Я тут покумекал, а если поддон не снять, то ведь можно поддон чуть опустить, прокладку снизу одеть, или не получится?
а как ты выполнишь эти пункты мануала???
УСТАНОВКА
(1) Установить прокладку масляного поддона на блок.
(2) Нанести валик, 3 мм (1/8 дюйма) резины Mopart Engine RTV на линию стыка между масляным насосом и блоком цилиндров
Кстати в мануале написано как не снимая с авто снять поддоно ,но там!!
(1) Снять воздушный фильтр в сборе.
(2) Поднять автомобиль на подъемник и слить моторное масло.
(3) Ослабить сквозные болты крепления двигателя.
(4) Отсоединить выхлопную трубу на коллекторе.
(5) Снять стяжной хомут, если есть.
(6)
Снять болты крепления передней оси и сдвинуть ось как можно дальше, если есть.
(7) Расположить спец.приспособление 8534 на кромке щитка и совместить прорези в кронштейнах с монтажными отверстиями щитка.
(8) Закрепить кронштейны на щитке четырьмя фланцевыми винтами M6 X 1.0 X 25 мм.
(9) Затянуть барашковые винты для крепления втулок на опорной трубе.
(10) Закрепить опорную трубу вертикально.
(11) Собрать плоскую шайбу, упорный подшипник, крюк и Т-образную ручку.
(12) При помощи колпачкового болта M10 X 1.5 X 40 мм, поставляемого с крепежным приспособлением, закрепить цепь на передней крышке и крюк.
(13) Подпереть двигатель, если необходимо.
(14) Снять болты крепления масляного поддона.
