Яндекс.Деньги: 3366Р
Хостинг.Счет: 3900Р
186% (7266/ 3900)
Оплачено до: 04 марта 2018
Анонс
Важное: События: Клуб:
Новогодний обмен подарками 3 Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Общий > Статьи на главной
Статьи на главной Технические статьи на главной странице. Обсуждение.
Ответ
Опции темы
Старый 30.10.2010, 20:50   #16
cuba Мужской
Клубовец
Аватар для cuba
Авто: ГАЗ-3110
Солидарность: 85
30 (Абсолютный Чайник)
Re: Ремонт печки. Установка расширительного бачка нового образца
3110\402. Медный радиатор от 24-ки (трубки 16 мм, чтоб шланги не менять - 1200руб) и злектронасос от газели (900руб) + полтора часа работы - ВСЕ, в салоне лето 2010!!
cuba вне форума Ответить с цитированием
Profxf (02.03.2013)
Старый 16.01.2011, 18:08   #17
Suma Мужской
Осваивается
Авто: 3110
Солидарность: 0
6 (Ученик)
мужики, подскажите: как определить в какую сторону ставить эл.насос.?
Suma вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.04.2011, 07:46   #18
egorik007 Мужской
Новичок
Аватар для egorik007
Авто: газ 31029
Солидарность: 0
2 (Ученик)
там стрелка есть покузывает куда качает помпа)в вот на вход печки или на выход это тебе решать)я себе на зиму ставлю вместо крана печки)))
egorik007 вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.05.2011, 19:56   #19
efan Мужской
Клубовец
Аватар для efan
Авто: ГАЗ-2410
Солидарность: 0
564 (Наездник)
Цитата:
Сообщение от seriivolg Посмотреть сообщение
такой вопрос а на 24-ку такой расширительный бачёк пойдёт???
Встанет у кого не 402 а 406,только сам бачок надо двигать ближе к салону,если его по стандартным отверстия на креплениях крепить то крышка бачка будет упираться в капот.Я делал самодельное крепление но за основу брал те что в магазине продают,потом пришлось еще дырки сверлить на них что бы сдвинуть бачок.
Изображения
Тип файла: jpg 8в.jpg (53.6 Кб, 141 просмотров)
Тип файла: jpg 8г.jpg (66.9 Кб, 131 просмотров)
Последний раз редактировалось efan; 03.11.2011 в 14:38.
efan вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.05.2011, 23:02   #20
Артем51 Мужской
Клубовец
Аватар для Артем51
Авто: Газ-2752,3110 Ваз-2171
Солидарность: 44
644 (Наездник)
Re: Ответ: 09.03.2007 Ремонт печки. Установка расширительного бачка нового образца
Цитата:
Сообщение от efan Посмотреть сообщение
Поствил себе.Кронштейны вырезал из 200-л. бочки.Незнал что подойдет...
Кронштейны слабоваты.И еще поставил крыш.термостата от Газели с о штуцером.
Последний раз редактировалось NeoN; 18.05.2011 в 00:09.
Артем51 вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.05.2011, 13:23   #21
AlexStone Мужской
Аватар для AlexStone
Авто: Skoda Oktavia II FL 1.8 TSI и GAZ-24 1982г
Солидарность: 0
128 (Чайник)
На 3102 кто нибудь ставил такой бачок? Думаю вот поставить бачок Н/О, но на 3102 нет пароотводящих шлангов, ни с термостата ни с радиатора. И вообще вся система не внушает надежности. Стандартный бачок находится ниже радиатора, а датчик включения вентилятора стоит в нижнем патрубке, в котором циркулирует уже охлажденная жидкость с радиатора.
AlexStone вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.10.2011, 16:40   #22
Джексон Мужской
Клубовец
Аватар для Джексон
Авто: ГАЗ 24 77г.в зелёный металлик
Изображений: 1
Солидарность: 0
336 (Кофейник)
я хочу поставить такой бачёк для экономии места, так как планирую поставить редуктор ГБО,а на правой стороне ещё стоит большой бачёк омывателя и в планах установить на крыло воздушный фильтр "банка" места на правом крыле стало не хватать, хочу удалить штатный бачёк от туда и поставить современный на вакуумник, машина газ 24,то что в бачке есть лишние штуцера-меня не пугает, но у меня стоит радиатор старого образца с пробкой, и как я понимаю у бачка н.о. уровень выше радиатора,возможна ли у меня такая переделка?
Джексон вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.11.2012, 09:44   #23
Цеша Мужской
Новичок
Авто: ГАЗ-3110
Солидарность: 0
2 (Ученик)
Re: 09.03.2007 Ремонт печки. Установка расширительного бачка нового образца
Цитата:
Сообщение от Alex Raven Посмотреть сообщение
У кого установлена помпа электро от газели отзовитесь, как работает. А то говорят что ставили, но текут типа быстро Тоже хотел себе поставить. И ещё вопрос, в одном описании написано что ставить его паралельно, а на фотке смотрю он просто в цепь вставлен. Если моторчик выключен, то родная помпа через него прокачивает свободно? Или надо как то пускать через тройник паралельно родной цепи? Кто пользует отзовитесь плизззз. Тож хочу воткнуть но ......
у меня установлена помпа 7лет назад последовательно и не течёт,хотя включаю очень редко при-36-40 градусов мороза. Радиатор-медный.
Цеша вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.11.2012, 13:25   #24
Джексон Мужской
Клубовец
Аватар для Джексон
Изображений: 1
Солидарность: 0
336 (Кофейник)
Всё я поставил бачёк ещё год назад, вообще смотрится эстетично, установил за 30 минут, теперь многие спрашивают мол от какой иномарки поставил, технически ничего не изменилось,работает всё так же хорошо,помпа стоит уже года четыре, подключена она у меня к моторчику печки через реле, ничего не течёт, купил её на разборке ещё, открутил крышку и посадил её на герметик, в общем и забыл про неё.
Старый 24.07.2013, 11:41   #25
Michel Мужской
Клубовец
Аватар для Michel
Авто: ГАЗ 3110, ЗМЗ-402.10, 1999, ГБО Lovato
Записей в дневнике: 1
Солидарность: 348
40 (Абсолютный Чайник)
и я апгрейдился, действительно достойное место для расширительного бачка...только вот крышка задевает утеплитель капота, на фото видно отпечаток от натертой мелом крышки, не критично конечно, но может существуют крышки с более низкой посадкой?...и еще, у меня на корпусе термостата отвод более широкий по диаметру, а в шланге со стороны штуцера бачка впихнута дополнительная резинка, я раньше не обращал внимание, а теперь это выглядит малоэстетично...как бы что нидь придумать что-бы шланг тонкий поставить не меняя корпуса термостата не соображу
__________________
не лезь в налаженный механизм, не мешай машине работать!
Michel вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Установка расширительного бачка НО Dimon73 Двигатель 51 01.07.2014 09:27
Передний стаб. нового образца Masukoff Подвеска 15 27.01.2010 13:07
Установка печки нового образца kukan Кузов 31 24.10.2008 08:11
Подойдет ли воздушный фильтр нового образца вместо старого? Николай из Троицка Общий 6 30.11.2007 10:23
Текущее время: 02:50. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования
