Есть ли разница: первая или задняя передача во время стоянки на уклоне?
eam
3 Окт 2012
886
447
В общем, к сожалению, ручник на моём автомобиле хоть и держит, но не очень хорошо. Поэтому на стоянке машину нужно ставить на передачу. В автошколе меня учили примерно так: если морда машины выше - то ставь на первую, если зад выше - на заднюю. Собственно, так и делал, но недавно спросили - а какая принципиальная разница? Поясните, почему имеет/не имеет значения, на какую передачу ставить?
Sphinx 19
22 Фев 2012
Если поставить на скорость, то автозапуск можно забыть... А так хочется морозным утром сесть в теплый автомобиль и поехать.... А не хоровод водить вокруг авто...
Cronos
12 Июл 2012
72
40
Эээ... Первая - 3.5, задняя - 3.54. Какая-то незначительная разница получается.
таки разницы и нет. откуда бы ей взяться?
главное, на скорости не заводить, по забывчивости. вот тогда-то и узнаете, почему какую скорость на каком уклоне включать. :bayan:
Патриот4х4 3110
2 Дек 2012
Если автомобиль покатиться, то есть двигатель будет вращаться против шерсти, то разница конечно есть, посмотрите как устроено натяжение цепей газораспределительного механизма.
На ручник я как и большинство водителей автомобиль не ставлю, могут возникнуть неприятности зимой, примерзают колодки к барабану. Мне приходилось участвовать в разморозке колодок , мужикам в такой ситуации проще, а женщинам такой прием не выполним.
оно конечно приятного мало ковыряться, но не все зимой ездят, так что можно на скорость и на ручник ставить даже если машина возле дома стоит .
poligraf
23 Апр 2011
199
177
я сейчас просыпаюсь - выхожу и завожу машину.
пока завтракаю - она прогревается
и сажусь в теплую машину:)
старт с сигналки и прогрев есть, но напрягает бесконтрольность запуска.
Я уж лучше послушаю как заводится, под капотом шланги на предмет течи посмотрю и т.д.
oaf56
5 Ноя 2012
593
107
Ручник наладить надо. Нужная вещь.Может еще пригодиться при трогании в/под уклон. ;)
Сложностей особых нет. Посмотри какие/ какой трос применяют и его целостность. Обычно трос перетирается/ржавеет у колесной плиты. Новые троса ставить будешь промажь их мовилем, высуши. Можно все новые части покрыть мовилем. В гофрированные резинки, вводящие троса в колесные диски набей констистентной смазки(литол, солилол). Места где трос крепится, проходит через направляющие тоже смажь. Будет дольше работать. Правда зимой холодновато, но в гараже, в охотку - терпимо
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Вот именно. ручник не зря придуман. Нужно следить и ухаживать, и все будет работать. А что бы колодки не примерзали, есть рекомендация- при подъезде к дому (работе, месту парковки, стоянке) колодки нужно "подсушить"- чутка подтормаживаешь ручником и при этом едешь. Колодки нагреваются и влага испаряется. и проблем не будет. Я с ними вообще ни разу проблем не знал никогда, всегда оставляю на ручнике и никогда на передаче. Да и контроль передачи в сиге для осуществления автозапуска просто не даст этого сделать.
А изза таких вот (как бы обозвать, что бы не обидеть :):)) которые оставляют на передачах- очень часто аварии изза того, что машина поехала. В инете полно роликов, как машины ездят по кругу на парковках, или просто прямо до ближайшего препятствия...
turbinf
14 Июл 2012
182
90
А данный совет очень вредный. Да колодки подогреешь, но влагу не удалишь Скорее на оборот перед стоянкой нудно воздержаться от резких торможений. И я не хочу сказать, что обязательно должно примерзнуть, но случаи таки не редкость.
В Новосибирской области климат не сильно отличается от Иркутской почему для Вас это новость?
Добавлено через 9 минут 52 секунды
Вот еще один вредный совет, данные резинки не маслостойкие и через полгода будут висеть ввиде отдельных колечек. В данный момент мовиль выпускают? Перед применением обратите внимание какие там указаны предостережения.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Вы так и не сказали, чем вреден этот совет. Видимо ничем.
Да и где же видано, что бы тормозить было вредным для машины :haha:
Удаляется влага с поверхности самой накладки а не из барабана вообще. После чего, поднимая ручку ручника, вы прижимаете колодки к барабану всей плоскостью накладки, на которой влаги нет. А то что вокруг влага и есть- это уже не так существенно.
oaf56
5 Ноя 2012
593
107
Цитата:
Сообщение от oaf56
Резинки могут постареть, высохнуть и потрескаться от этого. :) литол 24 - густая смазка.:rolleyes: В нормальных условиях и качества не разделяется на фракции и резики не разъедает. (Жестяная килограмовая банка Производство АЗМОЛ, Украина). Не путать с ЦИАТИМ ом Российского производства, где при вскрытии гермитичной банки смазки видно, что отщелкивается жидкость.:haha: Набивка литолом резинок спасает от попадания через них воды и грязи в направляющие трубки тросиков ручного тормоза колесных дисков. Влага там хорошо сохраняется и тросы также хорошо ржавеют. Менял тросса и трубки по этой причине - сгнили в этих местах.;)
Добавлено через 24 минуты 51 секунду
Верно, если ездить по влажному снегу, каше колодки нужно просушить. Можно и тормозами слегка, немного попользоваться, но без фанатизма. На передних дисках тоже тормоза есть. Катать промерзший авто по скользкому снегу до срыва примерзших дисков и колодок - грустно.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Вставлю свои 5 копеек. Не знаю как в 3110, а в 31029 при включении заднего хода, загораются соответствующие фонари независимо от включения зажигания. Чем чревато, объяснять не надо, думаю.
inherit
10 Авг 2009
278
Колхоз или КЗ. У меня не включались при выключенном зажигании.
Terbo
27 Окт 2009
693
291
ЕвГeний, не должно быть такого. Ищи косяки в проводке. У меня 29я, и при выключенном зажигании задние фонари не горят. А вот стопы и габариты должны гореть и при выключенном.
Safi
24 Дек 2011
139
За 7 лет эксплуатации ни разу не примерзали колодки при использовании ручного тормоза.
В течение 3х-часового дрифта на покрытии лед+свежий снег примерзают как нефиг делать за пару минут буквально :) Но машина все равно тронется, конечно.
