Леoпoльд
- Регистрация
- 19 Фев 2010
- Сообщения
- 88
- Реакции
- 15
- Баллы
- 85
суть проблемы (даже не проблемы, а вопроса) такова:
имеем 15-ую переднюю подвеску от 3110 (шкворня. хотя в данном случае без разницы), на ней штатный диски и суппорта. так же имеем сзади мост от 740-ой вольвы без суппортов. суппорта на него бывают трёх видов. вернее с дремя разными диаметрами поршня. к сожалению не помню какими, если кто знает - поделитесь плз.
на повестке дня следующие вопросы:
1) может кто знает диаметры поршней суппортов вольвы?
2) какой диаметр поршня штатных суппортов 3110?
3) на задний мост суппорта с каким диаметром поршня нужно подбирать? как у передних или меньше? перед же должен схватывать раньше зада или диаметр поршней тут роль не играет и всё сделает колдун?
4) кстати заодно ещё такой вопрос: если выкинуть нахрен этот гадкий колдун, а врезать в контур типа краника и им вручную регулировать подачу ТЖ в задний контур? например закручиванием болта
всем спасибо
всем спасибо
