Использование 5 передачи
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
Народ, все привет!
Стал обладателем 5КПП 3110.Не нарадуюсь!!! Хотя всетаки ГП 4,1 придерживает машинку. В идеале надо 3,9-это так, отспупление
По трассе- ПЕСНЯ!
Возник вопрос целисообразности использования 5 передачи в городских условиях.При какой скорости есть смысл переходить на 5-ю?
Покатался недельку на 5-й погороду (втякал уже на 45-50), расход поднялся на 1,5-2 л ???? Что могло произойти?
Исходные данные:
ДВС: 24Д, 94,4 мм
Карб: 126 ГМ
КПП 3110, масло Mannol Fully Syntetic 75W90
ГП: 4,1
диски 7 J
резина: 205/70 R 14
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
из за мощностно-тяговых характеристик двигателя.
оптимальна работа двигателя в диапазоне между максимальной мощностью и максимальным крутящим моментом.
но на 5 при этих оборотах очень быстро!
Ого. Получается, судя по этим данным: http://www.zmz.ru/production/engine/406210, оптимальные обороты - 4500-5000? Мне кажется при таком режиме кольца сотрутся уже при 10000 км пробега :)
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
что то меня берут сомнения в правильности этих данных, не ужели 402 такой оборотистый?
http://www.zmz.ru/production/engine/402110
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
LeX91
4 Июл 2010
552
217
Не знай как вы, я лично 5ю включаю только на трассе, ИЛИ, если по городу шпарю больше 80ти (каюсь, бывает). Имхо, что на 406, что на Крайслере 5 стоит включать лишь после 90 км/ч, ибо передача не разгонная, а трассовая, экономичная. Это мое мнение. В основном по городу везде на 4й передаче, обороты около 2,5 тыщ при 70ти. Не думаю что на 402 кардинально что то по другому.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Исходные данные:
ДВС: 24Д, 94,4 мм
Карб: 126 ГМ
ГП: 4,1
диски 7 J
резина: 205/70 R 14
При таких вводных данных кататься по городу на 5-й передаче нерационально!
Что и подтверждает увеличившийся расход топлива.
8,642
1,758
775
Не знаю, если дорога ровная, то 5 врубаю, обороты где-то 1300, все равно катиться без нагрузки.
Incredible
22 Май 2007
691
277
224
По городу включаю пятую, начиная с 65-70км/ч, если не приходится быстро разгоняться, а нужно лишь поддерживать скорость или слегка прибавить скорости. Хотя после 70-75км/ч даже на пятой передаче машине без особо труда набирает скорость.
При этом заметил что если ездить на низких оборотах, т.е. плавно, до 2000, то расход получается на 1-3 литра выше, чем есть придерживаться оборотов в районе 1800-2700, т.е. ездить быстро.
LeX91
4 Июл 2010
552
217
на 70 на 5й передаче двигатель работает внатяг, особенно если еще разгонятся пытаться, отсюда и расход повышенный. Да и давление масла играет роль, на пониженных оборотах не такое как должно было быть, отсюда повышенный износ. Все ИМХО
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
А вы всегда ездите по городу не ниже 90 в установившемся движении?
У меня вот в городе, конечно, есть где разогнаться до 90 и так ехать несколько минут, но на таких участках куча светофоров, переходов и в случае чего придется сильно тормозить, поэтому это никак нерационально.
По городу езжу не больше 70-80 в длительном установившемся движении, не вижу препятствий, что бы не ехать на 5й.
Ну это кому как нравится. Тут компромисс, либо ты ездишь на низких оборотах, льешь много топлива, но при этом как можно дальше оттягиваешь кап. ремонт, либо экономишь на топливе при повышенном износе двигателя.
8,642
1,758
775
Так я же на педаль еле-еле давлю, почему расход-то возрастет?Вот если топать педаль внатяжку, тогда да.
Incredible
22 Май 2007
691
277
224
LeX91
4 Июл 2010
552
217
MaximusF, у каждого свое мнение. Иногда на длинных широких проспектах могу себе позволить и 100 ехать =) где камер нет и если дорога пустая. 5ю не включаю до 80 км/ч принципиально. Но если например длительное время еду 80, то могу включить. Если же 70 - только 4
oleg777
3 Янв 2009
667
217
204
кстати по трассе на 5-й,при скорости 100-110 расход был 10,5 л газа.помоему очень даже не плохо. а по городу получается 18-19.
С 4КПП владывался в 14,5-15,5.
Зверобой, как я понял ты ездишь на газе.Вообще то 402-е движки низкооборотные и экономить на них можно именно на низких оборотах, но при этом учитывать условия движения (загрузка авто, профиль дороги, разгон или равномерное движение).Ты пишешь что при низких оборотах на 5 передаче - перерасход, но тут еще нужно проверить как настроено ГБО.Вот ссылка на мой пост -28, очень простая и логичная регулировкаhttp://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=22142&page=2
Добавлено через 11 минут 10 секунд
у меня крыса, стараюсь держать двигатель в диапазоне 3-3,5 тыщ оборотов в минуту, 5 включаю на трассе, когда еду с постоянной скоростью, либо при перевале за 120 км/час.
в городе выше третей не поднимаюсь.
Прочитал все тему, но ваш пост удивил меня больше всего.В чем же оптимальность постоянной работы двигателя на таких высоких оборотах ? В таком режиме вы получаете - повышенный расход бензина, повышенный износ движка, постоянный рев двигателя... Открываем руководство по эксплуатации, читаем (стр 67,3 обзац) - наиболее экономичному режиму соответствует движение на 5 передаче в интервале оборотов КВ двигателя 1000-2500 об/мин.Но нам же заводские специалисты не авторитеты, наивные, они думают что мы будем это читать:yes2:Движок Крысы еще более гибкий и устойчивый к низким оборотам.
Добавлено через 4 минуты 54 секунды
Если для 406 движка наиболее экономичные обороты 1000-2500, то для 402 тем более, для 402 даже более подходит диапозон 1000-2000.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
oleg777,
прочитайте про внешнюю скоростную характеристику двигателей, а так же регулярную характеристику двигателей их расчёт и построение.
эти расчёты проводят целые институты и выводят графики, строить их тут и вычислять нет смысла,бОльшая часть их просто не поймёт.
и движение с постоянной скоростью - это одно, а при изменяющейся нагрузке - это другое.
про мой расход я уже писал, я в таком режиме выездил по трассе почти два бака, вычисленный расход получился 7,2 литра на сотню.
претендовать на непоколебимость своих выкладок я не буду.
но расход был таким.
8,642
1,758
775
За счет длинного хода поршня низкие обороты он переваривает нормально, у меня выше 2500 редко крутится.
А там еще написано, что переключаться надо на 3-3.5 тысячах, только зимой с такими переключениями с трассы быстро уберешься.
oleg777
3 Янв 2009
667
217
204
Руководство по эксплуатации, страница номер 67 - своевременно переключайте передачи при достижении КВ двигателя 3000-3500 об/мин.Смысл этой фразы в том что руководство дает максимально рекомендуемые обороты для перехода на следующую передачу.Еще раз подчеркну ----при достижении----.Но это фраза совсем не говорит об обязательном достижении этих оборотов.
Добавлено через 6 минут 14 секунд
Вот сообщение с форума ланосоводовhttp://lanos.com.ua/forum/index.php...редвижения-по-городу-экономичне/page__st__200, пишет чел у которого иномарка с КПП-автомат,о том как она работает.Очень поучительно.Читать последний пост, остальное можно не читать.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Вот сообщение с форума ланосоводовhttp://lanos.com.ua/forum/index.php?.../page__st__200, пишет чел у которого иномарка с КПП-автомат,о том как она работает.Очень поучительно.Читать последний пост, остальное можно не читать.
именно об том что там и написано говорилось не раз на форуме в плане экономичности - если плавно разгоняться то можно повышенную втыкать раньше и плавно поднимать обороты,но если нужно ускориться то нужна полная отдача двигателя и весь диапазон передач КП.
единственно с чем не согласен с автором, то вот в этом
И еще одно, чем выше обороты, тем больше жрет - это не только от того, что лить надо больше, да, это так, но еще никто не учел, что качать больше воздуха надо, а это около 10% потерь.
кривая потребления топлива двигателем под нагрузкой - это парабола с экстремумом ну на ХХ, а где то выше их, а зависит он нагрузки (его положение).
