Система охлаждения!!!
Игорь 406
27 Окт 2007
92
Всем доброе время суток требуеться помощь советом...:search:
Проблема такая-поменял нижний патрубок системы охлаждения на 406-ом моторе долил антифриз и пошло-поехало... Ситуация такова сначала было всё нормально а потом стоял в пробке машина почти закипела выясниловь что померло реле вентилятора которое стоит на крыле,перемкнул провода датчика доехал до дома! На следующий день поменял реле а результата никакого вентилятор не срабатывает (на прямую перемыкая провода всё работает а от датчика нет),поменял датчик опять ничего:( ,вот сегодня нагрелась машина сработал вентилятор но только один раз а потом опять ничего, может быть там пробка воздушная или я уже даже не знаю что (пробки на радиаторе нет так что это ещё одна проблема что бы вагнать пробку из системы) помогите советом...
7,908
3,802
Совет один - переносите датчик включения вентилятора на верхний металлический патрубок.Тогда вентилятор включаться должен вовремя.Если и после этого проблема не уйдёт,то рыть дальше - термостат проверять.
Maestro.KZ
21 Июл 2007
217
257
а в нижнем патрубке, который поменяли и (наверное) выкинули никаких лишних деталей не осталось?? ;-)
Ну это так, шутка юмора была. А если юзнуть поиск по форуму со словами КИПИТ и 406 то можно найти пару темок, там описано и как пробку выгнать, загнав машину мордой в горку и как найти причину перегрева.
Вот один из примеров.
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=11643
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
В тему поменял блин 3 термостата работают дня 2-3 отлично потом то не нагревается двиг то перегревается, вытаскиваю термостат а он на 2 части развален, на днях пойду к продавцам с наездом(мне не важно сколько он будет стоить мне нужен качественный)
7,908
3,802
Трубку что-ль покупь или саому как-то сделат???
Трубку покупать.Продают такие ,готовые уже с отверстием под датчик.Циркуляцию ОЖ проверьте.Для этого на прогретой машине откройте ,осторожно,пробку расширительного бачка и поднимите обороты тысяч до 2,5-3.Из верхнего ,тонкого,шланга в расширительный бачёк должна литься струя ОЖ,с достаточно хорошим напором.Если у вас так ,то с циркуляцией всё нормально и пробок в системе нет.
Добавлено через 3 минуты 57 секунд
Видимо польский покупали?Из тех ,что продают у нас нормально работают изделия Ставровского з-да,а также под марками WEEN,TOMPSON,КАЙЗЕР.По цене они такие же ,как и все остальные.
const
12 Авг 2007
23
Была аналогичная пробема. датчик проверял тестером - все ок менял реле - без эффекта. потом начал проверять состояние проводов подходящих к реле --красный окзался ""пробит"
а после этого проверил предохранители на этом же крыле - оба с завода были на 60а. поменял на новые 30а и 60а.
Ламо
5 Авг 2007
119
140
долго мучался с такой же проблемой -
зимой особо не чувствовал, а как весна пришла и потеплело - начал постоянно кипеть - вент не включался, потом все проверил - сгорело реле, поменял - и вентилятор стал крутиться ВСЕГДА... оказалось перемкнуло датчик включения.. поменял сам - даже не сливал антифриз - выкрутил и тут же вкрутил новый - вылилось не больше литра антифриза...
вроде бы все нормально, но все равно плохо охлаждение идет...
помыл радиатор - конкретно подошел к этому вопросу - снял решетку радитора, накрыл двиг, снял аккумулятор и протил весь радиатор с двух сторон... стало гораздо лучше, но опять все таки не то...
в итоге проблема была в наглухо загаженном самом двигателе - грязь страшно мешала нормальной теплопроводности - и когда я отодрал с картера и боков двигателя 1см налипшего на масло песка и пыли, все стало в норму....
порой проблема не так где ищут - достаточно помыль двиг и радиатор и перегрев пропадает вообще....) вот такие пироги...
ГУРУ
12,131
5,472
Читал как-то совет: "Если изображение на экране телевизора ухудшилось, не спешите вызывать мастера-протрите экран".
Надо тоже движок помыть, у нас к теплу движется, днём уже +5.
Владимир 3110
4 Июл 2008
38
Ответ: Система охлаждения!!!
У меня тоже грелась, бывало до сотни., поменял термостат и датчик (в патрубке) и подключил его пар-но с тем что в радиаторе, поставил две релюшки - тоже пар-но подключил: одна залипнет вторая сработает. Пока проблем нет. греется не больше 90. термостат 80, датчики 92-87.
тимати
21 Авг 2009
Привет! Поставь расшерительный бочок на вакуумный усилитель, у моего папы была такая же проблема , т.к. на волге бочок находится ниже уровня радиатора, и по этому радиатор на четверть пуст, а этим следует что датчик находится сухим и машина греется.
