Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
леха 32rus
12 Окт 2011
здравствуйте подскажите пожалуйста конденсатор на генераторе может быть причиной нагревания комутатора и выходом его из строя? полез сегодня под капот и увидел что от конденсатора оторван провод зеленый
sergeyzar
22 Май 2011
После капремонта двигателя сильно греется провод на регуляторе доп воздуха, до ремонта такого не наблюдалось. ГАЗ 3110 с 406 двигателем. Заранее спасибо.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
МоёМнение, что нет, но конденсатор лучше поставить, он сглаживает пульсации.
Добавлено через 51 секунду
для начала проверить надёжность всех соединений, и не лежит ли провод на чём то "горячем"
дуня
1 Янв 2011
184
111
Конднсатор на генераторе служит для подавления помех радиоприёму и с коммутатором никак не связан.
По коммутаторам:если стоит доп. сопротивление(вариатор),то коммут.должен быть 13.3734
Если вариатора нет то должен стоять коммут.131.3734 или 90.3734.в противном случае коммут.перегревается и ему приходит карачун.
Добавлено через 14 минут 4 секунды
На регулятор идёт три провода.Какой из них (по цвету) греется?
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
вот такая коробочка, это вариатор
i
или вот такая на катушке зажигания
Izet-kz
3 Май 2009
17
Здравствуйте. Может тема не в этот раздел но задам. Помогите пожалуйста выявить причину перебоя 100-ка мотор при 2500-3000 оборотах машина чихает, скорость выше 50 не поднимается, на мост поднимается еле еле и иногда выстреливает из глушителя. Заранее спасибо
Добавлено через 50 минут 40 секунд
плиз помогите советом
NLegion
21 Май 2011
406
158
на приборке постоянно загорается "stop", уже бесить начинает, концевик ручного тормоза проверил, он в норме из-за чего может быть?
(могу предположить такое: сегодня во время езды перестал брызгать жиклер омывателя, остановился, заглянул под капот и обнаружил что он развалился, и видимо поливал или катушку зажигания или стартер - может ли из-заэтого загораться сигнал "stop"?)
Izet-kz
3 Май 2009
17
Хотел отрегулировать зажигание думал из за трамблера поставил рабочий трамблер но результат тот же поставил обратно свой и хотел посмотреть есть ли искра в каждом проводе идущий на свечи и заметил что свеча второго цилиндра не закручено до конца или не затянут. Попросил водителя принести свечной ключ и начал затягивать оказался что водитель его сорвал. думал поставлю зажигания и потом буду думать что делать с сорванной резьбой и начал заводить машину. В этот момент свеча перед лицом со взрывом рванул из гнезда. Думал хана резьбам головки, смотря резьба есть поставил конусообразный переходник и затянул свечу и на обкатку машина смело держат 90 км. Может ли не до конца затянутая или свеча с сорванной резьбой быть причиной того что при 2500-3000 оборотах он чихает?
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Бывали случаи некоторые ездили а свечи от руки откручивались:) Я думаю просто свеча сама была уже не годная.
2,259
Izet-kz, Вполне может. Ставил свечи Герцог, после 500 км пробега машина стала плохо тянуть, что на газе, что на бензине. Диагностика выявила отрыв фарфора от металла на свече 4-го цилиндра. Заменил на другую и машина попёрла. Также на 4-м цилиндре была слабая резьба и свеча отвинчивалась. Установка ввёртыша не помогла, тоже откручивался. Вылечилось ремонтом свечного отверстия со снятием ГБЦ.
Владимир73
17 Дек 2010
Всем привет.проблема такая газ 3102 93 г.в. включаю ближний свет горит слабо и греется предохранитель уже пол колодки предохранительной сплавилось и когда противотуманки включаю они вообще слабо горят и свет ближний немного утухает.в чем беда помогите.
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
Скорей всего сама колодка и виновата, от плохого контакта она и дальше начинает плавиться и свет работает не на всю мощь
А противотуманки у тебя на этом же преде сидят ?
А еще может виноват быть и центральный переключатель света, коротит на массу
Olega35
2 Янв 2012
Доброго времени суток! Извините новичка! Ребята помогите. При включении зажигания общий пробег сбрасывается на ноль, ежедневный работает как положенно. Авто Газель с приборкой НО. Спасибо!
