Сорвал резьбу в полуоси.
Lord-=BaZ=-
20 Май 2007
451
270
Вобщем привинчивал заднее колесо и провернул шпильку... Шпилька цела, пробовал поставить другую, всё равно проворачивается. Видимо сорвал резьбу в полуоси. Замена полуоси в мои планы не входила, Что делать?
Есть какой-нибудь способ исправить ситуацию?
Tolstuy
22 Май 2010
82
22
ГАЗ 2410, Да было бы очень хорошо закрепить сообщение в начале обсуждения.
А так сам сидел читал всё, конспектировал. Только одного не понял. Шпилька от Нивы точно вставляется, если полуось не вынимать??
И ещё тут у людей по две резьбы срывало. Я прикрепил фотку, к чему это может привести. Ощущение не из приятных. Особенно когда за несколько минут до этого шел по трассе 100.
    72.5 KB · Просмотры: 70
25 Ноя 2007
107
17
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Точно!
Полуось не вынимал!
Отлично получилось! :good: :good: :good: :good: :good:
Планирую все колёса на шпильки переделать.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
203
Не стал я колхозить резьбы новые и шпильки - а совместил нужное с простым - поменял полуось на донорскую от волги-на-разбор (причем полуось была в недурном состоянии) + еще на вылет оказались ходовой подшипник - так что провел ремонт с пользой а главное не дорого.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
203
ну подшипник конечно новый поставил.
Что до самой полуоси - помоемому там ломаться нечему - девайс толщиной с приличный лом ))))
Новая в сборе стоит около 6 000
лысая 2800 + на 1,5 подшипники..
Ну а тут подвернулась с разборки - я думаю ниче такого тут нет
тем более подшипники ходовые меню регулярно - это уже 3й кажется... пробег у меня хороший (по нашим то дорогам) если менять каждый раз в сборе - золотая выйдет Волга )
koleso
11 Фев 2012
784
Не стал я колхозить резьбы новые и шпильки - а совместил нужное с простым - поменял полуось на донорскую от волги-на-разбор (причем полуось была в недурном состоянии) - так что провел ремонт с пользой а главное не дорого.
Вольск не далеко от Саратова. Дороги знакомые. Я похоже тоже к замене полуоси дойду.только попоздней-сломан болт в полуоси. Попробую каким-то образом вывернуть обломок. Как можно это сделать? А потом по советам надо решить: шпильку ставить или увеличенный болт. Можно ли гайку использовать на 17, как остальные болты. или второй баллоный ключ возить?
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
203
Да что в Вольске что в Саратове - дорог нет ) мы с тобой выходит земляки ?
Да обломленный болт неудача... - если чтото осталось попробуй Вэдешкой пролить и выкрутить за обломок газовым ключем (можно погреть)
если нет - привари чтонибудь контактной сваркой (например другой болт или толстый пруток и за него выкрути)
высверливать не вариант - повредишь резьбу родную.
koleso
11 Фев 2012
784
ничего не торчит.даже утопает. пока так езжу. выберу выходные и буду пытаться завернуть дальше на вылет. или не вариант?
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
203
Сегодня был в Саратове - трасса пц... такого еще небыло - колеса похоже принимают квадратную форму )))
если утоплен - привари толстый электрод в торец обломанной части одним касанием (заедь к тем кто кузовщиной занимается - они так умеют - вытягивают мятый метал точечно приваривая электроды) - по другому ты его не ввинтишь (вывинтишь). Ну если конечно он не свободно там вращается.
Тебе в любом случае надо за что-то зацепиться, иначе не вывернеш (да и он скорее всего заклинил при обломе)
можно попытаться высверлить в обломке небольшую дырку, вогнать туда клин и вывернуть через него, но я сомневаюсь что у тебя выйдет высверлить в каленом болту дырку (если конечно не сырец он)
koleso
11 Фев 2012
784
Вот и вывернул. Даже подозрительно легко. Наверно оттого.что не стал откладывать в долгий ящик
Начал высверливать.чтоб резьбу в нём нарезать.а обломок пошатнулся на выходе сверла.может от нагрева.сверло не особо острое. Тут я остановился и забил в отверстие шабер. За него плоскогубцами туда-сюда и вывернул. Вот:
    133.9 KB · Просмотры: 72
    75.7 KB · Просмотры: 68
    75.2 KB · Просмотры: 68
    68.4 KB · Просмотры: 68
    85.7 KB · Просмотры: 66
koleso
11 Фев 2012
784
хорошо то - что хорошо кончается.
С удачным тебя почином )
Спасибо. НО надеюсь что это никогда не закончится. Так бы и ковырял и ковырял. Очень затягивает. И интересно. В эти резьбы заверну удлинённые болты. Вот:
    63.5 KB · Просмотры: 65
vladimir197
12 Ноя 2010
Реакции: bear
443
21 Мар 2009
3,937
1,904
565
Тоже сорвал резьбу на заднем колесе, решил проверить затяжку и если надо подтянуть после недели езды. Один болт прокручивается. Вывернул, резьбы на нем нет, закрутил другой, затянул. В связи с этим вопросы.
Почему сорвалась резьба? Что повреждается сильней резьба в полуоси или на болте или повреждены обе? За этим болтом теперь надо следить?
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
203
