Анонс
Важное: События: Клуб:
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Общий
Общий Общий форум. Если вы не знаете куда писать вопрос, то пишите в этот форум.
Ответ
Опции темы
Старый 31.05.2013, 12:40   #16
Sergej K Мужской
Авто: нет авто
Солидарность: 0
266 (Чайник со свистком)
Re: Непонятные звуки под капотом
31029man, четыре контакта там вот почему: на Москвичах стоит контактное зажигание и с завода используется идиотская катушка Б-115В - пережиток 6-вольтового оборудования. На этой катушке установлен резистор (вариатор), который служит тупо для понижения напряжения с 12 до 6 вольт. Однако, у любого резистора есть 2 вывода. Так вот, на один вывод подключается провод от замка зажигания (непосредственно "+"), а на второй вывод подключается провод с 4-го тонкого вывода втягивающего реле - это даёт "+" минуя вариатор, чтобы облегчить запуск двигателя из-за падения напряжения при стартёрной прокрутки. А так, 3 основных рабочих вывода: 2 диаметром 8 мм (силовые: "+" от АКБ и вход в стартёр) и один диаметром 5 мм (подача питания от замка/доп. реле стартёра при положении замка зажигания "стартёр").
Sergej K вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Социальные закладки
Метки
звук, лязг, скрежет, страх, сцепление
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
блок силовых предохранителей под капотом skvrost Электрика 59 01.07.2013 20:19
щель между передним бампером (фарой) и капотом 31105 rassvet72 Кузов 12 29.06.2011 08:32
[Проблема] Скрежет и другие непонятные звуки в КПП EltaX Трансмиссия 39 05.03.2011 20:14
[Проблема] На ХХ сразу после запуска непонятные звуки. Prizrak Крайслер 29 06.11.2010 19:02
Замучали разные звуки! dr.evil Трансмиссия 2 29.08.2009 10:46
Текущее время: 22:58. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования    Top.Mail.Ru
