Регулятор напряжения 674.3702
pro_Seryoga
24 Июл 2009
152
29
Добрый день.
Купил, посмотрел. И завис.
Это что надо от старого регулятора припаивать на новый, провода, что бы изменить местами "+" и "Ш"?
    168.7 KB · Просмотры: 62
nemo210
9 Июл 2011
953
400
Добрый день.
Фишку внимательно осмотрел ??(КЛЮЧ)
nemo210
9 Июл 2011
953
400
@nemo210, вроде бы да. вроде на новой наоборот подключено... :(
Так тогда поменяй работы на 10 минут НЕ БОЛЕЕ откусил на 7-10 см . и заново скрутил по схеме и за изолировал скрутку .
nemo210
9 Июл 2011
953
400
@nemo210, хм... чёт скрутка не доверяет доверия... странно как то всё. выпускают вроде как аналог, а распиновка наоборот.
Ну можешь разобрать фишку выташив все раз,емы !! С кексом или перетянуть всю проводку ,если осилишь !! А так взял и подключился . перепутанье не страшно !! Можешь забить на ключ и воткнуть так как надо . !!
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! И правильно, что нет доверия скруткам! Чтобы разобрат клодку и вынуть "мамы" надо тонким шильцем или иглой отжать упорные усики и вынуть "мамы". Отогнуть усики, вставить "мамы" как надо. Для надёжной работы РР соединить корпус ген-ра и РР толстым проводом под гайку (не менее 6мм по наружному размеру). Удачи.
Artemons
28 Янв 2012
Добрый день.
Здравствуйте! Разобрались? Нужно перепаивать? А то такой же регулятор взять думаю.
