Прошивка под газ
AlexVB
14 Мар 2010
73
41
Много вопросов было и решил перекроить первое сообщение, по возможности, ответив на все.
В приложенном архиве файлы готовых двухрежимных прошивок для ЭБУ Микас 7.1 версий 390 и 580 для 406-го мотора. Сделаны на базе серийных. + там же исходники лежат.
Что с ними делать?
1. Доработать аппаратно Микас, чтобы он позволял заливать двухрежимную. Например тут написано как.
2. Для них всех по умолчанию прописано переключение карты калибровок по 40-й ноге. Это та на которой висит фишка на зелёном проводке на которую должен подаваться сигнал о включении кондиционера.
3. Переключение происходит "на лету", без выключения двигателя. После успешного переключения загорится "Чек" и будет гореть около минуты. Это ошибка чтения памяти.
4. Крайне желательно откалибровать топливоподачу в некоторых режима уже на газовом ЭБУ с ШДК. В бензиновом невозможно всё учесть.
  • Прошивки.zip
    397.8 KB · Просмотры: 18
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
224
Они полноценные? их только прошить и все?
Добавлено через 4 минуты 25 секунд
если у кого есть полноценная двухрежимная прошивка бензин газ скиньте
AlexVB
14 Мар 2010
73
41
Да, файлы которые Prog390.bin и Prog580.bin это уже готовые двухрежимки, просто заливай и всё.
SXZDA442.bin и UYZDA442.bin из соответствующих папок это составляющие, одна бензиновая, другая под газ
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Да не совсем все,надо еще что бы совпадали номера выводов переключения прошивок в эбу и тем что указали при склейке прошивок. Иначе все время будет работать только первая прошивка.
AlexVB
14 Мар 2010
73
41
На всякий случай распишу
Для начала аппаратно дорабатывается сам Микас. Вроде много где расписано, но вот например. Далее, в зависимости от версии ЭБУ 390/580 заливается файл двухрежимной прошивки.
После чего по 40-й ноге ЭБУ, это та где фишка сигнала включения кондиционера, будет выбираться та или иная карта калибровок. Переключение происходит "на лету", двигатель глушить не нужно.
Естественно под конкретную машину и конкретное ГБО вам всё равно будет крайне желательно поднастроить газовый ЭБУ, откатав его с ШДК.
Briq
4 Янв 2014
18
44
А можно как-то сделать, чтобы и двухрежимная прошивка и кондиционер?
Contumelious
21 Дек 2010
106
Да, у меня двухрежимная прошивка и кондей. Была, машина попала в дтп, как страховку выплатят начну дербанить.
