Большая проблема Прогретый двигатель не заводится ЗМЗ 406 инжектор
KOJIJIAIIC
16 Дек 2010
15
Уважаемые форумчане! имеется автомобиль газ 3110 двигатель змз 406 инжектор. На холодную двигатель заводится без проблем, а на горячую при температуре более 70 градусов ни в какую. Проблема появилась после прогорания прокладки ГБЦ. были заменены форсунки BOSC на Simmens и прокладка на металлическую Евро 3.
Костян 28081980
25 Май 2017
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, у меня случилась такая печалька: Два гада ездил на волге и наслаждался жизнью. Периодически появлялись провалы в работе двигателя примерно раз в два дня. Но два дня назад появился очередной провал и двигатель заглох. С этого момента двигатель заводится только на холодную, причем с пол оборота. А вот на горячую заводится не хочет, даже не схватывает. Датчик ОЖ и фишку на датчике поменял. Чек не горит. Может кто нибудь знает в чем может быть дело?
ГУРУ
12,131
5,472
Костян 28081980
25 Май 2017
Самодиагностика выдает только код 12. Номер датчика 19-3828, а по поводу ЭБУ не могу ничего сказать
Добавлено через 1 минуту 49 секунд
Вчера вечером завел, прогрел чуть чуть покатался. Заглуши немного подождал и о! чуда она завелась.....
Алексей 31029
24 Сен 2007
26
И не факт, что проблема решена... "Провалы" это скорее всего момент отказа какого либо из датчиков. Если чек не загорался, то это мог быть отказ ДПКВ, а точнее прекращение сигнала с него. ЭБУ это увидеть не сможет, а симптомы будут как описано.
