Почему форсунка льет как из ведра.
anon1994
2 Янв 2015
52
Всем Привет. Прошу помощи у бывалых людей, т.к. сам справиться не в силах. Имеется Волга 3110 2002 г.в. с двигателем ЗМЗ - 406 инжектор. Интересует вопрос - почему форсунка льет как из ведра в цилиндр! Сначала грешил на саму форсунку, но после замены результат оказался тот же. :(
ГУРУ
12,131
5,472
Re: Мой первый автомобиль)
А замыкание вызовет пробой.
ЗЫ
Замыкание проводки должа показать самодиагностика.
лампочка о чём моргает?
Какие ошибки?
anon1994
2 Янв 2015
52
На лампочку чек двигателя имеете ввиду? На нее я внимания не обращаю т.к. она может гореть и из за неисправности спидометра, так ведь?
Добавлено через 26 минут 43 секунды
Самодиагностикой пока не занимался, как ее проведу, обязательно отпишусь.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Так надо сделать так чтобы все было исправно ;) ;) ;)
ГУРУ
12,131
5,472
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
Не так. Нет такой неисправности http://volga-gaz.ru/gazvolga/?url=9
055 ошибка, неисправность датчика скорости
А вот по самому спидометру неисправности нет. Главное чтобы мозги мотора видели скорость машины. А водитель может и без этих данных ехать
7,908
3,802
Эт на Газелях тока.На Волгах связи между ЭБУ и ДС нет.За исключением машин с ЭБУ Микас 11ЕТ,Микас 11СR и Моторола.
anon1994
2 Янв 2015
52
спасибо за помощь, теперь понял куда копать) сегодня впервые после ремонта запустил двигатель - холостой ход не устойчивый, поэтому планирую провести самодиагностику или все таки купить бортовой компьютер.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
vlr, соболь микас 7.1 неделю ездил без показометра скорости,датчик сломался. Ошибки не было.
А вот 11микасы мертвый датчик быстро вычисляют
7,908
3,802
Ниачём это.Возможно,в прошивке был отключён.На стандартном ПО ошибка и на Микасе 7.1 сразу будет.На Микасе 11,в отличие от 7.1,ДС просто отключить не получиться.
