили))купил-меняю-правая горит и ближний и дальний-левая только дальний,предохранители проверял,напрямую от аккумулятора кидал-горит,на волгарях провода правой-левой фар случайно не запаралелены,,может можно просто повесить правую ближний на левую ближний?или чревато на что то нагрузкой?Хелп ми:stop:
2,259
LYAMBURG, Читай
http://www.forum.allgaz.ru/showthread.php?t=60074
http://www.forum.allgaz.ru/showthread.php?t=81489
http://www.forum.allgaz.ru/showthread.php?t=79051
http://www.forum.allgaz.ru/showthread.php?t=34803
Прежде чем задавать вопрос читайте мануал и жмите "Поиск".
Нет на каждую отдельный провод. А вообще делай разгрузку ЦПС, тема про это в разделе - Электрика.
Harvester
19 Авг 2009
38
Кто-нибудь может подсказать, где на схеме электрооборудования расположено пресловутое реле фар РС117? Сколько ни медитировал :smoke: над схемой - в упор его не вижу.
PS. Меня осенило - наверное реле переключателя фар - это K18 и K19 в одном корпусе???
2,259
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Bluesman
14 Фев 2013
87
Re: пропал ближний свет
Всем привет! Такая проблема. Пропал ближний свет, при этом габариты, туманки работают, дальний только моргалка. Ехал с включенным, начал моргать, и пропал вообще. Т.е. где-то отходят контакты. Подскажите где смотреть?
Прошу прощения. Машина 3110, 406 двигатель
Добавлено через 1 час 37 минут 13 секунд
Товарищи, срочно. Наверняка ж у кого-то было подобное.
Добавлено через 13 часов 43 минуты 19 секунд
Помогайте! Заехал к электрику, только спросил. Он сказал вряд ли реле, скорее ЦПС.
alex09
27 Окт 2011
320
107
Посмотри есть плюс с ЦПС на реле света, Если есть смотри реле, если нет, смотри Центральный Переклячатель Света.
На реле плюса два, один постоянно, это на моргание, другой с ЦПС после зажигания и вкл. фар.
Bluesman
14 Фев 2013
87
Посмотрел ЦПС, визуально контактов подгоревших нет. Все чисто на всех шести клеммах. Подергал контакты - не помогло, надо пробоватьменять.
Bluesman
14 Фев 2013
87
Пишу окончание истории, может пригодится кому. Поменял ЦПС - ничего не изменилось. Проблема решилась заменой реле фар. Клемма оплавилась. Так что вот.
eam
3 Окт 2012
886
447
История такая. Внезапно после долгой поездки отключился весь свет. Само собой, посмотрел ЦПС - он действительно сгорел. Поменял, дальний стал работать нормально, а при попытке включить ближний слышен щелчок и остаются гореть только габариты. Из примерно 30 попыток ближний один раз всё же зажёгся (т.е. лампы не перегорели, предохранители тоже в норме), но потом его включить не удалось. Поставил новый подрулевой переключатель - ничего не изменилось. Мне реле менять, или может какая-то другая проблема быть? Неохота ещё раз заплатить за исправную деталь, как в случае с подрулевым.
В общем, можно и так ездить конечно (освещения от габаритов с туманками хватает), но хотелось бы по-нормальному всё сделать.
alex09
27 Окт 2011
320
107
Зачем сразу менять реле света, сними почисти подогни контакты в 90% случаев поможет. РС 701 механическое, я выключение света на кочках победил подгтбанием контактов.
У меня на 029 реле под панелью.
vova66
18 Апр 2013
у меня такая же проблема пропал ближний свет,замена переключателя ничего не дала, щелчка нет и не было горит только дальний,габариты и на приборке синий на ближний не переключается. Машина 31029 но проводка и порприз 3110 какое там реле я не знаю кто подскажет буду благодарен.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
