Полезные самоделки клубовцев для дома
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
На проводах лета у Валеры я подарил ему самодельную точилку для ножей
attachment.php
После встречи у меня несколько человек спрашивали про размеры и про методику затачивания. Изготовил для себя модифицированную точилку и рассказываю вам как её сделать.
Основа - полоска железа шириной 6см и толщиной 5мм. Тоньше нельзя, мало витков резьбы получается. Чтобы крепить конструкцию к столу привинчиваем к ней струбцину. Хотел использовать от старой мясорубки, но нашлась от эл.дрели для крепления её на стол.
attachment.php
attachment.php
attachment.php
В железяке сверлим (на снимке слева) отверстие и нарезаем резьбу 8мм там будет крепиться стойка. Справа я сделал 3 отверстия с резьбой на 6мм для крепления прижимной планки. Расстояния от края, а также между резьбами выбираете сами по своим потребностям. Об этом чуть ниже.
Стойка из прута 8мм, на нижнем конце резьба 8мм
attachment.php
К стойке крепится узел для выставления угла заточки. Взял кусок прута диаметром 20мм, по центру просверлил отверстие 8мм для стойки и сбоку 2 отверстия с резьбой 6мм: на снимке - болт для фиксации на стойке, винт - для держака собственно точилки. Держак справа лежит, обыкновенный мебельный уголок. Отверстие в нем рассверлено до 10мм и расширено круглым напильником до элипса.
attachment.php
Собираем стойку
attachment.php
attachment.php
attachment.php
В начале прижимную планку сделал тоже из 5мм полоски, но с ней угол меньше 23 градусов не получался, точильный камень задевал за нее, а с 3-х мм добился 17 градусов. Один край стачиваем на конус. Чем меньший угол - тем меньшего угла заточки лезвия можно добиться. Лезвие надо устанавливать так, чтобы оно выступало за основание на 5-7мм, не больше, ножи бываю широкие и узкие, поэтому 3-мя отверстиями для планки можно регулировать по ширине лезвия.
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
    49.6 KB · Просмотры: 242
    129.6 KB · Просмотры: 242
    49.4 KB · Просмотры: 239
    61.8 KB · Просмотры: 241
    52.4 KB · Просмотры: 240
    45.5 KB · Просмотры: 240
    45.8 KB · Просмотры: 241
    46.5 KB · Просмотры: 239
    68.3 KB · Просмотры: 237
    57.7 KB · Просмотры: 239
    51.1 KB · Просмотры: 238
    52.5 KB · Просмотры: 237
    52 KB · Просмотры: 240
    50.6 KB · Просмотры: 237
    54.3 KB · Просмотры: 238
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Re: У друга на даче (приложение)
Продолжение:rolleyes:
В прижимной планке 2 отверстия: на снимке слева - резьба на 6мм, справа отверстие на 7мм с потайном для головки винта. Винт должен быть полностью утоплен.
Для крепления точильного камня делаем "держаки". Я их сделал из алюминиевого бруска шириной 2см. Как они сделаны видно на фотке. Устанавливаются на прутке 8мм на котором нарезана резьба 8мм на длину используемого камня плюс толщина "держаков" и контргаек. Сам прут длиной в 2 камня плюс еще десяток см. Вначале в обоих просверлил отверстия диаметром 8мм, но в процессе работы обнаружил, что гайки ослабевают и камень начинает болтаться. Поэтому верхний "держак" сделал с резьбой на 8мм, а нижний оставил с отверстием на 8мм, проблема ушла. Вместо нижней гайки можно сделать ручку с внутренней резьбой, и держать удобнее и закручивается оперативнее:rolleyes:
attachment.php
attachment.php
Вот вся конструкция в сборе
attachment.php
Угол заточки выставляется по краю основания. Я сделал зарубки на стойке через 5 градусов, 17-20-25-30-35-40-45-50 и теперь не надо каждый раз использовать транспортир. Можно вместо стойки из прутка сделать, как у подаренного Валере, с отверстиями по градусам, но мне иногда дают на заточку самодельные охотничие ножи с нестандартным градусом и приходится подгонять угол наклона камня.
attachment.php
На этой приспособе можно точить хоть саблю:rolleyes:, только придется передвигать её по длине. Я точил на ней ножи для для промышленного рубанка длиной 45см, на снимке видно, что точён по частям
attachment.php
Это тот же нож, но уже готовый.
attachment.php
Теперь о том, как точить лезвия.
Вставляете лезвие под прижимную планку, не сильно затягиваете винтом, что посередке. Закручивая левый (на снимке) винт вы, по принципу качелей, сильнее прижимаете планку к лезвию. Выставляете нужный угол на стойке. Начинаете с грубого камня. Точить надо ОТ СЕБЯ, до появления снизу по всей длине лезвия заусенец (проверяется ногтем). Если точить НА СЕБЯ, то металл заволакивается раньше, чем выведется угол заточки. Переворачиваем лезвие и также точим до появления заусенец. Переворачиваем лезвие, меняем камень на более тонкий и повторяем операцию с двух сторон. В идеале устанавливая всё более тонкое зерно можно добиться, что заусенцев на ощупь практически не почувствуете:).
В процессе работы камень в середине стачивается и становится не прямым, а вогнутым, поэтому после работы камни надо выровнять на стекле с мелким увлажненным песком или на большом точильном диске, иначе в следующий раз плоскость заточки будет не прямой, а чуть выгнутой. Камни надо использовать одинаковой толщины, при разной толщине меняется угол заточки. В инете советуют, чтобы не возиться с выравниванием камней использовать влагостойкую наждачку наклеенную на толстое стекло (полки в сервантах:rolleyes:). Совет мне понравился, не надо рихтовать камни, дешевле, чем набор камней, легко меняется наждачка, выбор по зернистости намного больше, но пока не пробовал и сказать ничего не могу.
Теперь как без транспортира установить нужный угол на незнакомом лезвии. Закрепляете лезвие, примерно (на просвет) устанавливаете угол. На плоскости заточки наносите маркером или карандашом несколько поперечных линий и не сильно прижимая камень несколько раз проводите им по лезвию. При правильно установленном угле маркер снимается по всей плоскости заточки.
Ну и напоследок http://forum.guns.ru/forummessage/224/436896.html
    69.8 KB · Просмотры: 240
    63.7 KB · Просмотры: 243
    53.7 KB · Просмотры: 242
    49.9 KB · Просмотры: 242
    62.9 KB · Просмотры: 244
    56.2 KB · Просмотры: 237
SwElectro
Директор филиала Барнаул
22 Апр 2014
3,488
59
Основное отличие от той что у Михалыча, это я так понимаю, плавная регулировка, угла? Хорошая дороботка:drinks:
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
это я так понимаю,
Правильно понимаешь:)
Добавлено через 15 минут 4 секунды
Кто был у меня на наших встречах может помнят на кухне широкий разделочный нож? Его заточил разными углами, половину по длине от ручки на 50 градусов, а остальное 30 градусов. Если не присматриваться к ширине плоскости заточки переход практически не заметен. Этот нож использую для разделки курятины, приходится и резать мясо и рубить кости. А кости обычно рубятся первой половиной лезвия. Острым кончиком удобно с костей мясо срезать:rolleyes:
Добавлено через 24 минуты 16 секунд
На всякий случай, чтобы ехидно не хихикали, рассказываю, что это не моё изобретение: перед началом изготовления этого прибамбаса я просмотрел массу роликов в ютубе, понял идею устройства и за 4 часа сделал приспособу. Основное - не надо токарных, сварочных и прочих работ, которые требуют соответствующих знакомств, каких-то спец. навыков и энного количества денег.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
Очень интересная,как то я раньше даже не задумывался о таких тонкостях в ножах. Как отец научил так и точу ножи.
Теперь буду такую установку делать
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Для тех кого эта тема заинтересовала. Есть устройство, работоспособное, но с некоторыми неприятными нюансами. Когда работаешь на нем раздражает скребущий звук возникающий от трения штыря с камнем об отверстие в мебельном уголке который на стойке. Есть такая мысль, вместо этого уголка поставить подшипник скольжений применяемый в двигателях старых стиралок (новые не разбирал, не знаю:rolleyes:). Там бронзовая втулка через которую проходит ось ротора. Если такую штуку присобачить вместо мебельного уголка появляются 2 плюса: 1. Исчезает скрип от трения штыря. 2.Уменьшается люфт штыря, что дает нам более точный угол заточки. И второе: если сделать основу (фото 2-3-4 в первом посту) длиннее - можно добиться меньшего угла заточки.
VITUSHA
8 Сен 2014
102
Леонид, привет. чего-то темой заинтересовался, в инете посмотрел ролики на эту тему. Проще всего, наверное в шарнир устройства выпилить квадрат из фторопласта, с нужным отверстием, СКОЛЬЗКО И БЕЗ СКРИПА. Неторопясь, свою приблуду собираю. Пока!
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Думаю про такой вариант, пока не знаю как его надежно закрепить на стойке.
С этого и я начал, когда после довольно большого количества выпивки поспорил с собутыльником, что профессионально наточу его самодельный нож типа охотничьего. Пари выиграл:drinks:
VITUSHA
8 Сен 2014
102
Всех Волговодов, С Наступившим 2015!
Доделал приблуду для заточки, Розен заразил идеей "У друга на даче" осенью. Подошли неодимовые магниты, держат лезвие, и вес самой точилки. Материал: стеклотекстолит 10-ка, латунные направляющие, брусок бука для подшипников, всё что было под рукой.
Чего-то не получается все фото вставить здесь.Попозже ещё попробую.
    82.7 KB · Просмотры: 60
    82.1 KB · Просмотры: 53
    115.8 KB · Просмотры: 53
    87.9 KB · Просмотры: 53
    115.9 KB · Просмотры: 55
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Ну, прям, профессионально сделано! Молодец!!!
VITUSHA
8 Сен 2014
102
Ещё фото.
    107.7 KB · Просмотры: 40
    89.9 KB · Просмотры: 39
    87.2 KB · Просмотры: 41
    107.7 KB · Просмотры: 41
    87 KB · Просмотры: 44
VITUSHA
8 Сен 2014
102
И ещё.
    85.5 KB · Просмотры: 34
    102 KB · Просмотры: 32
    91.8 KB · Просмотры: 34
    96.8 KB · Просмотры: 33
    104.2 KB · Просмотры: 35
VITUSHA
8 Сен 2014
102
И крайняя вместилась.
    127.4 KB · Просмотры: 36
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
VITUSHA, слов нет...
П.С. в одном сообщении можно разместить 15 фоток.
DenMor
20 Янв 2011
620
VITUSHA, прям как с завода!
VITUSHA
8 Сен 2014
102
прям как с завода!
Некоторые материалы, действительно, честно сп.....ые, с родного завода, а так всё сделал дома, на табуретке. Ещё добавлю: Все болтики из нержавейки, из местных магазинов, ГЛАВНОЕ НЕ МАГНИТНЫЕ, стружка от лезвия ножа не прилипает, упорная пластина дюралевая, шарнир на вертикальной направляющей тоже из Д16Т, квадрат на ней, по которой ходит горизонтальная направляющая ось с бланками и камнями, может поменяю на фторопластовый, в данный момент под руками не оказалось. Пока!
VITUSHA
8 Сен 2014
102
Я тоже думаю что в магазине купил.
Михалыч, привет! Ножики: некоторые из магазина, некоторые из тюрьмы, некоторые сам делал. Ножки для этой приблуды от медицинских бутылок, что в капельницах и клизмах для россиянцев. Пока!
ksn1981
2 Апр 2008
717
803
Приветствую, согласно правилам, удаленные сообщения не относятся к данной теме.
VITUSHA Если хочется поделится, продублируй в нашу курилку.
P.S. Это не я злой, это правила такие!
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Тема переименована, сюда выкладываем свои самоделки для дома, дачи, облегчающие\украшающие домашнюю жизнь и повседневную деятельность в быту, методы и приемы домашнего ремонта и прочее не относящееся к машине.
