Машина глохнет, много ошибок.
22 Янв 2017
Привет всем, нужен совет. 3110 ,406 мотор, эбу пишет ошибки и машина глохнет,потом не заводится пока не постоит минут 10-15,заводится даже с этими ошибками. Бензонасос иногда блокирует,пока реле не отсоединишь и обратно не поставишь. С толкача всегда заводится.хотя и стартером хорошо крутит. Ошибки пишет: все форсунки,рдв и обрыв центральной лампы, иногда еще всякие вылазят. дмрв пленка(новый),форсунки новые. Эбу стоит соатэ родной,пробовал ставить микас 7.1 ,крутит но не заводит,что делать?коса целая ,машину с нуля собирал можно сказать.полгода ездил ,никаких проблем , после нг началось,ничего не менял перед этим . Сейчас еще поддергиваться начала на ходу. Это происходит как на горячую ,так и на холодную. Советовали поменять датчики температуры и коленвала,не помогло
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
Re: ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РАЗОБРАТЬСЯ
Для начала - почистить все массовые контакты моторной косы. Внимательно осмотреть на предмет окисления разъем ЭБУ и контакты на самом ЭБУ. Почистить, поджать или лучше поменять клеммы в разъеме реле ЭБН.
22 Янв 2017
эбу снимал,разъем целый,ни в одном месте не окислился,контакты массы тоже глядел,все на месте. я все таки думаю на эбу,но почему когда ставишь микас (рабочий) ,то она не заводится на нем
15,242
8,672
Главному реле ревизию сделайте. С него идет плюс и на форсунки, и на лампу.
И правила создания тем почитайте.
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,605
1,407
@волга красноярс, была у меня такая же проблема и симптомы были те же. Я менял датчик температуры который стоит на термостате. Протестировать элементарно, снимаем разъем, вставляем новый датчик, заводим. Потом меняем неисправный.
ГУРУ
12,131
5,472
ЭБУ работает в паре с ДМРВ.
Поэтому МИКАС под нитку не будет работать с плёночным ДМРВ.
Добавлено через 4 минуты 49 секунд
В тему.
Дело в электричестве, а не в электронике.
Для электроники режим "хочу - работаю, хочу - не работаю" не характерен. Если не работает, то совсем.
На реле бензонасоса + приходит при включении зажигания от Главного реле.
Управляется подачей минуса от ЭБУ.
Присоединяюсь к пожеланию проверить контакты аккумулятора, минуса на двигатель и на кузов.
7,908
3,802
Но заводить должен.К тому же топикстартер не указал,какой именно Микас он ставил.
Добавлено через 2 минуты 34 секунды
Возможно в стартере причина.При прокрутке возможно напряжение падает сильно очень - проверьте.
