fill123456
- Регистрация
- 26 Июн 2013
- Сообщения
- 18
- Реакции
- 0
- Баллы
- 42
Мужики, выручайте! Нужно было поменять на Волге двигатель. Двигатель поменяли, поставили коробку и обнаружилась такая проблема. Она как-будто криво встала. При включении второй, рычаг упирается в сиденье, задняя вобще между сидушками оказалась. Сначала думал, может что с самим рычагом не так, но, судя по креплениям фиговины, которая трубу держит, оказалось что именно коробка стоит криво. Вопрос вот в чем. От чего это могло произойти в принципе, и чем это чревато?
Газ 24, 402, 4ст
Газ 24, 402, 4ст
