Искажаются показания приборов
  • Автор темы Гость
  • Дата начала
Г
Гость
Сталкнулся с проблемой - на панели приборов 31105 при включенных габаритных огнях/свет фар временами начинают "дурить" все приборы - вольтметр занижает показания (проверял внешним вольтметром), указатель температуры охлаждающей жидкости - завышает. Не пойму в чем дело, может кто сталкивался? Иногда выключение-включение фар приводит все в норму.
Сибирь-54
12 Окт 2006
524
278
Re: панель приборов
Проверьте клеммы на аккумуляторе. На новых машинах их забывают затягивать и пропадает масса.
У меня было что-то похожее.
Димыч
17 Мар 2006
489
220
Re: панель приборов
и еще одно наблюдение по мере прогрева салона может занизиться показание вольтметра по сравнению с цифровым ответ достаточно прост при прогреве салона увеличивается сопротивление медной обмотки прибора что приводит к уменьшению тока и мень шему где-то около вольта покозанию вольтметра.
Yura
24 Сен 2006
32
140
Re: панель приборов
Интересно кто нибудь пробовал иноприборку включить по максимуму. В электросхеме (Крайслеровской) показано только то что завод задействовал. К примеру, возможно ли установить и подключить датчики на переднии тормозные колодки
Сибирь-54
12 Окт 2006
524
278
Re: панель приборов
ну а впринципе, можно включить ВСЁ или нет
А есть у кого-нить, что вообще может показывать 105-я приборка?
Какие лампочки там присутствуют?
дедушка
21 Апр 2009
Re: панель приборов
Здравствуйте уважаемые Волговоды!
Вопрос такого порядка: Автомобиль 31105 с двигателем Крайслер, сало рестайлинговый- выпуск после мая 2008. Очень слабо светятся диоды контроля работы поворотов и наружных приборов освещения. Там зеленая подсветка и днем практически не видно, когда включаешь поворотник, или свет.
Может кто подскажет?? заранее благодарен!!!!!!!!!!
Gaz3110i
30 Авг 2007
1,447
728
SergioLNT
24 Авг 2009
Поставил приборку 31105 на 31029
Машина 31029. Заменил проводку, поставил от 31105. Приборку поставил Рижскую, 105 ю. При незаведенном движке, давление масла и температура ОЖ, завышают показания. Судя по приборке, движок заведен и прогрет! Хотя двигатель не заводили! В чем может быть проблема? Если есть схема приборки, киньте ссылочу, плиз....
Полазил по форуму,ответа, не нашел.....
aiv
13 Июн 2007
43
Re: Заменил приборку....
датчик надо поставить тоже от 31105 датчики давления точно разные а вот температурный не помню:gaz_love:
iван
24 Июл 2007
227
183
А не перепутаны ли провода от датчиков аварийного давления(температуры) с проводами от датчиков показометров? У меня крайслеровская приборка работает с датчиками 402 и вполне адекватно.
