Борьба с запотеванием стёкол
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Кто что делал для того чтобы стёкла меньше потели?
Знаю ставят мощный вентилятор печки. Я уже заказал вентилятор на 120 W, но не думаю что это поможет от запотевания задних боковых стёкл.
Жду ваших советов.
Добавлено через 55 секунд
Чесное слово не пью когда за рулём. Так что давайте без шуточек на эту тему.
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Ответ: Борьба с запотеванием стёкл
Хохол, т.е., антидождь еще стекло и вроде как сглаживает, типа полирольки для кузова? У меня на лобовом борозда дворником процарапана, все стекло заменить недосуг, как думаешь, будет хоть какой-то эффект, несмотря на то, что он "не компенсирует износ стекла"? А то ночами царапина бликует сильно.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
iDDD
это ты лучше купи специальный полироль для стёкл, который заполняет царапинки и застывая делает их не такими заметными.
Антидождь предназначен для другого.
24,193
Купил я такую пасту. Хрень полнейшая.
Полироль стекла работает если риски микроскопические и простым глазом не заметны. Такие риски проявляются только ночью при встречном освещении стекла. А бороздки от дворников - дешевле новое стекло установить.
Реакции: iDDD
Harris
29 Июл 2008
1,920
5,038
575
ээ.. ездить по магазинам. искать разные средства. деньги тратить..
мыло дает блики.. ну мож я плохо растирал, но как то отсвечивает не приятно.
проще надо быть! проще!
берешь беломорканал или приму.. табак в тряпочку.. намочить не много.. когда набухнет- протереть все стекло..
капля никотина не только лошадь убивает, но и конденсат..
sanek13
7 Авг 2007
367
237
Одна из причин запотевания стёкол - парящий радиатор отопителя. Тогда его надо заменить.
Полностью согласен! У меня была такая беда, потели постоянно стекла, пока не заметил что печка течет, заменил радиатор и теперь ничего не потеет при включенной печке, кроме заднего стекла.
san1912
19 Апр 2008
14
Re: Борьба с запотеванием стёкл
Harris,
За табак не знаю, но мыло работает. Желательно взять хозяйственной, нанести сеточку( как на противогаз) и растереть чистой х\б тряпочкой так что бы не было видно слоя мыла. все работает. Пользовался на Ваз 2101 на форточках, и на масках пейнтбольных.
asp
29 Сен 2008
1,663
Есть у меня специальная брызгалка - стеклоочиститель. Покупался не помню для чего, но не для автомобиля. Воняет нашатырем. Протираешь один раз - и либо совсем не потеет, либо совсем маленько, с утра в морозы, если не включать печку. После включения печки через полминуты стекло читое. Если интересует, могу вытащить из багажника, написать название. Натирать надо раз в 2 недели - месяц.
Второе: стекло потеет, если сесть прогреваться и не пустить печку на стекло, при этом сидеть в машине и дышать. Если выйти, пока греется, то не потеет. При прогретом салоне начинает потеть, если выключить печку. Вопщем, дорабатывать ИМХО ничего не надо, надо просто включать вентилятор и отрегулировать краник, чтобы нежарко было.
Avlar
14 Апр 2008
49
Сообщение от outsider
все эти средства типа антидождь или антизапотеватель - полное г..но. пробывал .
Покупайте нормальное средство! И будет все Ок. Пользовался тем же что и Хохол результат отличный. Стоит около 4-5$
евгений юриевич
26 Фев 2009
а я с етой проблемой боролся другим способом!в магазине спорт-товаров купил средство для дайвингистов АНТИФОГ(цена около 10 долларов)!наливаешь на салфетку и растираешь с внутриней стороны!пол года к стелам не притрагивался,в любую погоду стекла кристально чистые,без намека на запотевание!
можна и самому изготовить етот АНТИФОГ(знакомые водолазы подсказали)покупаете в аптеке глицерин(не путать с нитроглицерином)его используют для рук,и спирт обычный,ето все смешиваете и натираете стекла
zOrg
6 Май 2008
88
39
В ВАЗ 2111 с которой мне приходилось общаться очень остро стояла проблема запотевания стекол(особенно задних). Чего только я не пробовал и мыло(очень хорошо помогает только хозяйственное) и спец средства. Так чтобы на долго ни, что не помогало. Виной всему идиотская система вентиляции салона(вывод воздуха из дверей). Сначала попытка заклеить выводящие решетки дала очень не большей результат(подсмотрел у знакомого). Потом я у этого знакомого спросил чего да как, оказалось что он на своей 2110 просто перенес выводящие клапана(те что и у них и у нас в задних дверях стоят) под бампер багажника тем самым изменив систему охлаждения салона. Разумеется клапана были взяты с ино с односторонней пропускной способностью(могу номер посмотреть специально записал). У него в машине стекла не запотевали даже в сильный дождь. Такое чудо я у себя не успел реализовать т.к. пересел с ТАЗика на ГАЗик. Так вот вопрос кто нибудь, что нибудь подобное реализовывал? Может мы не там ищем используя временные варианты решения проблемы?
Agny
15 Фев 2009
27
Мужики у кого такая проблема, это влажная шумка салона и плохая вытяжка с задних стоек под обшивкой потолка. Посмотрите помогает.
artamonov22
21 Фев 2009
Re: Ответ: Борьба с запотеванием стёкл
покупал антизапотивание стекол непомню как называется черны тюбик,мне не очень потеть бросили стали мокнуть.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
абра кадабра какая то... ты сам понял , что написал?
Добавлено через 4 минуты 56 секунд
что помогает? посмотреть ?
ну с шумкой понятно - сушить надо если влажная, а с вентиляцией что? что там с вытяжкой сделать то можно?
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Как то довелось варить ниву, там в задних стойках сделано просто. Окошко вытяжное и приклеена резина с внутренней стороны. В салон засасывать не даёт, сразу закрывает проход, а на улицу резинка отходит и выпускает как вытяжка, стёкла не потели ни одно.
Agny
15 Фев 2009
27
У тебя на 105-й волге сзади (в багажнике) должны быть выемки для эл. вентилятора с патрубками, это как раз для этого служит что бы не потел салон.
Добавлено через 2 минуты 21 секунду
У меня раз было (еще на 2410) вообще листья в вентиляции задних стоек. так там только садишься в машину все сразу запотевает...
Jack74
9 Янв 2009
93
Уважаемые...
А что нибудь более конкретное предложить можно?
Не из пушки по воробьям, типа - листья в задних стойках убрать.
Так чтобы с кратким курсом молодого бойца.
Открутили то, взяли это, загнули то самое, высушили четвертое, удлинили пятое...
Ну и естествено выложить короткий обзор полученого результата.
Это я веду к тому, что полумеры (например в моем случае) не действуют.
При этом подтекания тосола на счет которого можно было-бы списать запотевание - отсутсвует!
Как потели стекла, так и потеют.
Балон антикондансата (спасибо Хохлу!) помогает отчасти - где-то на неделю езды хватает.
Логически размышляю, раз существуют машины, в которых проблема запотевания отсутствует как класс (у моей жены, смешно сказать - малышка Деу тико 11 лет отроду - НИКОГДА не запотевает в любую погоду!), то возможно оного добиться и в наших пепелацах.
Не забываем, что НАШИ МАШИНЫ СДЕЛАНЫ ИЗОБРЕТАТЕЛЯМИ ДЛЯ КОНСТРУКТОРОВ, коими мы с Вами, уважаемые обадатели ГАЗпрома и являемся.
Добавлено через 6 минут 43 секунды
Прошу конкретизировать Ваш совет по поводу плохой вытяжки задних стоек.
Напишите инструкцию по применению для чайников - если действтельно помогает - пол-форума спасибо скажет.
Agny
15 Фев 2009
27
Ребят надо снять спинки задних сидений и отодрать обшивку потолка (вытащить ее из под уплотнителей дверей задних и из под резинки заднего стекла) там будет голый металл и умудриться пролезть туда рукой. У меня была куча мусора (иголки от елок и мелкие листья) Я все выгреб и у меня стало все нормально. По крайней мере задние стекла не потеют...
Добавлено через 1 минуту 47 секунд
Это в моем случае........
Попробуйте может и вас получится....
Успехов и удачи!!!
