заглохла на ходу и не заводится
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
ребят просмотрел все возможные темы попадающиеся в поиске похожих нет
в общем заглохла на ходу и все,больше не схватывает. выскачили две ошибки 0340 и 0113,первую стер больше не появляется вторая висит постоянно,какому датчику хана?
штекеры все продергал не помогло,бенз подается искра есть,ремень на месте.мозги моторолла
Metotrexat
25 Сен 2009
1,807
527
Длинную отвертку в цилиндр вставь
Уже пару раз ранее в этой теме предлагал и я и Royal прутком или отверткой проверить. Но тут как вариант могло загадочным образом провернуть шестерню на распредвалу(ах).
Metotrexat
25 Сен 2009
1,807
527
Я бы откинул датчик распредвала и еще раз поискал наличие искры. Из области фантастики - проблемы с грм, в результате рассогласование между показаниями ДПРВ и ДПКВ. Но вроде бы делали диагностику и ошибки такой не было.
Да в принципе же при вращении от руки слышно шипение характерное и усилие в вмт.
Гнус85
9 Сен 2010
102
Скажу как человек со стороны. Машина разобрана до состояния как на фото (взято из инета), метки ГРМ на распредвалах и коленвале совпадают (и думаю что с ВМТ всё в порядке). Шестерню с коленвала он врят ли снимал, насколько я понял низ Николай не разбирал. После снятия ГБЦ делалась только она.
    203.9 KB · Просмотры: 25
alexalex66
20 Май 2009
48
Сегодня а автосервиса сказали что нет компрессии вообще нигде и искры на 1,4 на втором третьем есть,как все это могло произойти одновременно?
а компрессия куда в таком случае делась по всем цилиндрам?
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
Когда приезжал диагност с ноутом делал тоже самое отключал все датчики кроме коленвала,потом подключал по очереди и толку не было
Metotrexat
25 Сен 2009
1,807
527
@Николав36, купите компрессометр - исключить или подтвердить проблемы с механикой. Если и правда компрессии нет или не вовремя, то видимо снимать клапанную крышку.
Ну или фантастика - часть компенсаторов зажало по какой то причине.
15,242
8,672
Смотрим посадку шкивов на валы, как коленвал, так и рапредвалы.
Если тут окажется, что все в порядке, то остается фантастика в виде зависших клапанов.
Может действительно сахар в бензине, он и заклеил клапана?
Добавлено через 1 минуту 32 секунды
Нет, лучше купит дорогих датчиков, не влияющих на запуск и еще полгода будет искать причину. За это время может не только искра пропадет.
Добавлено через 35 минут 7 секунд
Если при тесте отверткой или прутком ВМТ совпадет с меткой на шкиве коленвала, то проворачивание этого шкива можно исключить. Остаются шкивы распредвалов.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,807
527
Вроде бы ТС писал, что заливали этот бензин в другую машину.
Вообще говоря это возможно провернуть звезду на распредвале? Там же на сколько помню штифт ?
И повторюсь - компрессию самому измерить, чтобы быть уверенным точно.
anri
6 Янв 2013
33
Просто открыты клапана на такте сжатия.
нереально всем клапанам зависнуть одновременно, в каком нибудь горшке была бы компрессия либо тот кто мерил- (долбоящер), или компрессометр неисправен
Гнус85
9 Сен 2010
102
Кагбэ да. У меня возникают такие же мысли.
15,242
8,672
Так достаточно распредвалу не правильно стоять, что бы клапана были открытыми на такте сжатия.
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
"...в общем заглохла на ходу и все,больше не схватывает ..."
Ещё раз перечитал все 19 страниц этой темы и - название самой темы = заглохла на ходу и больше не заводится ! и пришёл к выводу - Крысячий мотор при исправных системах и механизмах может остановиться только в двух случаях :
- если потерялся хотя бы один контакт в присоединительном разъёме ДПКВ;
-умерли мозги (ЭБУ)
можно ВВ провод с первого цилиндра одеть на 5-тую свечу и положить её на массу и разъём с первой форсунки одеть на пятую заведомо проверенную форсунку и опустить в баночку или стакан и посмотреть, что и когда там подаётся.
Подозреваю, что причина незапуска мотора окажется банально проста, но это всё впереди ...
serega5
9 Июл 2012
81
Было подобное - прошивка почему-то слетела. А вообще тут электричество много косячит - как-то перезаряд мне на микасе лечили, оказалась микротрещина в подкапотном предохранителе, меняли ДПКВ - оказался его разъём 😕
alexalex66
20 Май 2009
48
-умерли мозги (ЭБУ)
А вот ненефига - при нерпботающем РХХ тоже не заводится
alexalex66
20 Май 2009
48
-умерли мозги (ЭБУ)
А компрессия по всем цилиндрами куда делась?
