Опять холостые...
Evgen-3110
13 Май 2007
27
124
Камрады пришла зима пропали холостые обороты. После прогрева держит хорошо, как только начинаешь ездить пропадают и чем быстрее ездишь тем хуже держит и глохнет, пока опять не постоишь погреешь. Карб 151с поставил новый проблему не решил.
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! Честно говоря, щупами никогда не пользуюсь при этой работе. Разница в сотые, конечно, влияния не окажут. Просто, чем меньше зазор (в пределах разумного), тем плавнее переход в самом начале открывания ДЗ. Установив один раз зазор 0,03мм на микрометре, чисто зрительно запомнил его и стараюсь устанавливать такой же (проверка стальными проволоками толщиной 0,03мм показала, что, как правило, попадаю в размер). Установка зазора значительно отличающегося в сторону увеличения приводит к заметному подсосу воздуха. Зазоры, даже на заводских кар-рах, нередко 0,5мм и более! Наличие подсоса несложно проверить перекрывая кар-р рукой на ХХ. При наличии подсоса, в какой-то момент работа дв-ля станет значительно ровнее и обороты его поднимутся. При некотором навыке, можно определить даже "волосковую" трещину! Если при перекрывании кар-ра, дв-ль ухудшает работу, можно быть уверенным, что подсоса нет (в крайнем случае, очень богатая смесь). При выправлении низа средней части, недостаточно только выправить изгиб. Необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО пришлифовать плоскость на широком напильнике 40Х400 №2, зажав его в тиски, добиваясь получения ровной поверхности по всей площади. При такой обработке, выгибание кар-ра происходит примерно к 40000км. Когда исключены подсосы воздуха, качество смеси регулируется в пределах 0,5 оборота винта "качества". При регулировке качества смеси определяющим является ХОРОШИЙ прогрев дв-ля и коллектора! Нередко, причиной неравномерной работы дв-ля на ХХ становится тр-р. Даже в новых тр-рах, зазор между выводом "бегунка" и в/вольтными выводами в крышке образуется зазор 4мм и более!!! Учитывая, что состояние цилиндров почти никогда не бывает совершенно идентичным, давления в цилиндрах тоже будет разным. Отсюда и различное сопротивление сжатой смеси. При дополнительном зазоре в тр-ре, может не хватать напряжения для пробоя зазора в свече. Отсюда и пропуски поджигания и тряска. При увеличении оборотов, состав смеси заметно изменяется, сопротивление сжатой смеси уменьшается и напряжения хватает для пробоя зазора в свече. Иногда помогает некоторое уменьшение зазора в свече до 0,5-0,6мм (заводской зазор 0,9-1мм). На газу сопротивление смеси тоже довольно большое. Мне попадалась машина на газу, которая хорошо работала на бензине, но не очень хорошо на газу. Причиной оказалась относительно слабая искра (не пробивался зазор более 15мм). Замена коммутатора (в конкретном случае) помогла решить проблему. Удачи.
Данил Мужиков
17 Ноя 2016
14
Спасибо. Сегодня иду выставлять зажигание по лампочке, сделаю на градус пораньше, потому что машина не новая, бегунок на статоре приподнял, подложив пластиковую шайбу, немного подогнул к верху пластину бегунка. Зазор на свечах меньше заводского, т.к. на газу, Если запущу двигатель сегодня закрою карб, но в последний раз от таких манипуляций обороты возрастали.
Что еще нужно учесть?
Добавлено через 1 час 56 минут 23 секунды
Всё поставил, запустил. Зажигание выставил удачно, нигде не стреляет, но во время настройки ГБО шмальнуло в карбюратор да так, что выплюнуло шланг с крышки клапанов. Теперь из сапуна хорошей струей валит белый дым, обороты опускаются медленно, иногда остаются выше номинальных на 100-200 об/мин, потом возвращается через какое то время, поработав на холостых. Или опять же зажигание было ранним? Больше не стреляет. Тянет хорошо, из за повышенных оборотов двигатель не трясет, а при 700 машина всё равно покачивается, но не так как раньше. При трогании с места тоже не колбасит. Пока не поеду, но в последующем замерю расход и отпишусь. По поводу дыма низкого сброса оборотов подскажите.
Данил Мужиков
17 Ноя 2016
14
Загнал машину в гараж. Поменял прокладку под ГБЦ, прокладку коллекторов, прокладку под карбюром, башку карбюра, пару хомутов, воздушный фильтр. Всё ок, машину перестало трясти, стала тише работать. А дым из сапуна всё еще идет.
Chaos102
7 Окт 2015
Привет уважаемые форумчане. 2-ой вечер бьюсь с настройкой карбюратора к151 на двигателе 402. Помогите плиз. Задача такая: появились провалы при резком нажатии на педаль газа. Вначале винтом качества я добился ровной работы двигателя, потом винтом количества я добился оборотов в 1000, потом винтом качества я довел обороты до 850-900. Холостой стабилен, но при нажатии на газ провал на 1-2 сек на горячем двигателе. После этого я решил покрутить винт количества и обнаружил, что он практически до конца завернут. Следовательно, как я понимаю, бензан плохо поступает в камеры. После этого я его отвернул на 3 оборота, а винт качества завернул чтобы обороты пришли в норму. После заворачивания винта качества (завернулся почти полностью) двигатель подколбашивает на холостых, зато пропадают провалы и машина как формула1 и кроме тряски на холостых, проблем не возникает. В карбюраторе ли дело (чистил год назад) или еще куда копать??? Заводится с полпинка, зажигание на слух и ощущения выставлен.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Chaos102
7 Окт 2015
Спасибо всем огромное, буду на выходных пытаться. На улице - 25, особо не покопаешься. Особенно спасибо, про информацию про винт количества. Не знал что он не менее 3 оборотов должен быть. Когда вывернул на 3.5 оборотов, провал пропал, но приходится винт качества закручивать почти до конца, так как обороты слишком большие (1200-1500). Но тогда вот из-за закрученного винта качества начинается расколбас двигателя. Не критичный конечно, но не приятный. Трамблер почти полностью в +. Наверное трамблер менять пора. Свечи новые, провода тоже.
